Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как из сидюка Техникс сделать транспорт?
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Как из сидюка Техникс сделать транспорт?
    Интересна такая тема.
    Лично я люблю техниксы.
    За что люблю?За то же что и все:
    Не буду кривить душой-за морду,за пультик удобный,за необычный вид,за кучу функций,пусть и зачастую не ненужных никому,и главное-за отличный всеядный некапризный транспорт.
    оговорюсь,что имел в виду сидюки серий 370,380,390,470,480,490,570,580,590,670,770,SL-PG3,5,7.
    Потому что в них стоит грамотно реализованная связка :транспорт Philips CDM12.1+ сервопроцессор Matsushita.И родной механизм трея и прижим не такой убогий как у оригинального филипса не дает повышенного эксцентрисетета и достаточно лоялен к вибрации...
    Вопрос лишь в том: как например в конкретно моем сидюке SL-PG380A сделать цифровой коаксиальный выход?
    В будущем могу впасть в ересь и приобрести SL-PG7 или PS-770A но сначала посмотрев их схемы (есть у меня).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Как из сидюка Техникс сделать транспорт?
    достаточно просто прикрутить к сервопроцессору (странно что прям с него нельзя взять выход цифровой) какой нить передатчик типа
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/dit4096.html
    типовые схемы включения там же.
    Москва, Бибирево.
    ditter, а вот интересно как со штатного сервопроцессора техникса брать выход?в смысле с каких ног и нужен ли между выходом этого самого сервопроцессора и RCA гнездом цифрового выхода какой нибудь интерфейс или устройство?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    RUS
    как брать это можно сказать посмотрев на даташиту сервокамня. скорее всего там этот сигнал присутствует. ежели его нет то присаживать трансмиттер.
    интерфейс физического уровня PHY - от кондюка то транса кто на что горазд.
    Дык - не проблема то и вовсе и не задача. По-моему на плате подписано. Я когда-то к 480 товарищу прикручивал. Устройство (интерфейсное) можно подсмотреть в схемах Пионеров, ссылки здесь давались - в общем случае - буферный усилитель из параллельно аключенных лог элементов, скажем 74АС00, конденсатор (достаточно вольного номинала, скажем от 0.1 до 100мкф, трансформатор на ферритовом колечке - что под руку попадет, диам 7-10мм. Коэф трансформации 5 к 1 или 4 к 1, со вторичной обмотки через 75 Ом - выход.
    Но мне тогда очччень не понравилась работа того Текникса в качестве транспорта, такое впечатление, что его сдром вставлял (преобразователь уровней ттл- сфциф был одинаковым)
    С уважением
    Евгений Балакин
