Показано с 1 по 18 из 18
Тема: LTC3589 постоянно "вылетают" мосфеты
    Красногорск
    По умолчанию LTC3589 постоянно "вылетают" мосфеты
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто-то из вас сталкивался в своей практике с данным контроллером и поможет разобраться с моей проблемой. Имеется вот такая схема включения контроллера:
    К выходу подключен DC-DC преобразователь с выходным напряжением 24В.
    На схеме не хватает только двух защитных диодов на входе контроллера и одного после входного фильтра т.к. не нашёл нужных моделей в лтспайсе. Так же в реальной схеме стоит другой компаратор с открытым стоком tlv3011, но это думаю не принципиально. Проблема состоит в том, что с завидным постоянством пробиваются мосфеты М2 и М4 при работе даже на небольшую нагрузку. На холостом ходу всё нормально. Проблема проявляется в момент срабатывания компаратора, на котором реализована защита от повышенного напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    В ходе симуляции выявил негативное влияние индуктивности дросселя фильтра. В момент закрытия ключей М2 и М4 на выходе компаратора появляется генерация:
    Напряжение на ключах М2 и М4 в момент выключения:
    Возможно в этом проблема?
    По умолчанию Re: LTC3589 постоянно "вылетают" мосфеты
    Дык, вы же ж не выполняете рекомендации производителя мелкосхемы, типо: "Recommended Inductive Transient Suppression Circuitry". А индуктивность на выходе у вас не хилая.
    Красногорск
    gyrator, не имеете ввиду применение супрессоров и снаберных цепей?
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Добавил в качестве супрессоров модели стабилитронов равные по напряжению:
    Переходной процесс в момент выключения мосфетов практически исчез:
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Но в реальной схеме несмотря на наличие этих защитных диодов мосфеты почему-то горят. Ещё думаю может транзисторам запаса по напряжению не хватает. Они тут 60 вольтовые, а защита от высокого напряжения срабатывает при 38В.
    Юг Украины
    А по току/теплу?
    Судя по симуляции, включаются/выключаются они долго, находясь в этом самом линейном режиме.
    Красногорск
    А по току/теплу?
    6A держат если их не выключать. При размыкании же вылетают и на одном ампере.
    рядом с Москвой
    В симуляторе можно (и нужно) глянуть мощность рассеиваемую на мосфетах
    Красногорск
    mellowman, 17вт в пике это без супрессора после дросселя фильтра. С ним вдвое меньше
    При длительности около 1мс из ОБР не выходит.
    Последний раз редактировалось and T; 01.03.2020 в 18:02.
    Добавил
    А зачем? Вы для начала разберитесь с тем, как протекает ток выходного дросселя после замыкания фетиков.
    рядом с Москвой
    Значит напряжением пробивается
    Красногорск
    mellowman, согласен
    Это напряжение между стоками в момент закрытия без D5
    Юг Украины
    Я вижу, что при 1мс и 40В напряжения у них 3А по ОБР.
    Если действительно все так медленно выключается, то параллельное включение без токовыравнивающих резисторов не корректно, потому что это активный режим, не ключевой.
    Красногорск
    gyrator, момент замыкания ключей в данной схеме не так страшен, т.к. на этом контроллере реализовано ограничение пускового тока
    Юг Украины
    Ну и перед L1 ставить диод/конденсатор/снаббер естественно.
    Красногорск
    Когда рисовал схему в симуляторе, платы не было под рукой и значения номиналов проставил по памяти. Ошибся я немного с величиной индуктивности дросселей, всего лишь на порядок. Проверил сейчас осциллографом напряжение на выходе компаратора:
    В питании компаратора чисто. Получается помехи от DC-DC преобразователя через землю попадают на выход компаратора. При этом помехи максимальны при токе нагрузки 0.5 - 1А. При большем пропадают. Удалив компаратор вообще схема работает стабильно от холостого хода до максимальной нагрузки 6А. Осталось понять как всё это заставить работать вместе.
    рядом с Москвой
    А если подать pulse на SHDN, то какие Vgs получаются на полевиках?
    Красногорск
    mellowman,
    При токе 0.5А:
    При токе 6А:
Название:	Uds 6A (2).png
    Напряжение на выходе компаратора с разрывом цепи SHDN:
    Всё таки предполагаю виной всему наводки от преобразователя. Компаратор и контроллер находятся под модулем DC-DC c обратной стороны платы. От преобразователя эти цепи отделяет только земляной полигон. Но может ли он защитить от частоты 300кГц? Мне не хватает опыта, что бы ответить на этот вопрос.
    Последний раз редактировалось and T; 03.03.2020 в 15:32.
    рядом с Москвой
    mellowman,
    При токе 0.5А:
    Vgs = 30V?
    В даташите пишут
    Gate source voltage VGS -20 - 20 V
    Красногорск
    Не то замерил. Это стот-исток.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Vgs при максимальной нагрузке:
    Ну и собственно решение проблемы
