Показано с 1 по 9 из 9
Тема: трансформатор от электронных часов
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию трансформатор от электронных часов
    Всем привет! Скажите, как узнать напряжение на вторичке транса со средним отводом? Сопротивление обмоток вторички 14+14 Ом. У транса оторвалалась первичка полностью. Трансик маленький из китайских электронных часов. Память от отца эти часы, вот и хочу восстановить их. Кто поможет?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: трансформатор от электронных часов
    можно попробовать по току насыщения, может полный бред
    Россия
    Посмотри на плате по стабилизаторам какое напряжение. + для стабилизации примерно 50 ...60 %.
    Voronezh
    Самый простой (но не самый легкий) способ - размотать катушки трансформатора посчитав число витков первички и вторички. Но там их много - более двух тысяч.
    После разборки будет ясно - может быть вывод первички можно восстановить. Если нет - оборвано под корешок - намотать новые тем же проводом. Или подобрать готовый трансик с теми же параметрами, что и были у старого.
    Tartaria
    Оторвалась или не звонится?
    Если только не звонится - возможно термопредохранитель в первичке сработал. Можно легко починить.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Вот размеры трансика и фото платы
    Voronezh
    CHCLF2,
    Либо показать плату специалисту - он восстановит схему выпрямителя-стабилизатора и подскажет какой готовый трансформатор подобрать. В Митино таких навалом.
    Либо, если никого рядом - тупо посчитать витки первички и вторички. Сердечник судя по фото у транса легко разбирается.
    Подать на вход от ЛБП постоянку и плавно увеличивать от 1,5 вольта. Как уверено заработает, увеличить напряжение в 1,5 раза, погонять так. если всё хорошо. Взять калькулятор, рабочее напряжение разделить на 1,4 - вот столько трансформатор должен давать под такой нагрузкой (предварительно измерить ток)
    Фсё.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Друзья, всем спасибо! Подобрал транс 2*5,5 V .БП сделаю выносным. Тема закрыта!
