Страница 122 из 128 Первая ... 112120121122123124 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2421
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    На "Ты" мы с Вами не переходили, и если я не первый, значит Вы всем тут такими советами помогаете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    И Вам с таким возрастом надо бы уже уметь разговаривать с людьми, и давать дельные советы, раз уж Вы надумали что-то написать по теме Одиссея 010
  3. #2422
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Skatshift, смысл сказанного коллеги шасси в следующем.
    у Вас имеется не просто тестер-мультиметр, а осциллограф, которым Вы умеете пользоваться(вроде) плюс исправный канал... Что мешает сравнить работу одного канала с другим: по постоянному току так и на переменке.
    скорее всего в работе тройки..см предвыходные транзисторы 25/26; 29/30; 33/34. при этом лучше отключить защиту отпаяв диоды 17/19. даже может простой не пропай со временем это часто встречается.
    короче, просто сравнить с РАБОТАЮЩИМ.
    устал...
  4. #2423
    Цитата Сообщение от Skatshift Посмотреть сообщение
    Есть проблема с левым каналом УМ 010 одиссея, в нем не регулируется постоянка по выходу. Величина постоянки 500 мВ и с прогревом может вырасти до 800 мВ. Также в этом канале искажается синусоида и падает амплитуда сигнала в диапазоне от 2000 до 60000 Гц
    А при этом, ток покоя регулируется ? Если на синусоиде ограничивается нижняя часть, причиной может быть обрыв транзистора VT17, проверить(сравнить) напряжения на нём и на VT18 - другого канала. Предостережение - подавать 60000 Гц на УМ этого усилителя - моветон, такой эксперимент может закончиться быстро и плачевно .....
  5. #2424
    Зарегистрировался
    Спасибо за дельные советы) В том то и дело, что по напряжениям между исправным каналом и неисправным по всему тракту разница в эти же 0.5 вольта, которые и не регулируются как ноль на выходе, они же присутствуют по всем точкам как прибавка к контрольным напряжениям по схеме, кроме прямо связанных с шинами питания +- 37 вольт. Это я купил так усилитель. Вроде ж играет.... Дай, думаю, взгляну, как там, по словам хозяина, была сделана ревизия по конденсаторам и т.п. Открыл и обалдел: мало того, что кто-то ставил видимо то, что было в наличии, так ещё и не в номиналах в меньшую сторону!!! То же самое и по резисторам и транзисторам- ощущение сложилось, что лазили совсем без головы .... Так что теперь я и пытаюсь сделать ему нормальную замену деталей и настроить по режимам... Если кого словом обидел- прошу понять и простить)
    Кстати, буквально 20 минут назад, нашел обрыв коллектора транзистора VT8(эти долбаные 315-361, будь они неладны)), вот она возможная причина отсутствия регулировки симметрии или "ноля на выходе" ! Продолжение следует.....Всем спокойной ночи)
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    Забыл добавить, ток покоя регулируется одинаково в обоих каналах, синусоида как бы сдвигается по оси х, приобретает резкую форму спада волны и уменьшается по амплитуде с повышением частоты, чего совершенно не наблюдается в правом канале. Возможно, что лезут гармоники из-за невыставленного ноля, но тут без спектроанализатора никак, а у меня его нет, так что искать только осликом будем)
    Вобщем, поменял я транзистор на импорт, решил отключить выходные 818-819 на всякий случай, и выставить ток покоя и ноль на выходе, включил усилитель и в итоге пошёл дымок с резисторов R65 и R72. Проверил транзистор VT34, он оказался практически полностью пробитым, и это произошло сразу после включения.Вместе с ним ушел кт819. Каскад выходной должен же спокойно работать с отключенными мощными выходниками, а тут такая бяка получается. Как умудриться померить, что у меня выносит транзисторы? Может генерация, только как это проверить? Совершенно не хочется менять транзисторы один за одним без результата(((( Какие у Вас есть по этому поводу мысли???
    Никто не комментировал, продолжу...
