Страница 117 из 186 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2321
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    У меня был случай, трудноопределяемого дефекта.
    Выражался в том, что на выходе усилителя появлялся шорох, очень небольшой амплитуды, но вполне слышимый в акустике.
    В итоге выяснилось, что шорох давал полуваттный резистор PRP номиналом 1,5 кОм, в цепи нагрузки УН.
    Ток через него был порядка 15 мА, напряжение на нём в покое - около 25V.
    Искал долго...
    С тех пор на этом месте стоят одноваттные резисторы.
  3. #2322
    Тупой шнурковщик
    Из моих субъективных сравнений С5-5В звучат фигово, не то что в сравнении с МЛТ, а вообще.
    С5-16 тоже паршиво звучат, в колонках пробовал использовать.
  4. #2323
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я могу пойти и набрать старой прецизионки С2-29в у одного продавца тут в Ростове.
    У меня они последнее место заняли, несмотря на их прецизионность.
    А можно поподробнее? Паршиво - это как? С чем сравнивали? Методика сравнения?
    BLACK HI-END
  5. #2324
    Voronezh
    Повезло. У нас в Радионе остатки выбираю кое-как. Других альтернатив по хорошим резисторам - нету практически. ДиЧ ими не занимается. SMD-тонкопленочные - брать негде.
    Поэтому читаю тему - народ с жиру бесится.
  6. #2325
    Тупой шнурковщик
    Паршиво, это значит плохо. Сравнивал с китайским "сахарком" наверное, уже не помню, сто лет прошло. Всё это хавно на помойке уже давно. Раньше хранил, думал может пригодится, потом понял что нет. Осталась только касса мелких МТ - МЛТ - С2-23 - С2-29, для подбора при регулировках иногда спасают. Методиками не страдаю, либо нравится, либо нет. Пользуюсь опытом.
    Последний раз редактировалось Виталик; 24.02.2020 в 15:56.
  7. #2326
    Аналогично.
  8. #2327
    Тупой шнурковщик
    Китайские голубенькие много лучше.
  9. #2328
    Yageo имеешь в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Вот они пишут про ширпотребовскую серию:
    Металлические пленочные резисторы серии MFR изготовлены с использованием системы вакуумного напыления для нанесения нескольких слоев смешанных металлов и пассивирующих материалов на тщательно обработанную высококачественную керамическую подложку, резисторы покрыты слоями синего лака
  10. #2329
    Yageo пленочные пробовал, фиговые.
  11. #2330
    Сининькие?
    (Кстати у нас так зовут баклажаны. )
  12. #2331
    Синенькие.
    Их же белые керпичики проволочные - относительно неплохие показались.
    https://cloud.mail.ru/public/E67j/3uDbJGjVo
  13. #2332
    Voronezh
    Нету таких. Не везут. Крохи на заказ - недели ждать из Москвы.
  14. #2333
    Тупой шнурковщик
    Не знаю, не интересовался. Вот такие например:
  15. #2334
    Я кажется knp слушал, синие полосатые с чипадипа.
  16. #2335
    Эмэфки неизвестного производителя.
    MF = Metal Film
  17. #2336
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Те синие на 2Вт что были в местной радиолавке я тестировал на термовосприимчивость, поднося жало паяльника к корпусу, но не касаясь. Не помню точных цифор, но было вполне вменяемо. Для карбона было прямо совсем страшно. А смд можно сразу как датчики.
  18. #2337
    Феном бы подул...
    Толстопленочные делают из оксида рутения.
    Вот тонкопленочные (Thin Film) - те ОК.
    http://www.resistorguide.com/thin-and-thick-film/
  19. #2338
    Toronto
    МЛТ - очень надёжные резисторы,
    То то они часто были причиной дефектов в пром автоматике (электростанция), плохой контакт чашек и тела резистора. сколько раз при выпайке резистора с него слетала чашка я честно говоря счёт потерял. Примерно 75% дефектов сдохшие или уплывшие конденсаторы, 15% резисторы (обрыв или сильно уплывший номинал) и 10% вообще всё остальное. Это в самом начале 80х
    Так это и есть проблемма - когда народ покупает хрен знает где, по внешнему виду наверно минимум сотня серий от разных производителей с полосатой маркировкой друг от друга не отличимы, безотносительно уголь ли там, или толстоплёночные , или металло-плёнка разной степени качества. Когдато давным давно in a galaxy far away присланные с каким то китом "голубенькие" китайские были не отличимы по внешнему виду от вишаевских MBA/SMA, положив рядом на стол, сказать где какой не было никакой возможности. К счастью, у китайских ткс был сильно больше только так иx и можно было различить до запайки в схему. Именно с этого момента я начал использовать большинство "китовых" компонентов, когда такие присылаются, в качестве наполнителя мусорного ведра
  20. #2339
    Вот эти резисторы с Чип-Дипа, как они? Стоит ли связываться? https://www.chipdip.ru/product0/19875
    Продаются по 20 шт, но с другой стороны их еще надо подбирать тестером к 1%
    зы. Нужны для замены номиналов в выхлопе ЦАПа
ID:	365202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365203   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2340
    Петербург
    Нормальные углеродистые резисторы. Но в выхлоп ЦАПа можно поставить что-нибудь подороже и покачественнее, например, фольговые. Но и этими резисторами на худой конец можно воспользоваться.
