Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 181
Тема: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    http://dymx.h12.ru/um_tooc.htm такой усилитель кто-нибудь собирал?
    По каким мотивам он сделан - Вложение 107925
    ДА, Есть смысл повторять!
    На полевых транзисторах 2SK1530 и 2SJ201 можно сделать простой, но в то же время, очень приличный по звучанию усилитель нового поколения.
    Эта парочка полевых транзисторов MOSFET с большой крутизной и красивым, теплым звуком, присущим ламповым усилителям, добавляет в него высокие динамические и скоростные качества.
    По сравнению с биполярными, MOSFET выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик и существенно более высоким быстродействием, т.е. лучшими частотными и скоростными свойствами. Эти особенности полевых транзисторов, в случае их применения, позволяют относительно простыми средствами доводить параметры и качество звучания усилителя до самого высокого уровня, что неоднократно подтверждено субъективными экспертизами в сравнении с классическими схемами.
    Тогда возникает вопрос, зачем такой усилитель делать, лучше ламповый? Нет, у лампового скоростные показатели очень маленькие. Он идеален для классики, джаза, блюза, но не для быстрых жанров, типа хард-рок и металл-рок. Скорость наростания выходного сигнала у транзисторных в 100 раз выше. Попробуйте послушать METALLICA на ламне, сразу поймете, что не достаёт того красивого драйва и напора на низах...
    О тестировании и сравнении данного усилителя с дорогими промышленными девайсами чуть позже, после окончательной сборки и прогрева данного образца около 200 часов специальными тестовыми CD.
    Дополнение автора усилителя, который любезно ответил по е-мейл:
    1. Мощность зависит от источника питания. С напряжением на выходном каскаде +-40В можно получить примерно 80-90Вт на 4 ом (один канал).
    2. Номиналы в интеграторе можно не менять. Настройка нужна, если усилитель не скомпенсировал постоянное напряжения источника (у меня смещение на выходе цапа).
    3. Транзисторы Q5, Q6 на радиатор можно не ставить. Я в своем усилителе прикрепил к ним небольшие алюминиевые пластинки. На всякий случай, так как в процессе настройки менял ток покоя. А вот Q8, Q9 поставил на общий радиатор, так было удобней в моем конструктиве. Также необходимо Q7 поставить на радиатор, он является термостабилизатором.
    4. Защиту решил не делать, она ни разу мне не пригодилась. Даже когда усилитель работал в дискотечном режиме на 4-х омную акустику.
    5. Резистор 4.7ом разделяет сильноточную землю от слаботочной. В принципе, если разводка окажется удачной (не будет фона) его можно не ставить, т.е. припаять перемычку. Располагается он на плате.
    К вашей плате нареканий особых нет, но я по схеме точно не сверял. В затворы выходников такие большие резисторы не нужны. Там хватит 33-50ом 0.125вт (тока почти нет). Желательно прямо к стокам выходников на землю (сильноточную) поставить шунтирующие конденсаторы на 1мкф, типа К73-17.
    Налаживание усилителя в общем-то стандартное, сначала включить без выходного каскада и проверить, что нет перекоса по напряжению на выходе. Убедится с помощью осциллографа что нет генерации. Проверить токи покоя транзисторов. И после этого подключать выходные транзисторы. Резистор Р1 выкрутить в максимум сопротивления. Далее потихоньку выставить ток покоя 200-400мА, и последить за ним по мере прогрева. Я ток поковыя выходных транзисторов измерял на L3, L4 (их сопротивления 0.1ом). Но можно вместо этих индуктивностей поставить точные резисторы на 0.1 - 0.22ом 5Вт.
    Последний раз редактировалось Vasio; 23.12.2010 в 21:38.
  2. #161
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Да, спасибо, с этими легче. Правда, это усложняет прижим Q7 к радиатору... Про буковки-индексы (бетту) ничего не скажете?
