В этой ветке видел много фотографий новых собранных плат, на них чаще всего установлены миниатюрные синие полосатые резисторы. Выписал себе такие с Ali. Вот пришли сегодня. Ножки немного тоньше, чем у фирменных со старых плат, но не критично. Ножки магнитятся, чашки резисторов тоже. У фирменных ножки не магнитятся, но чашки тоже магнитятся. У МЛТ ни ножки, ни чашки не магнитятся. Низкоомные (до 1 кОм) не магнитятся вообще. А более высокоомные немного магнитятся (сам проводящий слой). Решил померить ТКС новых резисторов. С помощью тестера UT71C решил сначала замерить сопротивление резисторов при комнатной температуре (20°C), а затем в струе горячего воздуха от фена. Чтобы получить реальную разницу температур примерно 100°C, установил фен на 150°C (с учетом комнатной температуры и разницы между термодатчиком фена и температурой проверяемого резистора). Эти измерения очень приблизительные, их даже измерениями назвать нельзя. Так, оценка. Для сравнения взял и другие резисторы:
Вложение 363228
1. Обычный дешевый толстопленочный SMD размера 0805.
2. МЛТ-0.125
3. С2-29
4. Выпаянные со старых плат миниатюрные резисторы синего цвета.
5. Выпаянные со старых плат миниатюрные резисторы коричневого цвета.
6. Китайский резистор синего цвета с размером примерно как у МЛТ-0.125.
7. Китайский миниатюрный резистор синего цвета (новый).
8. Китайский миниатюрный резистор коричневого цвета (новый).
Резистор С2-29 номиналом 1 кОм я не нашел, взял 1.01 кОм. Миниатюрного резистора синего цвета со старых плат номиналом 1 МОм у меня не оказалось. Результаты измерения сведены в таблицу:
Вложение 363229
На результаты для номинала 1 МОм можно особо не смотреть, там показания сильно прыгали из-за наводок.
Сначала о хорошем. Самые обычные резисторы SMD 0805 показали себя очень хорошо, практически на уровне металлопленочных МЛТ-0.125.
А вот китайские резисторы – все без исключения плохие. Причем независимо от цвета корпуса. Внутри находится одинаковая ерунда типа очень посредственного углеродистого резистора. Они проигрывают SMD 0805 по ТКС раз в 5, как коричневые, так и синие. Синие китайские резисторы совсем не похожи на металлопленочные. А вот выпаянные со старых плат – все четко, если синий, значит металлопленочный. Это хорошо видно по результатам, в таблице металлопленочные под номером 2, 3 и 4. Но даже углеродистые со старых плат в два раза лучше китайских. Скорее всего, что избыточный шум у китайских тоже будет как у посредственных углеродистых. Получается, в аудио лучше ставить МЛТ... Ну или SMD. А в критичные места - тонкопленочные SMD или MELF.
