Страница 85 из 312 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 6226
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1681
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    5532 это уже пафосно, это почти LME49720, и это 0,00003% на 1кГц.
    Правда при нагрузке 5кОм.
    я его мучил 50 и 600 омами )))
    При токоограничивающем в 47 Ом - все наушники одинаковые (утрирую).
    а с L+R (47ом) на выходе будут тоже "условно" одинаковые?
  2. #1682
    Давно не заходил
    Voronezh
    И че получалось с THD? Или мучения были с оценкой "на слух"?
  3. #1683
    Юг Украины
    А этого я не пробовал, ибо мотать самому катушки лениво (
  4. #1684
    THD не мерил, т.к. на слух и так было понятно, что они не 0,00003%....
    Ставил NE5532 вместо NJM4556D в ушном усилителе в Sony CDP-XA50ES
  5. #1685
    Нижний Новгород
    Каков итог?
    NE5532 штатно в наушниковом выходе кассетника Sony TC-K333ESX должен стоять, хотя фактически туда с завода и 4560 ставили.
    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2020 в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02.2020 в 19:45 ----------
    А если добавить к выше перечисленным JRC2114? Вроде бы данный ОУ является улучшенной версией NE5532 с более мощным выходом.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 19.02.2020 в 20:18.
  6. #1686
    Добавьте
  7. #1687
    Нижний Новгород
    Приветствую всех! Нужна помощь по УЗ.
    В SONY TC-K333ESX в цепи обратной связи применён электролитический конденсатор С142/С242 и по схеме должен стоять ОУ NE5532P. Фактически же стоит JRC4560.
    В похожем по схемотехнике и разводке платы SONY TC-K730ES данные конденсаторы не распаяны и заменены на перемычки. Возникла идея вернуть их туда и послушать как на звучании отразится. Тут ситуация обратная- по схеме стоял родной JRC4560, но я его заменил на NE5532AP.
    Замерял постоянную составляющую без сигнала на ногах конденсаторов С142/С242 у 333ESX мультиметром на самом маленьком диапазоне измерения постоянного напряжения- получилось 3,5мВ. Полярность совпадает с той что указана на плате.
    Поставил аналогичные конденсаторы в 730ES соблюдая обозначения полярности на плате- получил постоянку на ногах конденсатора 19,5мВ, но полярность не совпадает с обозначением на плате.
    Я понимаю что у них разная структура транзисторов на входе. Наверное из-за этого такая разница.
    Вопрос - что с этим делать? ведь я фактически повторил схему из сервисмануала 333ESX где родным должен был быть NE5532P. И у меня стоит аналогичный. Что же, изначально поставили не правильную полярность, чтоб немного звук ухудшить, чтоб не конкурировал с более высокими моделями, или я что-то не догоняю?
    Если в 333ESX менять ОУ с JRC4560 на NE5532P, то эти конденсаторы нужно перевернуть?
    На всякий случай продублирую данный вопрос в теме про ОУ.
    А в 555ES II этот конденсатор уже стоит по другому. Там по схеме родной как раз должен быть JRC4560. Что за хрень такая?
    А теперь смотрим в самый крутой их аппарат и вуаля.....
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 03.03.2020 в 01:58.
  8. #1688
    Так всё же.... 4580 или 5532 ?
    Судя по данной статье 5532 лучшие из тех древних https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    По "внутренней" схемотехнике они вроде идентичны. Но 2114 явно лучше по шумам из спеков
  9. #1689
    6. Ну и еще чего-нибудь…
    На самом деле, я готовлюсь к подробному тестированию: разработал тестовую схему, развел печатку под нее (серьезные измерения нельзя проводить на макетке)… Продолжение следует.
    09.08.2012 – 05.02.2013 https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/
    ....2020
    Продолжение ёхту...
  10. #1690
    Петербург
    Серьёзные измерения нельзя проводить без основательной методологической подготовки, в том числе нужно оценить систематическую ошибку измерений и много ещё чего. А в этой статье как-то мутновато в плане методологии.
  11. #1691
    Юг Украины
    Согласен полностью.
    Ну и нельзя сравнивать даташиты на старые ОУ, начиная с того, что до того, как АудиоПрицишин стал стандартом де факто, все меряли как могли.
    На старые микросхемы даташиты никто не обновлял, а уже пошло 3 если не 4 поколение АР.
    Да и техпроцесс уже меняли не раз.
    Тот же всеми здесь презираемый NE5532 в моем генераторе Виктора показывает 0,00003% (-130дБ) на 1кГц, что чуть ли не лучше чем LME4562/49710.
  12. #1692
    А чьей фирмы?
  13. #1693
    Петербург
    Ну, почему же. Для своего времени очень приличный ОУ и вполне годный в аудио. Другое дело, что сейчас есть получше.
  14. #1694
    Юг Украины
    EDDiE, new japon radio jrc5532
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Есть, но смысла перетыкивать в слепую нет, если до предела даже древности еще копать и копать.
  15. #1695
    Назар его нахваливал, говорит, что он от этой фирмы максимально соответствует прародителю.
    Ещё в soic8 от Филипс хорошие.
  16. #1696
    Ну это всё биполярные. А на полевых транзисторах что получше?
    Соня в своих топах CDP-XA7ES ставила AD712 на полевиках. Но у AD712 по шумам ко входу на порядок хуже той же 5532
  17. #1697
    Петербург
    Согласен.
  18. #1698
    Ленобласть
    Шумы в УЗ не важны, нужно большое петлевое на ВЧ, до частоты подмагничивания хотя бы. Я ставил К544УД2А (на безрыбье).
  19. #1699
    Нижний Новгород
    В SONY TC-K555ESR на выходе наушников стоит как раз AD712. По крайней мере в моём экземпляре.
    А по поводу моего вопроса связанного с полярность конденсатора в цепи обратной связи.... Если применять 5532 и им подобные, то ставить конденсатор как в варианте с 777ES?
  20. #1700
    Петербург
    Ну, например, ОРА828 или THS4631. А вообще нужно смотреть для каких целей.