    Спросите у Maniak в личку, он наверняка знает. А Еще с различных веток скопировал:
    1. Re: альтернативы паре 2SA1145/2SC2705
    полные аналоги (тот же кристалл в другом корпусе) - 2SA1360\2SC3423, неполные аналоги - 2SA1370\2SC3467, 2SA1371\2SC3468, 2SA1123\2SC2631, 2SA1124\2SC2632, 2SA1208\2SC2910, 2SA1321\2SC3334, 2SA1353\2SC3417, 2SA1380\2SC3502, 2SA1478\2SC3788, 2SA1540\2SC3955
    1. рад помочь в меру своих сил со всеми указанными транзисторами, кроме 2SA1321\2SC3334, 2SA1478\2SC3788 и 2SA1124\2SC2632 мне приходилось так или иначе работать. Еще могу добавить (совсем забыл про них, хотя очень неплохие приборы) - 2SB1109\2SD1609 и 2SB1110\2SD1610.
    1. Я для этих целей применил 2SA965/2SC2235 (купил кучку, когда бывал в Москве). Сейчас стоят в моем усилке, работают прекрасно. И еще приятно, что они совсем не дорогие.
      ЗЫ Есть еще офигительные 2SA1110/2SC2590, но их сложно достать (по моему даже невозможно).
    2. Андрей, 2SA1360\2SC3423 посмотри в АВцентре.Они шлют по почте,только заостри внимание на буквы.
    3. А чем можно заменить 2SA1360\2SC3423 ?
    4. Полный аналог(тот же кристалл) - KTA1360/KTC3423 от KEC
      Есть тут -
      www.elcomag.ru
    Последний раз редактировалось Vasio; 31.01.2011 в 17:58.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Большое спасибо, но... заявленые на схеме транзисторы 2SA1360\2SC3423 от Toshiba позиционируются производителем как приборы для аудио-применений невзирая на полосу в 200мГц и выходную емкость в пару пик. Изучил предложенное:
    2SA1370\2SC3467, 2SA1371\2SC3468, 2SA1478\2SC3788, 2SA1540\2SC3955
    - Sanyo - транзисторы для высококачественных видеоусилителей.
    - Panasonic - транзисторы для низкочастотных высоковольтных применений.
    2SA1208\2SC2910, 2SA1353\2SC3417
    - Sanyo - Для предвыходных каскадов унч (звуковые).
    2SA1321\2SC3334
    - Toshiba - для высоковольтных переключательных целей и для выходных каскадов цветности телевизоров.
    - Sanyo - транзисторы для ультра-высококачественных видеоусилителей.
    Поищу-ка я родные....
  4. #163
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    2SA1321\2SC3334
    Мой товарищ поставил от Хитачи 2SB1109\2SD1609, доволен. По даташиту похожи и по цвету 1109 зеленые, как Тошибовские 1360.
  5. #164
    2 Elms
    Мищанские предрассудки все это
  6. #165
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    2 Elms
    Это Вы так говорите потому, что не знаете (не слышите) разницы.
    Цитата Сообщение от Vasio Посмотреть сообщение
    Мой товарищ поставил от Хитачи 2SB1109\2SD1609, ...
    Так именно они же на схеме указаны.
    Эти от оригинальных даже (!) техпроцессом отличаются. Не надо гадать - звучать они будут ну совершенно по разному.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Elms, есть 50 штук оригинальных 2SC3423-O, приехали из штатов очень давно, но 2SA1360-O к ним не нашлось
    Есть 25 штук 2SA1360-Y, но в корпусах на оригинальные совсем не похожих, хотя гравировка лазером сделана очень здорово.
    Нашел недавно перебирая барахло.
    Если есть желание помучаться с ними - продам за шапку сухарей
    Могу завтра насыпать их на сканер и выложить картинку
    Оригинальные 2SA1360/2SC3423 можно купить тут http://www.stavkin.ru/lot/r62417068
    Очень правильный японец, имеет очень много других вкусностей
  8. #167
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Что-то не реальные цены... Два месяца назад в своём провинциальном магазине брал их все по цене 14.80 руб. за штуку. может давно валялись.
    Правда казус получился: оригинальные 2SA1360 с h21=166 почти все 30 шт., а 2SC3423 h21=220 тоже 30 шт. разброс офигенный, вот как быть в таком случае?
    Спасаеет интегратор и балансировка...
  9. #168
    Краснодар
    Ну почему же нереальная?
    636р за 40 транзисторов - это 15,9р за штуку
    Вот правда доставка будет стоить дороже чем эти транзисторы.
  10. #169
    А что-то они у него оба черные... А один должен быть зелёный? Который p-n-p...
