Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: Амфитон 50ас-022
    Аватар для Олег
    По умолчанию Амфитон 50ас-022
    Зач решил дороботать советское счастье Амфитон 50ас-022
    Решил спросить несколько вещей:
    1)чем обклеевать внутринность колонки
    2)Стоит ли избавиться от узлов регулировки ВЧ,СЧ
    3)Какие лучше брать провода для замены проводки
    4)Мненять ли кондеры ,сопротевления ,катушки и можно на импортные.
    5)Мненять ли динамики (вот мои ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3 , НЧ-75 ГДН-3
Название:	Заказ № 1 023.jpg
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заказ № 1 021.jpg
    Аватар для Олег
    По умолчанию Re: Амфитон 50ас-022
    Ну что скажете чем можно заменить ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3???
    Добавлено через 4 часа 40 минут
    ну скажите плиз
    Последний раз редактировалось Олег; 04.02.2007 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    Новосибирск, Академгородок
    Да всё тем же. Visaton SC 13 + Visaton SC 10.
    http://www.amfiton35as-018.narod.ru/index.html
    Хинт: прочитайте темы по доработке всех советских колонок, не только своей модели
    никто не подскажет катушки индуктивности в фильтре 50АС-022 каких номиналов?
    г. Иваново
    На них написано.
    у меня нет катушек..
    А чем 100АС-022,от 50АС-022 отличаются?
    Лампочку перегрузки отпаять стоит?
    На 45. Если катушек нет, то не всё ли равно какие они были. Мотать то нужно новые.
    Олег,кто тебе менял подвес,купол,диффузор??????
    Аватар для Олег
    Амфитонщик =), менял я всё сам, подвес от 200uly купил у Ноэмы цена 175руб, колпак 75 руб, токопроводящую делал сам, если сильно интересно стучи на асю 435-074-067
    г. Минск
    Достался относительно дешево САБЖ.
    Подвесы - труха.
    Не поделится ли кто схемкой к 50АС-022?
    Украина, Закарпатье
    А что если убрать ФИ на 50 АС 022 , заткнуть оставшуюся дыру (загерметизировать), а вместо него вырезать сзади, напротив НЧ круглую дыру площадью старого ФИ, и вставить соотвественно ФИ трубу? А то у меня из ФИ почти ничего не дует на макс. громкости. Или это из-за общей розгерметизации ящика?
    Поиском нужно пользоваться, дорогой товарищ!
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=18
  14. #53
    Украина, Закарпатье
    Там небыло ответа на мой вопрос
  15. #54
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    "Дуть" должно, начиная с частот немного выше частоты настройки — и вниз.
    Разгерметизации не должно быть вообще, иначе вся работа псу под хвост, пропорционально площади разгерметизации.
    Со вякого рода "заполнителями" надо работать очень аккуратно: они СИЛЬНО влияют на частоту настройки инвертора, а она и есть самое главное, что нужно точно настраивать, из-за неё весь сыр-бор.
  16. #55
    Подвесы - труха.
    Погу помоч с подвесом!
    Вот мои АС!
  17. #56
    Фи настроен под ящик,я думаю не стоит не чего делать с ним!
  18. #57
    Аватар для Олег
    Всем привет, вот прищёл конец моей нервной системе и нужно что то делать.
    проблема в общем в том что СЧ трупы, ВЧ более мение но им тоже конец, 75гдн живёт как 80ти летняя бабушка (ну не в обиду им) подвес заменил, колпак и токопроводящюю, но переодически могут что-нибудь оторваться, или катушку прекосить приходиться разбирать дин и выравнивать.
    вот значит думаю как быть:
    1) поменять 6ГДВ-7 на Visaton SC10N8 а сч Visaton SC 10. и доделать нормально 75ки, и сделать саб из 300гдн-34-4
    2) или же поменять 6ГДВ-7 на Visaton SC10N8 а сч Visaton SC 10 а на нч воткнуть 300 ГДН 44-4 (http://www.noema.ru/catalog/24/71) изменить корпус и фазик, но меня интересует как будет это звучать Visaton SC 13 + Visaton SC 10 + 300 ГДН 44-4?
  19. #58
    Могу помоч с подвесом!
    Помоги!)
    И расскажите мне еще, пожалуйста, чем отличаются Амфитон-50АС-022 от Амфитон-100АС-022?
  20. #59
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тут столько тем про эту акустику, в общем выяснилось, что только цветом НЧ, а фильтры у поздних 50АС и 100АС одинаковые.
    Геннадий К.
  21. #60
    У 50АС-022 поздних выпусков тоже были черные НЧ.
