Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Один канал постоянно охлаждается
    Зарегистрировался
    По умолчанию Один канал постоянно охлаждается
    Всем привет. Такой вопрос, приобрёл усилитель с рук. Ms max e800. Состояние идеальное, не вскрывался. Работает исправно, но есть один момент:после запуска левый канал пытается сразу охладиться, то есть вентиляторы левого канала примерно на половину мощности крутятся, правый канал молчит,после работы, как радиатор правого канала нагреется, правые вентиляторы начинают с медленной скоростью охлаждать. Вопрос:это неисправность или нормальная работа? Менял оконечники местами, все равно левый(изначально правый, исправный) пытается охладиться.схему так и не смог найти, и да, я новичок в этом деле.так что прошу помощи уважаемые форумчане. Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Один канал постоянно охлаждается
    Ну всё понятно - что-то не так.
    Больше по вашей информации сказать нечего.
    Зарегистрировался
    Ну то есть это не нормально? А что ещё нужно, вы спросите.
    Ну хотя бы фото внутренностей с подробностями, чтоб понять откуда у вентилятора ноги растут. Что и как соединяется.
    Зарегистрировался
    На 3 фото плата питания к ней подключены кулеры, на этой плате только транзисторы кулеров, управление на них приходит с платы на 1,2 фото, также с этой платы идут шлейфы на предусилители, предусилители менял местами и оконечники тоже не поменялось ничего, так что по логике вещей предполагаю что на этой плате виновник.
    Ну и чево вы тут нафотографировали ? Вобще не видно как и куда подсоединяются вентиляторы и что на той плате.
    Зарегистрировался
    Я ж говорю на той плате только транзисторы и пара резисторов, на 3 фото красный и чёрный провода это вентилятор
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Скажите что конкретнее сфотографировать и я сделаю
    А во вашему вентиляторами управляет процессор i7 ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Плату куда подсоединяются вентиляторы. С разных сторон, и снизу тоже. Или ищите схему.
    Зарегистрировался
ID:	365263 tl062c управляет, на всех входах 0.06в, на выходе на рабочем канале -8,5в,а на том что вентиляторы крутятся непрерывно 0в, этот операционник виноват что ли?
    Последний раз редактировалось supaspoora; 25.02.2020 в 20:16.
    Это не та плата. Это входная. Смотри куда провода идут от вентиляторов. Датчики на радиаторах есть ? Куда они подключены ?
    Зарегистрировался
    я же объяснил,с оконечников(там где термодатчики стоят)провода идут в эту плату.та плата к которой вентиляторы подключены там транзисторы и все.операционник что я сфоткал управляет этими транзисторами на той плате к которой вентиляторы подсоеденены
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Откуси провод на кулер! Те данные и фото , что ты даешь не распознает ни один из волшебников! Ищи и скидывай схему!
    Ну попробуй заменить операционник, может прокатит. Цена вопроса - 25 руб.
    Зарегистрировался
    Я просто думал может проблема типичная и распространённая...
    old chap
    Посмотрите внимательно на алгоритм работы вентиляторов.
    Как они работают ?
    По идее один вентилятор задает режим конвекции внутри корпуса.
    Второй может подключаться по необходимости, для поддержания определенной температуры.
    Зарегистрировался
    В усилителе 2 абсолютно одинаковых симметричных независимых канала, на каждый канал по два вентилятора, один вдувает, другой выдувает. И вот на одном канале они молчат.и с ростом температуры,пропорционально увеличению, увеличивается и скорость, а на другом канале сразу после включения в полсилы крутит. Звонил официалам, говорят оба должны не крутиться на холодную
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Сильно шумят на мозг давят?
    old chap
    Аномалия... Снять плату управления кулерами и аизуально проверить на наличие трещин, "холодных" паек и тривиальных кз.
    Проверить номиналы резисторов (прозвонкой тестером) на обрыв, не соответствие номиналов и утечку.
    Зарегистрировался
    Выпаял резисторы на обратной связи операционника, на выходах -16в стало на обоих, резисторы оба целые, сопротивление одинаковые и соответствуют номиналам,впаял обратно, опять на одном выходе - 8в,на другом 0в,хотя на всех входах 0,06в.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Может операционник так исполнять?
    с него надо было начинать
