Страница 331 из 782 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6601
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Ferr Посмотреть сообщение
    Зёбра, надуманная проблема. Уже выкладывал фото своей платы батарейки - и чего там сложного в изменении тока покоя?
    Вложение 365913
    Действительно, сиди себе и подберай ток покоя перетыкиванием пар резисторов. Супер метод! Потом эти резисторы можно так и оставить в разъёмах, для надёжности.
    Мне такой метод не подходит.
    Конечно соберу вариант на ОУ для пробы, но...
  3. #6602
    Новичок Аватар для Ferr
    Зёбра_, для надёжности с тыла можно предусмотреть посадочные места для SMD:
Название:	Батарейка тыл - копия.jpg
  4. #6603
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно даже два, или три. Одно для надежности, второе для грубой настройки, третье - для точной подгонки тока. Естественно все в параллель.
    Я собственно ничего против этой схемы не имею. Может она еще лучше по звуку окажется, но в плане удобства, на транзисторах лучше.
    Сейчас меня больше интересует их сравнение, в плане звука.
  5. #6604
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Ferr Федор, если не ошибаюсь, Вы макетировали с этой "батарейкой", но в законченном виде вижу, что термо-датчики - что-то в виде транзисторов.
    Какую схему применяли в итоге? По подробней можно? Кстати, профессиональный подход!
    И да, какую применяли защиту АС на выходе?
  6. #6605
    Dasdop, в корпусе совсем другой усилитель, к теме отношения абсолютно не имеющий. На том фото один из УТ SAPR-а с УН от Заратустры - моя работа двухлетней давности. Там термодатчиков вообще нет - там латералы. Защита - обычная, оптронная. А Заратустру, по заветам автора, я сейчас пытаюсь сделать. Причём это "сейчас" длится уже полгода
  7. #6606
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    С понедельника я всю следующую неделю в отпуске. Надеюсь удастся послушать звучание с батарейкой на трёх транзисторах и на микросхеме, тогда отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Я поддавшись авторитету авторов постов, думал второго Заратустру на Тошибе делать. Кто нибудь проводил лаб. работу на эту тему в железе?
    Не только проводил лаб. работу, но именно на Тошибах и выполнен один канал. Ранее описывал, что не был доволен звуком, так как имелись нечётные гармоники, но увеличив для трёх пар транзисторов ток покоя до 400 мА обнаружил, что звук радикально изменился и при выходном сигнале 30 В от пика до пика при питании +/-25 В на нагрузке 7 Ом все гармоники на частоте 1 кГц упали до -80 дБ и ниже. Но я решил, что это не предел и (да простит меня instal) спаял корректор для ВК на биполярных транзисторах. Правда он не дал большого выигрыша, на частотах выше 1 кГц всего на -10дБ. Но независимого прослушивания пока не было и результаты могут быть неоднозначны.
  8. #6607
    УКРАИНА, Харьков
    Хорошо, Юрий, я тебе доверяю. А я пока займусь ВК на других радиаторах. Пока не купил, но есть мысли. Выдел в Космодроме радиаторы 75х123х40мм. Два штуки на канал, получится то, что нужно, около 250 мм. Завтра поеду посмотрю.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 03.03.2020 в 21:50.
  9. #6608
    Город у моря
    Пардонте, Ferr, повелся на картинку с ламповыми панельками и имя файла, что по фото. Надеюсь, "сейчас" подойдет к счастливому завершению и можно будет увидеть(обсудить) Вашу реализацию. Всегда приятно иметь дело с продуманным исполнением. В любом случае, то, что у Вас в альбоме - не проходной экспонат.
  10. #6609
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Никто не пробовал включать последовательно пару диодов термалтраков? Если ставить пару термалтраков на выход в одно плечо.
    Много!
  11. #6610
    г.Рязань
    Много чего? Диодов или транзисторов?
  12. #6611
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Диодов. Падение напряжения больше чем нужно.
  13. #6612
    Завсегдатай Аватар для dekko
    лишние можно перемкнуть?
  14. #6613
    г.Рязань
    Семён, не получится. Германиевые диоды. Значит добавочный резистор?
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Ещё вопрос по батарейке. Можно ли :1. скорректировать схему под германиевые диоды, 2. разместить мощные транзисторы батарейки на общем с выходными транзисторами ВК радиаторе?
    (Признаюсь, всю тему пока не осилил.)
  15. #6614
    По поводу термалтраков. С долнительными резисторами в батарейке на ОУ работает все отлично, даже с приличными токами покоя в разгон не уходит.
  16. #6615
    г.Рязань
    Спасибо. А схему можно посмотреть?
  17. #6616
    Город у моря
    Такие попытки были.
  18. #6617
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Dasdop Посмотреть сообщение
    Работало долго (в прошлом году поменял) и довольно стабильно (в смысле что долговременно не так сильно плавало как я опасался в том посте). Напряжения только чуть ниже авторских, примерно ±25В
  19. #6618
    Имелось в виду резисторы 13 Ом последовательно с диодом термалтрака.
  20. #6619
    Тверь
    Дмитрий очень не советовал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2390911
  21. #6620
    УКРАИНА, Харьков
    А зачем в батарейке мощные транзисторы? Там вполне достаточно того же ВD136. Главное не подавать на вход больше чем нужно напряжения.
    Ну вот, приобрел
    Каждый около 820 кв..см, вес 307 гр, 123х75х38 мм.
    Сейчас в раздумьях: рисовать печать, или навесной монтаж. Больше склоняюсь к последнему.
    Пока вижу, что печать крайне необходима только для батарейки. Что и так уже давно сделано.
    Сейчас не красиво смотрится выпрямитель с емкостями. Вот здесь точно что-то нужно придумать с платой.
    На батарейке так же нужно поставить радиаторы красивей. Есть.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 04.03.2020 в 21:05.
