Страница 323 из 782 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6441
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Тут автор высказывался ,что в транзисторной части конденсаторы мало оказывают влияние на звук . Кто нибудь делал эксперименты ? У меня в наличии только Джамиконы и Рубиконы непонятного происхождения . Их пробовал изменения не услышал . Стоит заморачиваться с выписыванием Дубилеров ?
  3. #6442
    УКРАИНА, Харьков
    У меня вообще Самва и устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    По поводу тока батарейки. Она же нагружена на резистор 51 Ом и ток получается 23 мА.
  4. #6443
    Зёбра а менять на другие пробовал ?
  5. #6444
    УКРАИНА, Харьков
    Нет и так играет отлично. Есть ещё куда деньги вкладывать.
  6. #6445
    Есть кто нибудь кто пробовал ?
  7. #6446
    Новичок Аватар для Stacan
    Пробовал в ламповой части менять кондеры. Либо совсем глухой но разницы между Nichicon, Kendeil, Vishay не заметил.
  8. #6447
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Юрий, что ты имеешь ввиду, полевик в УНе, или батарейку?
    Тут мне кажется всё важное и место установки конденсаторов и ряд других мероприятий, уменьшающих паразитные параметры и влияющие на ВК.
    1. Когда транзисторная часть подключалась к одно полярному лабораторному ИП и средняя точка формировалась вблизи него, то звук не имел такой атаки.
    2. Применение в качестве разделительного конденсатора масляного чехословацкого от лампы дневного света очень облагородило звук, пропала колкость.
    3. Применение соединительных проводов с акустикой сечением в 10 мм. кв. прибавило басов.
    4. Введение корректора понизило гармоники ВК, особенно на частотах выше 5 кГц, добавило прозрачности и глубины пространства.
    5. Нужно ещё раз вернуться к батарейке на транзисторах, звучание с ней мне очень нравилось, и сравнить после всех этих переделок.
    Тут батарейка на транзисторе и общее расположение деталей. Нажмите на изображение для увеличения.
    Батарейка на микросхеме и кабели на акустику. Ну это на любителя. Нажмите на изображение для увеличения.
    Общий вид макета на сегодня. Нажмите на изображение для увеличения.
    Корректор на макетной плате. Нажмите на изображение для увеличения.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось киса; 24.02.2020 в 15:20.
  9. #6448
    Юрий, приветствую !
    Остановись на батарейке на микросхеме - отличная регулировка, легко адаптируется под Термалтраки. С корректором на биполярах не зашло, выигрыш мизерный, буду пробовать на полевиках. Была идея ОСВИ на микросхеме, писал в соответствующей ветке Дмитрия, но как обычно, в ответ тишина ... ( как и по интегратору в ВК). Будет время, обязательно всё попробую.
    Медными трубками от систем охлаждения не балуйся, проходили. Достаточно нормального кабеля 1.5-2.5 мм.кв. сечения.
    С уважением, Андрей
  10. #6449
    Батарейка у меня на транзисторах 2 вариант . Стоит практически вплотную к транзисторам . Все соединения от диодов к конденсаторам и от конденсаторов до транзисторов не более 7см . С басом всё в порядке . Просто собираюсь заказывать Ничиконы в анодное питание и решаю надо ли озадачиваться конденсаторами в транзисторную часть . Кстати ни у кого нет в продажу Ничиконов ?
  11. #6450
    Частый гость Аватар для Казатель
    Последовательно небольшой резистор с диодом термалтрака? Ты об этой адаптации? Или еще что то добавлял? Я пока новую не пробовал, макетировал со старой батарейкой.
  12. #6451
    Да. Последовательно с диодом термалтрака резистор 13 Ом ( по крайней мере, у меня так ). И не забыть вывод 1 м/схемы на минус батарейки посадить через резистор 100 Ом.
  13. #6452
    Германия
    Приветствую... Не знаю, пробегала ли эта мысль, слишком уж много страниц листать:
    Добавим в ВК ОУ на входе с питанием от "схемы батарейки" скажем 5В. Причем желательно чтобы питание это было симметричным +-2.5В
    Я для пробы заменил "батарейку" на два диода, запитанных через резисторы по 15 Ом от независимого источника 5В.
    Попробовал OPA820 ( можно и менее мощный, но нужен скоростной и стабильный при единичном усилении ).
    В общем искажения ушли ниже 10 uV по спектру - их собсно не стало
    При этом питание ОУ плавает автоматически в нужном направлении.
    По мне так получился идеальный ВК для гибридников да и остальных.
    Защита выводов ОУ диодами от перекосов по входу выходу конечно желательна.
    Да... есть ли опыт с плавающим питанием от DC/DC преобразователя с гальванической развязкой. Что там можно посоветовать? Доп. трансы колхозить не хочется...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 26.02.2020 в 14:48.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #6453
    ВК ОУ на входе
    Чисто повторителем?
  15. #6454
    Германия
    Повторитель, но с ООС с выхода ВК. Двойка дарлингтона имеет без ООС неприличные искажения.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #6455
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ООС в ВК это прошлое добавленное в будущее а настоящего нет.
    А какие неприличные искажения в головки динамической.
  17. #6456
    Саратов
    Фёдор ну хватит нас пугать искажениями с динамической головки. Сначала тут сделайте хорошо, потом купите себе хорошую акустику, где искажения ниже 0,1% и тогда поймёте в чем счастье.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    В МС-12 опробовал, всё хорошо работает, а вот повторитель пока не смог приспособить.
  18. #6457
    Мне пугать?
    Любое изменение влияет на звукоизвлечение и варианты не закончатся никогда, из этого следует что организировать можно бесконечно.
    Вот я о чём подумал, о том что нет транзисторов специально для усилителей напряжения без ООС т.е. с малым h21 и высокой линейностью.Для повторителей транзисторов океан.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.02.2020 в 20:29.
  19. #6458
    А какова самоцель ?
  20. #6459
    Господа, товарищи и уважаемый аффтар - а кто нибудь ставил первой парой в ВК транзисторы потоньше - MJE15032/15033 например?
  21. #6460
    Дартзилла, например. В начале 2000 слушал Новосибирский НЭМ AI-50 cтандартный вариант с MJL1302/3201 на входе/выходе/ИТ ( вариант параллельного повторителя ) и вариант они же с MJE15032/15033 на входе. Так в таком применении последний вариант не понравился ( да и Алексей Бурцев от него отказался) как впрочем и вариант Дартзиллы при макетировании показал худшие измеряемые параметры. Касаемо MJE15032/15033 ( сами по себе очень хорошие транзисторы) сам автор ветки Дмитрий советовал ставить их полностью в ВК, при этом параллелить на выходе 4 пары.
    С уважением, Андрей
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    По поводу введения ООС в ВК, да еще с применением ОУ , полностью согласен с FEDGEN - ни к чему это. На стационарном сигнале будут красивые измеряемые параметры, на динамичном музыкальном - полный швах.