    Заезжал сегодня в Митино. Без проблем приобрёл 2SA965/2SC2235 по 6р., но это так, на всякий случай. Удалось найти 2SA1370\2SC3467 с одинаковыми индексами - вот их и использую - как я догадываюсь здесь критична обратная емкость Сob, а у 2SA965/2SC2235 она заявлена в 40 пик против 2,5 у оригинальных. 2SA1360 2SC3423 найти не удалось. Ими даже не пахнет. 2SD1609 и 2SB1109 для раскачки затворов нашлись, 1109, как и говорилось, зелёненький, но 1609 забрал последние 4 штуки и больше ни где не нашлось. К счастью - всё подобралось в пары по бетте. Транзисторы, в общем, насобирал (выходники были), теперь займусь пассивом.
    По резисторам есть рекомендации? Догадываюсь, что в позиции R8, R9, R13, R25 лучше поставить что-то по-благороднее...
    Последний раз редактировалось Elms; 04.02.2011 в 01:48.
  11. #170
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Точно, не посмотрел, что 40 шт., подумал-золотой транзистор, сорри...
    Последний раз редактировалось Vasio; 04.02.2011 в 10:33.
  12. #171
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Вложение 113316Вот оригинальные (выемка сверху), 1360 темно-зеленые древние(сфотографировать очень трудно, что бы цвет передать, пришлось потрудиться, да и фотик не очень), 3423 обычные и 1109 светлозеленые.
    R8, R9 что бы точные были (пара), а остальные можно обычные по 0,25 вт. Если дорогие поставить будет еще лучше.
    Последний раз редактировалось Vasio; 14.02.2011 в 11:03.
  13. #172
    Вопрос Re: Усилитель на 2SK1530 и 2SJ201 с токовой ОС
    Взялся за проект всерьёз. Собираю деталюшки, радиаторы... Корпус не большой есть. Решил разделить питание - один крупный тор только для "выхлопа" с полностью раздельными вторичками (два тора к сожалению не помещаются) + один поменьше для всего остального включая УН. Обмотки, разумеется, тоже будут раздельными. Возникли вопросы:
    Какая у усилителя чувствительность, т.е. какой пред к нему порекомендуете?
    Есть ли щелчки\хлопки при включении\выключении? Автор писал, что защиту не ставил, но всё-же...
  14. #173
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Вложение 115068 Вложение 115069Выкладываю проверенную и опробованную временем схему защиты АС, проще не бывать. Но работает четко.
    Реле на 24 в. с позолоченными ножками или под большой ток с большой площадью контактов.
    Влияет на звук!!!
    Можно Finder, правда дорогие, но звучащие.. по 1 шт. на канал,=2 шт. пары контактов запаралелить.
    Настройка*
    последовательно в цепь обмотки реле подобрать резистор по четкому срабатыванию, выставить время задержки включения-конденсатор С13. Задержку можно сделать 2-3 сек., достаточно для переходных процессов. Блок питания защиты лучше сделать на маленьком трансе, т.е. отдельный блок питания, конденсатор в б.п. достаточно 100 мкф., что бы при выключении быстро разряжался и не было хлопка из АСов.
    У меня предварительный Солнцева на OPA134, 2n3904/06,bc550/560+тонкомпенсация отключаемая и регуляторы тембров Матюшкина.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Солнцева/page5
    Последний раз редактировалось Vasio; 26.02.2011 в 20:47.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Параллельно эмиттерному переходу 814 резюк в 100 Ом - 1к, чтобы база не болталась в воздухе
  16. #175
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Можно, но и так работает...
    можно последовательно, как на картинке, поставить диод для защиты 814-го.
  17. #176
    Аватар для Vasio
    Великий Новгород
  18. #177
    Форумчане! У кого нибудь остались материалы по этому усилителю? Тема старая, большинство ссылок и вложений умерло... С помощью веб-архива увидел часть страницы - http://web.archive.org/web/201706041...ru/um_tooc.htm
    Интересует в частности вариант без ОООС, упрощённый.
  19. #178
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Elms, держите!
    sael83,
  21. #180
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    [B]], держите!
    Имею Sony c выходом на этих парах. В осцилографе всё красиво, но вот звук как то не очень приятен ушам! Вы им часто пользуетесь?
