Страница 328 из 782 Первая ... 318326327328329330338 ... Последняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6541
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Есть ещё батарейка https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2609292 с защитой.
  3. #6542
    Частый гость Аватар для tormoz
    Для батарейки на ОУ стабилизатор не ставится?
  4. #6543
    Иркутск
    Надо бы тему открыть новую,чисто практическую, с усовершенствованиями, дополнениями и изменениями
    Очень правильное предложение, кмк)
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    всё больше думаю об отдельной плате для батарейки.
    Пожалуй, это самое верное - иметь возможность оперативно переткнуть в "маме" альтернативные батарейки для сравнения ухом.
  5. #6544
    Частый гость Аватар для Казатель
    Для звука имхо не будет разницы между батарейками - выход одинаковый, регулирующий элемент тот же в обоих вариантах. ДУмаю, останется только одна на ОУ, ибо быстрее. Другой вопрос, что с батарейкой на отдельной плате разводка основной платы будет оптимальнее - это да. Тоже думаю сделать и такой вариант.
  6. #6545
    УКРАИНА, Харьков
    Батарейка естественно должна быть на отдельной плате. Причин несколько: возможность применить три варианта, возможность размещения как можно ближе к ВК. Об этом и автор ранее упоминал.
    Для батарейки на МС стаб не нужен, она сама является стабилизатором.
    Wooferman, в схеме батарейки с 1 вывода на минус нужно поставить резистор 100 Ом.
  7. #6546
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Кто это проверял? У меня с дополнительным стабилизатором работает лучше!
  8. #6547
    УКРАИНА, Харьков
    Пост 6547 я цитировал автора.
  9. #6548
    Тверь
    Для батарейки должен подойти вот такой ОУ: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LA6500-D.PDF
    Его несложно найти.
  10. #6549
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Откуда такая информация, что быстрее? Даже если быстрее, то это ещё не означает, что лучше звучание.
  11. #6550
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, как-то интригующе звучит. Колись результатами сравнения батареек./в теме я не нашёл/
    Мое мнение, что на звук таки может влиять батарейка качеством напряжения 1.2 В.
    А в качестве МС для батарейки подойдёт любой ОУ имеющий возможность работать при малых напряжениях.
  12. #6551
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Диоды в удвоителе батарейки обязательно должны влиять на звук.
    Интересно что с батарейкой не так что для правильной её работы нужны определённые условия а 90% унч с обычной схемой термостабилизирубщего элемента хорошо работают и везде практически используют термопрокладки.
  13. #6552
    Товарищи, скажите в гибриднике вроде заратустры что лучше звучит пара 2sc5200 2sa1943 или хороший полевик?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Пока из того что слушал/делал ВК транзисторный напрочь убивает преимущества лампочки в звуке, а фирменные аппараты теряют транзисторные плюсы в звуке.
  14. #6553
    хороший полевик?
    они ещё есть?
    наверно вам не повезло,два разных класс унч не могут быть одинаковыми
    SE300B и заратустру, сравнивал,очень похожи при определённых условия, не подготовленный слушатель может и не уловить разницы.РР у меня нет и не будет так как заратустра для меня убил это класс унч.
    звучит то из чего построен унч а уж только потом активный элемент
    огромное влияние на звуксвойства имеет трансформатор и тип диодов в выпрямителе,после проведённых экспериментов трансы питания в заратустре меньше 450 вт не ставлю и обмоточки 1.5-2 мм.кв
  15. #6554
    Твой тристаби и нормальный усилитель на 300B это несопоставимые вещи))
  16. #6555
    так вы там и спрашивайте где полевики пользуют
    с таким набором (если это правда): all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058. Грех что-то спрашивать,нужно самому отвечать.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 01.03.2020 в 21:46.
  17. #6556
    УКРАИНА, Харьков
    Вроде бы и граммотный мужик, но пишет... Неужели тяжело поставить знаки препинания, ну есть же какие-то правила. Или действительно на форум заходит только тогда, когда выпьет. У меня нет другого объяснения.
  18. #6557
    Для вас неприятные новости по поводу Русского языка.
    Вчера по радио не помню Маяк или Вести ФМ была передача о там куда движется РУсский язык.
    Так вот основа движения- как слышится так и должно писаться.
    О знаках препинания та же песня, при разговорном общении нет же знаков препинания, так тоже думают о упрощении при написании.Т.е. профессора понимают что Русский язык переполнен ненужностями и требует упрощения. Если найду приведу ссылку.
