Страница 329 из 782 Первая ... 319327328329330331339 ... Последняя
Показано с 6,561 по 6,580 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6561
    Частый гость Аватар для soundmaker
    А у кого какой фон на выходе УН получился, в мВ?
  3. #6562
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Кстати корпус ТО220 неплох для заратустры в том плане что диод термостабилизации можно закрепит прям на подошву транзистора и выбор огромен да конечно ThermalTrak технологичнее но цена в 10(примерно со всеми расходами) баксов за корпус многих останавливает.
    Вот парочка в ТО220
    D44H11
    D45H11
    прекрасные транзисторы
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/D44H-D.PDF
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    У меня фонокорректор на питани от ун заратустры-фона нооооллььь.
    Фонокорректор с ун от заратустры
  4. #6563
    FEDGEN, Да?! А я 2,5 мВ никак забодать не могу.
  5. #6564
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Питание УН автор рекомендует организовать общее, согласно схемы
    Там не рекомендация - именно так, а можно и так. У меня 2й моно будет, с "землями"- вопрос отдельный. Общее соединение на корпус 2х каналов обычно у входа (было и здесь не раз) или ищем лучшее место, а земли каждого поканально согласно рекомендациям.
Название:	земля автора.gif
    Один сделал уж так, но как оно играет - ни кто не спрашивал, все только восторгались конструктивом, очень даже заслуженно кстати!!! А сам хозяин своего шедевра так и не обмолвился....
    ...транзисторы с одной партии, можно ставить и не париться, все будет ОК.
    Это уже неплохо. Замеры этой одной партии, правда напаривают )))) Автор не раз упоминал о тщательной отборке, если желаем параллелить. Желаю. Вопрос был в другом - ставить старые или новые ТТС и ТТА будут счастливо жить.
    Зачем себе усложнять жизнь...
    Надежда на долгожительство с ЗАРАТУСТРОЙ есть, а ламп на рынке может и не быть ))))
    Все равно, спасибо за участие!
    А вот на санкенах ещё заратустру не повторяли...
    Повторяли, повторяли....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2015631
    Другое дело, что 2SA1216 и 2SC2922, как и 2SC3264 2SA1295 сняты с производства, а у меня только заначка и осталась на случай внезапной неожиданности с милениумом. Еще играет)))
    Последний раз редактировалось Dasdop; 02.03.2020 в 09:46.
  6. #6565
    УКРАИНА, Харьков
    Наличие или отсутствие УН определить не возможно, полная тишина. А вот ВК у меня подгуживает из-за неправильной топологии монтажа на радиаторах. / Картинки можно посмотреть где-то в теме
    / Делалось как эксперимент, но так до сих пор и работает. Кстати, фон с расстояния 1 м. уже не слышно.
  7. #6566
    Город у моря
    Эх на.... У Вас же второй заход, в первом не гудел? Неужто так разводка ВК может фонить?
    А усилитель то совсем не прост, много всплывает камней подводных.
  8. #6567
    Завсегдатай Аватар для dekko
    иногда небольшой фон служит неким маскировщиком артефактов
  9. #6568
    Город у моря
    Еще и неизведанные артефакты наличиствуют.... Побороли?
  10. #6569
    Частый гость Аватар для Казатель
    При правильном монтаже все будет ок. В моем экземпляре хоть головой внутрь АС влезай - ничего не слышно. Но схема и монтаж почти двойное моно, земли соединяются только на входном разьеме, дальше все раздельно.
  11. #6570
    из преисподнии
    точку выхода земли я бы с С5 делал...
  12. #6571
    Город у моря
    К тому и идём!
    Я привел не свою, а эскиз автора. УН скорее будет навесным монтажом, варианты для исправлений будут.
    Спасибо.
  13. #6572
    УКРАИНА, Харьков
    Да, в первом варианте фона не было, так как тогда применялся один радиатор на один канал, с прокладками под транзисторы.
    А собственно звук Заратустры был недооценен из-за недостатков выхлопа ЦАП и акустики.
    По теме соединения батарейки. Вот промвариант, используемый около 20 лет.
  14. #6573
    Вот промвариант
    Кстати, такие рассматриваю как один из вариантов, с защелками, ибо на дополнительный крепеж платы просто не будет места.
    Еще вариант
    https://www.tme.eu/by/ru/details/15e...-04p-14-00a-h/
    https://www.tme.eu/by/ru/details/15e...5-04p-14-00ah/
    В таких перпендикулярные платы держатся тоже прочно. Проверено.
  15. #6574
    УКРАИНА, Харьков
    В моем варианте, при горизонтальной установке, на краях платы устанавливаются уголки с отверстиями для крепления.
    Зелёненькие по ссылкам так же надёжные, но мне не попадались обе стороны разъема под пайку. В общем тема имеет право на жизнь.
    Сейчас пощелкал разъёмами. Да зелёненькие будут получше, так как они с защёлками и сами по себе держатся очень нежно.
  16. #6575
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Автор в своё время писал, что общая точка должна быть на обкладках С1 (по схеме в стартовом посте). И вход, и выход, и силовая часть.
  17. #6576
    УКРАИНА, Харьков
    Я же стёр эту фразу.
    Не сталкивался, так как не было необходимости.
    А ссылочки пусть будут.
  18. #6577
    из преисподнии
    кто ж против, только надо будет и входные разъемы и регулятор громкости и выход также организовать все из этой точки, точнее все! в этой точке как можно ближе ... если у вас получится - будет ок.
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.03.2020 в 13:30.
  19. #6578
    Hennady, Да я вроде старался в УН все на вход землить. Кроме емкостей питания все в одном месте, но 2,5мВ амплитуды все равно есть. С лампами никогда не связывался, может оно так и нормально?
  20. #6579
    Люберцы/Красногорск
    кто ж против, только надо будет и входные разъемы и регулятор громкости и выход также организовать все из этой точки ... если у вас получится - будет ок.
    Уже получалось)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Судя по фото, тут не совсем все в одной точке. Кондёры по 330 uF подключаются к шине последовательно, потом по 0,1 uF, а только потом все идет на одну точку. Может в этом причина...
  21. #6580
    slonek, Ну была мысль вынести последние банки вперед всей этой конструкции. Но пришлось просто сделать землю из 2,5 кв.мм меди. Да и к тому же, где-то тут фотки Федгена видел, там все совсем иначе, а у него по его словам 0! Ниче я короче не понимаю в колбасных обрезках.