    Заменил предвыходные в обоих плечах на BD139-BD140, и канал заработал!!!)))) Выставил ноль на выходе и ток покоя, судя по всему картину искажённой синусоиды давал кт814г, который был подсаженый, а звонился без вопросов. Осталось купить новые выходные транзисторы, 819 найти не получается, думаю поставить сразу пару 2sc5200 и 2sa1943. Хоть сейчас и говорят, что они полное г...но, но это более менее нормальная замена. Кто что скажет по-поводу этих импортных транзисторов? Или может предложите более интересный вариант замены... Жду помощи)))
    Последний раз редактировалось Skatshift; 01.11.2019 в 21:45.
  6. #2425
    Во
  7. #2426
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Эдуард Соколов Посмотреть сообщение
    Во
    И где такую красоту можно приобрести?)
  8. #2427
    Украина, Киев
    У кого есть качественный скан схемы и печатных плат позднего после 90года усилителя который уже с 1 розеткой идет? поделитесь буду благодарен
  9. #2428
    Гора Благодать
Название:	Одиссей 010 полная электрическая схема в большом разрешении.jpg
    Вроде она.
  10. #2429
    Гора Благодать
    Товарищи вопрос !
    По сервисной инструкции (см.вложение) в таблице 5 перечислены все радиоэлементы данного усилителя на стр.47 (стр.50 документа PDF) в продолжении таблицы 5 написано что:
    С3 и С4 блока А5 (усилителя мощности) это К50-16 имеют вольтаж 25 В емкость 10 мкФ,
    и тут же ниже блок А5 С3,С4.....................К50-16.......................6,3 В..............100 мкФ
    По схемам из пред идущего сообщения и из этой инструкции (схемы немного отличаются) емкость просто 100.
    Какие вольтаж и емкость лучше применить ?
    МОЙ ODISSEY U010 СЕРВИСНАЯ инструкция по ремонту.pdf
  11. #2430
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А какие реально запаяны на плате?
  12. #2431
    Гора Благодать
    Реально впаяны Yageo 100mF/25V. Но они уже не родные , первый хозяин профилактику делал где то в 2012.
    Хочется в процессе нынешней профилактики привести Одиссей к аутентичному , заводскому состоянию )
  13. #2432
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    Чинил не один Одиссей... обычно там 100мкФ стоят.
  14. #2433
    Гора Благодать
    ОК. Понял.
    Спасибо !
  15. #2434
    ДВР
    В стоковом Одиссее по означенным позициям стоят(вчера не пленился вскрыл своего старичка 89-го года - глянул) К50-16 100 мкф. на 25 и 6,3В., как и указано у тебя; по остальным позициям Rubycon-ы на соответствующие паспортной схеме ёмкости и напряжения. Но в одном экземпляре, тоже был 89-года, собранном скорее всего в конце года, все конденсаторы вкруг были ереванского разлива - однозначно все пошли в мусорное ведро без каких-либо измерений их характеристик.
    Думай. Думай всегда…
  16. #2435
    Гора Благодать
    В стоковом Одиссее по означенным позициям стоят ... К50-16 100 мкф. на 25 и 6,3В. ...
    Немного не понял: 25 или 6,3 ? )))
  17. #2436
    ДВР
    Пардон в меня, в первый раз посмотрел невнимательно - обед у мну был, торопился жевать.
    Сейчас при мощном фонаре рассмотрел: на 25В это 50 мкф.-ные С13,С14 (хотя зачем они там на такое напряжение - не понятно, не вижу смыла); а С3,С4 - 100мкф./6,3В - это 100%.
  18. #2437
    Гора Благодать
    Спасибо )
  19. #2438
    Украина, Киев
    Вроде она.
    Да это она, может у кого-то есть скан плат и инструкции позднего с 1 розеткой?
  20. #2439
    Гора Благодать
    ... может у кого-то есть скан плат и инструкции позднего с 1 розеткой?
    Есть у меня инструкция сервисная, но как ее здесь выложить не знаю. Она в формате PDF.
    Может на электронную почту ?
  21. #2440
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Ответить в теме - Расширенный режим - пиктограмма скрепка вставить файл
    Эдуард Соколов , напрасно вы плату выложили , японцы в Токио могут начать собирать Одиссей и получать несравнимый кайф от истинного высшего класса Hi-Fi.