    Вообще-то я забыл когда был пьяным,и если такое случается то не до форума.
    Слушайте
    https://radiovesti.ru/brand/64392/episode/2250002/
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Как пишу зависит от настроения и скорости мысли.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Вопрос остаётся открытым. Некоторые утверждали, что при большем напряжении и звук лучше. Хотя автор где-то говорил, что не против небольшой мощности, типа в целях экономии.
    Мое мнение: нужно делать четыре обмотки на трансформаторе, на все случаи жизни. Особенно это актуально касается тех, кто слушает тяж.
    Сейчас у меня где-то +-20 В и акустика трехполоски Крылова, так иногда хочется качнуть ещё, хотя и так динамик колбасит нормально.
    И на трансе есть запас, просто пока не нашел подходящих радиаторов. Типа две по 30 В. и в запасе две по 20 В.
    Вы не задавались вопросом от том что безоосность "хорошо" звучит до определённой мощности и она определяется параметрам АС,т.е. выскомощный унч только с оос.
    Можно добавить этот каскад к заратустре , но мне это не нужно
    http://radioway.ru/1985/07/i_snova_ob_yemos.html
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 02.03.2020 в 00:02.
  19. #6558
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Всем доброго времени!
    Компоную размещение потрохов внутри.
    Имею трансформаторы серий ТАН, ТН, ТА.
    Как лучше поступить с питанием УН:
    Два транса (по-канально) ТАН, либо один ТН (4 накальные обмотки) для обоих каналов, плюс ТА (2 обмотки - 160В) для анодных напряжений?
    Второй вариант проще для организации последовательных задержек включения одним узлом (подача первичных напряжений на трансы), плюс габариты трансов меньше, но несколько теряется идея двойного моно - все-таки питание обоих каналов будет с одного трансформатора... Преимущества и недостатки.
    И еще. Выходные транзисторы.
    Как бы не писАли, например тут о тошибовских ТТС и ТТА против прошлых 2SC и 2SA, разность в даташитах есть, и не в пользу новых. К примеру, завал hFE у 2SC и 2SA начинается при бОльших токах. При применении в ВК троек (один на вход, пара на выход) имеет ли смысл уделять этому особо пристальное внимание при нагрузке в 4 Ом и питании ВК +\-35В как в стартовой схеме?
    Последний раз редактировалось Dasdop; 02.03.2020 в 04:17.
  20. #6559
    УКРАИНА, Харьков
    Питание УН автор рекомендует организовать общее, согласно схемы. Равнозначно, желательно организовать и УН одним блоком на два канала, так как при этом проще решить проблему земельных петель. Подключить в той последовательности, как нарисовано!
    Если транзисторы с одной партии, можно ставить и не париться, все будет ОК.
  21. #6560
    Зачем себе усложнять жизнь,повторите схему автора в топике и будет вам счастье,т.е. одно анодное 160 вольт и четыре накальных.Задержка тоже в топку, ненужна она так как это немощная лампа т.е. не дорогая,усложнять конструкцию без видимых причин незачем.
    Что касаемо транзисторов то послушаешь бывалых и выясняется что древние транзисторы звучат лучше современных а токовая характеристика у них менее линейна.
    А вот на санкенах ещё заратустру не повторяли,мне не попадалась инфа.
    model pnp compl. builder VCE,V IC,A FT,MHz PD,W HFE remarks
    2SC4468 2SA1695 Sanken 140 10 20 typ 100 50 min
    2SC3856 2SA1492 Sanken 180 15 20 typ 130 50 min
    2SC3857 2SA1493 Sanken 200 15 20 typ 150 50 min
    2SC3858 2SA1494 Sanken 200 17 20 typ 200 50 min
    2SC2837 2SA1186 Sanken 150 10 60 typ 100 50 min "LAPT"
    2SC3284 2SA1303 Sanken 150 14 50 typ 125 50 min "LAPT"
    2SC3519 2SA1386 Sanken 160 15 40 typ 130 50 min "LAPT"
    2SC3263 2SA1294 Sanken 230 15 50 typ 130 50 min "LAPT"
    2SC2921 2SA1215 Sanken 160 15 60/50 typ 150 50...140 "LAPT"
    2SC2922 2SA1216 Sanken 180 17 50/40 typ 20 30...180 "LAPT"
    2SC3264 2SA1295 Sanken 230 17 35/60 typ 200 50...140 "LAPT"
