Здрассте, потолок покрасьте.
Item 18cm units VC diam Fo VAS QTS Features
H1085-08 L18RCY/P 26 mm 33 Hz 38 0.31 Aluminium cone, long throw, phase plug
H1215-08 CA18RNX 39 mm 35 Hz 33 0.31 Coated paper cone, long throw
H1217-08 CA18RLY 26 mm 42 Hz 32 0.47 Coated paper cone, long throw
H1224-08 L18RNX/P 39 mm 36 Hz 30 0.31 Aluminium cone, long throw, phase plug
H1456-08 ER18RNX 39 mm 37 Hz 32 0.32 Reed paper cone, long throw, cu ring
H1571-08 U18RNX/P 39 mm 43 Hz 22 0.37 Curv, woven polypropylene, cu ring
E0017-08S W18EX001 39 mm 34 Hz 30 0.26 Magnesium cone
E0018-08S W18E001 39 mm 34 Hz 30 0.42 Magnesium cone
E0042-08S W18NX001 39 mm 40 Hz 24 0.34 Nextel coated cone and chassis
E0074-08 W18EX003 39 mm 32 Hz 29 0.30 Graphene magnesium cone
scan-speak
18W/4531G01 45l
18W/8531G00 58l
18W/8545-01 68l
и т.д
Скачиваем программку Unibox и смотрим, хватит или не хватит, если лениво считать вручную.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
У Георгия Крылова они стоЯт в качестве НЧ, по два параллельно, и отлично играют в том проекте трехполоске с РХЭ-2015.
Да. Это фазоинверторные динамики (с) Г. Крылов.
Жалко. Актив не планирую.
Не сочтите за труд, а два этих: MONACOR SP-6/108PRO http://www.loudspeakerdatabase.com/M...100PRO#8%CE%A9
Просто они тоже в наличии - 4 шт., вот думаю куда пристроить.
1. Какие-нибудь виртуальные ширики - может быть. Но конкретные Сис Н1215, глубоко не черпают, но и на давление не жалуются.
2. Просто они у меня есть и их надо пристроить, отсюда и все вопросы.
---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
Один к одному - конечно. А один к двум?
Да сделал уже, по проекту Zapha, с рупором на пищалке. Не понравилось.
Да они и в качестве СЧ не фонтан, их режекторами давить справа нужно, как Крылов делает, мне это не нравится. Но Крылов их приспособил для НЧ по 2 шт. в каждой колонке. Вот и я хочу попробовать их, но с другим комплектом СЧ+ВЧ.
Дохловаты эти динамики для таких объемов.
Запихнул в сим даташит. Оптимально 17 - 18 литров при добавочном сопротивлении 0,5 Ом.
Последний раз редактировалось DIM; 01.03.2020 в 21:48.
