Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 337
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
    Завсегдатай Аватар для pencak
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    RMAA
    пожалуйста, это что?
    Киров
    Бесплатная прога - особо за ней не слежу, хотя ей можно быстро снять кучу параметров и сформировать отчет
    Voronezh
    Борисыч44, А детонацию без тестовой ленты?
    Бесплатная прога
    благодарю, нужна все-таки какя-то образцовая/референсная звуковая карта, чтобы проверить свою звуковуху?
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Записывается лента на этом же аппарате, затем делается пара десятков прогонов с замером и результат усредняется...
    Киров
    Если хочется по отдельность проверить АЦП/ЦАП можно с внешнего хорошего генератора проехаться по диапазону, и внешним вольтметром проверить медленный выходной свип, хотя АЧХВ с неравномерностью в полосе 40-20000гц 0.2дБ вполне не плохой результат - лента, ПАМ больше дадут.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    С ленты обычно поменьше Кд получается, но не сильно, по науке в корень из двух, а на самом деле процентов 20-25 разница, так что если в сквозном канале получается, то уж по ленте и подавно пойдет)))
    На всякий случай здесь трут за виртуальный детонометр и 8ую версию Никитин выложил
    Voronezh
    Чем? Нужен ведь выход - величина частотной модуляции. Чем измерять, в смысле - каким софтом?
    У Никитина когда то вроде была программа специальная, с встроенным перерасчетом с учетом усреднения и взвешивающей кривой под стандарт измерения детонации по DIN. Именно для измерения без тест-ленты. Там удвоение пиковой детонации происходит.
    Или я тут путаю, может и не у Никитина - не помню точно. Но где её взять?
    О! Пока набирал вопрос - уже появился ответ! Спасибо!
    Киров
    Арифметика в двух словах - карта измеряет мгновенные амплитуды, с частотой дискретизации, в этой куче данных пока нет ни какой информации о частотах/амплитудах/фазах, но если взять массив длиной 2 в степени (это и есть длина FFT) и скормить алгоритму преобразования Фурье, появятся все выше названные параметры и чем больше длина ФФТ тем уже полоса анализа (она равна 2Fд/FFT)т.е. повышается разрешение по частоте, НО!!! это разрешение не зависит от частоты что на 20Гц что на 20000Гц полоса не меняется!!! Дык вот для белого шума энергия в каждой из этих полосочек одинаковая. Для слуха действуют другие "механизмы" мощность/громкость мы воспринимаем в "октавным" представлением т.е. с повышением частоты мощность должна сохраняться при вдвое большей ширине полосы - вот для этого и появился "розовый" шум - не надо ничего "приводить" выбери какое разрешение по частоте хочешь смотреть 1/3 (в магнитной записи применяют), 1/6, 1/9 (динамики по ГОСТу смотрят), 1/12 (каждую ноту в отдельности увидишь), 1/24 и т.д. При достаточно узких исходных полосках точность амплитуд при "октавных" полосах повышается, поэтому при Фд=48кгц для разрешения в 1/6 окт выбираем ФФТ =65536 и получаем возможность измерить АЧХ с ~8Гц.
    НО!!! опять это но!! - обычный шум стараются сделать как можно более хаотичным/не повторяющимся, если для ВЧ куча хаотичных амплитуд сложившись дадут более менее стабильную сумму, то на НЧ амплитуда будет прыгать, чтобы эту "гадость" обойти придумали периодический шум - его длина равна длине FFT при сохранении спектральной плотности. На слух слышна периодичность этих шумов, но спектры стояк "как вкопанные"
    Что такое "розовый периодическй шум"?
    Киров
    Так и называется Pink PN периодик нойз
    Какая-то из прог умела его генерить, точно не вспомню какая.
    Киров
    В частности в генераторе REW есть и розовый и белый, считает почти под любую Фд и ФФТ и даже нужную генерируемую полосу частот, пишет в файл..
    REW кажется.
    Киров
    я даже сабы в комнатах с таким шумом расставляю/настраиваю)))
    Надо будет попробовать.
    Интересно, а какой алгоритм его генерации? Простой розовый шум я получаю фильтром с белого, но у меня белый настоящий.
    Наверное для периодического нужно брать не настоящий шум а псевдошумовую последовательность на сдвиговом регисторе заданной длины.
    Киров
    Скорее всего псевдослучайный обрабатывают.
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    В генераторе REW есть типо осцила - сразу показывает доступную амплитуду, там вообще много новых фишек появилось, беты смотри
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    последняя бета
    Voronezh
    Так можно семпл записать в файл и далее пускать запись, а не настоящий.
    Киров
    А зачем изобретать велосипед, если уже всё сделано и вполне качественно
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    У этого шума не надо синхронизировать начало процедуры, косяки появляются если скорость ленты отличается от номинальной - на нч появляется нестабильность ачх (лечится усреднением - увеличиваем awg), ну и при ограничении пиков то же вылезают "волны"
Название:	яма тонкомпенсация.png
    У меня все это в микроконтроллере. Ничего никуда не записываатся, все генерируется "на лету" в реалтайме. Белый шум получается оцифровкой аналогового источника шума (зенера).
