Описание аппарата
Описание аппарата Digidesign 888/24: аппарат 96гв, 8каналов ЦАП/АЦП, предназначен для студийной работы в системе Протулз (есть разъём), но посредством внутренних перемычек можно работать и в автономном режиме. Есть вход/выход SPDIF, включается перемычкой на плате, работает только с 1-2 каналами.
Ходят слухи (сам не проверял), что более ранний прибор без добавки в названии «24» работает только с Протулз, но звучит лучше данного.
Элементная база произвела весьма приятное впечатление:
Плёночные конденсаторы Wima 1мкФ, 63В.
АЦП. (Каждый канал из 8-ми) на входе АЦП диф усилитель INA137 BB (интересная особенность- на входе нет разделительных ёмкостей, и вообще никакой защиты), далее ОУ NE5532 Philips, затем РГ, потом ОУ AD826, затем ОУ LF353, потом АЦП CS5394, мсх SPDIF/AES_EBU CS8402.
ЦАП.После цифры м-схема ЦАП CS4390, затем ОУ LF353, ОУ OPA134, и м-схема балансного выхода DRV134 ВВ.
Опорный генератор (клок). Кварцы Ecliptek 1427МГц (44,1 кГц) и 1548МГц (48кГц).
Блок питания импульсный, +15,-15, +5 Вольт. Стабилизатор аналогового питания АЦП L7805 ST ТО220.
Цифровой интерфейс. CS8412 - SPDIF AES Resiver, CS8402 - SPDIF AES Transmitter[свернуть]
Если будет интерес, выложу больше фотографий прибора.
Уважаемы коллеги. Приобрёл недавно данный аппарат за недорого. Прибор оказался частично не рабочим: в АЦП полноценно функционирует только один канал из восьми,три - пока не понятно, и четыре (1-2,7-8 работают «с треском» (220Гц, фото ДИги возбуд) . Некоторая предварительная диагностика трещащих каналов привела к микросхеме АЦП CS5394.
Поскольку аппарат 1996 года выпуска, то пало подозрение на электролиты. Работа велась с 7-8 каналом, мс-хема АЦП - двухканальная, и трещат оба канала. Был заменён электролит 10мкФ в питании цифровой части с алюминиевого на танталовый (см. фото АЦП).
Оба канала заработали исправно, но недолго: после прогрева (а греются мсх АЦП неплохо) неисправность вернулась. Но появился эффект «указующего перста»- при внесении указательного пальца в ближайшее поле м-схемы АЦП возбуд (похоже на то) плавно прекращался, и всё снова звучало нормально.
После этого были заменены все электролиты в обвеске данной мсх-емы АЦП, но безрезультатно, картина осталась прежней.
К слову – каналы 1-2 также трещат ( пока в них ничего не трогал), но без эффекта «указующего перста».
Схему включения АЦП точно не знаю, могу добавить, что ко 2-й ножке мсх-емы VCOM подключены входы одной из микросхем ОУ LF353. Сервис мануал не нашёл.
Хочу спросить: куда глядеть, что ещё можно сделать?
