Страница 50 из 58 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    разобрался уже, у ямаховской модели дифф и подвес немного отличаются от дельты про, но взаимозаменяемы. ремкомплекты в продаже и под те и под другие только афтемаркет. на реконекитс мне не ответили, думаю на реконингспекерс.ком написать.
    Еще вопрос к знатокам. Как оличить титановую даифрагму от алюминиевой? К примеру, в продаже есть несколько вариантов китайских пс для 4" драйверов, но как минимум те, что мотаны медью, лютое зло - проверено. Но к Dome Material тоже есть вопросы, хоть китайцы и указывают на некоторых Titanium.
    Каков поп, таков и приход
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Есть методика (простая) определениия титана на, так называемую, реакцию на гальваническую реакцию.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  4. #983
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Подскажите как аккуратно отклеить ЦШ у АСАлаб В1354? Так, чтобы потом назад можно было приклеить ) И чем клеить?
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Зачем?
  6. #985
    Ну хочется мне, руки чешутся
    Вообще, интересно посмотреть на катушку: какой длины, как расположена.
  7. #986
  8. #987
    Есть подозрение, что заявленый Xmax не соответствует реальному. Точнее, на эту голову В1354.4 даташита у них нет, а Xmax мне был озвучен в переписке. И на голове была наклейка МВ1354.4, а такой головы у них вообще нет. Ответили, что это ошибка в этикетке.
    Сомнения по поводу Xmax возникли после сравнения этой головы с 5-ти дюймовым китайцем. Катушка у него открытая, все на виду: высота намотки 10 мм, толшина верхней шайбы 5 мм. Причем катушка в покое расположена вообще несимметрично относительно магнитного зазора, на видимой стороне выступает на 4 мм над зазором (получается с другой стороны зазора она выступает всего на 1 мм). Так вот, на 40 Гц АСА с заявленным линейным ходом 10 мм дает всего на 2.5 дБ больше давления при тех же искажениях, чем этот кривой китаец.
    Поэтому хотелось глянуть, не врут ли АСА про линейный ход. Но решил не дербанить. ЦШ приклеена каким-то дубовым клеем, похожим на эпоксидку. Колупать не решился. Растворять тоже.
  9. #988
    Бывает и на эпоксидку. Те же эйнтинсаунды...
  10. #989
    Новичок Аватар для Svenn
    Купил сабовый динамик, катушка в потёртостях в некоторых местах протёрто до меди, на вид склеено на эпоксидку.
    Есть ли смысл, и чем покрыть протертые места (лак, эпоксидка, ...)?
    Дин под домашнее использование.
  11. #990
    Ну это потёртости о мусора в зазоре. Продуть его хорошенько, а магнитные частицы что примагничены внутри внимательно просмотреть с фонариком и вычистить бумажным скотчем склеенным в 3...5 слоёв.
    Покрывать чем -то не обязательно, но можно эпоксидкой тонкий слой прям пальцем нанести.
  12. #991
    Менять надо катушку. Она уже подпалена.
  13. #992
    Это не подпалена ещё, бывают и чернее и работают. А тут для дома - ещё 50 лет отработает.
  14. #993
    И ни секундой больше. Да и усилитель (если сгорит) будет жалко.
  15. #994
    Иркутск
    Это так, если нет межвитковых замыканий и если нет участков с критично малым сечением для вкачиваемой мощи. Ты это знаешь лучше меня.
    Сорри, не нотация, просто удивляешь.
    Но возможно, ты прав - цвет может много сказать тем, кто видел много палёных головок. ) Статистика - это
  16. #995
    Короче - ищите мастера. Постарайтесь узнать какие материалы он использует т.к. от этого зависит результат.
  17. #996
Название:	WhatsApp Image 2020-03-09 at 21.49.09.jpeg
    Примеры намотке на станке , 2 вида . Алюминий черный , стеклоткать . На стеклоткани слой клея с 2 сторон.
    Последний раз редактировалось Pioneerlnc; 16.03.2020 в 17:34.
  18. #997
    Здравствуйте!
    Каким клеем приклеить катушку звуковую, к центр шайбе?
    Подойдут ли китайские Е7000 или Е8000?
    Они эластичные после высыхания, а сколько не разбирал динамиков, везде жёсткие как пласти клея!
    Каким лучше?
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  19. #998
    Все зависит от того, будешь ли потом разбирать растворителями. Если нет, то любым качественным двухкомпонентным будет наверняка. Если катушка будет греться, то термостойким.
    http://podvesy.sells.com.ua/klej-butacoll-a-33-ml/p2209
    http://podvesy.sells.com.ua/klej-vs-...77-50-ml/p2199
    И так далее
  20. #999
    Кишинёв
    местный мастер клеит обычным двухкомпонентным цианоакрилатным с аэрозольным отвердителем.
  21. #1000
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Каким лучше?
    Клей лучше использовать эпоксидный , температура стойкий .
