Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Неисправность усилителя technics se-a900s
    Зарегистрировался
    По умолчанию Неисправность усилителя technics se-a900s
    Доброго времени суток! Усилитель мощности technics se-a900s стал отключаться при превышении выходной мощности в 7-8 Вт, а раньше защита срабатывала только при мощности 125-135 Вт. Вентилятор тоже стал включаться при смешной мощности. В схеме указано, что есть два терморезистора ertd2zhl104t, но реально при вскрытии усилка вижу, что в местах, которые могут греться, нет ничего, кроме одного транзистора (не мощного, а обычного, германиевого), не считая собственно усилительных сборок на полевиках, но они в корпусах. Что можете сказать? Неисправность плавающая - сегодня усилок спокойно выдал ватт так по 80 на канал, не отключаясь. Спасибо.
    Усилитель покупался в 1996 году новым, эксплуатировался регулярно, электролиты все невздутые.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Неисправность усилителя technics se-a900s
    найди схему и выложи сюда. искать ее вместо тебя никто не будет
    Зарегистрировался
    Инта
    этот усилитель не имеет защиты от перегрева. терморезисторы эти применяются не в защите. нужно смотреть, что на выходе усилителя в моменты неисправности, по постоянке.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Глюк самого кулера. Было такое. Поменял от донора и всё заработало.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Цитата Сообщение от Димас-Карабас Посмотреть сообщение
    Что можете сказать?
    ищи хорошего специалиста, поскольку говорить тут нечего - ни одного измерения.
    Зарегистрировался
    Кулер, т.е. сам вентилятор работает идеально - бесшумно, ровно и т.п. Какой может быть глюк? Это просто моторчик с крыльчаткой и обрамлением корпуса для крепления в усилитель. Никаких мозгов там нет. Напряжение на нем 5,5В, когда включается. Какие еще измерения нужно сделать?
    что-то меняет свои свойства при нагреве, можно поискать с лупой\микроскопом возле тёплых мест, с помощью мобилки и тепловизора посмотреть
    Зарегистрировался
    Как это? А нафига тогда кулер?
    Логика в Ваших словах есть, раз на радиаторе нет терморезистора. Но как-то все-равно нелогично - раз греется и есть кулер, то должна быть и обратная связь, включающая кулер.
    Если я замерю ток и напряжение на выходе на АС в момент выключения, это поможет?
    дорожки все целые? особенно у горячего
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    всех плеч питания--- это для начала
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    пошевели все электролиты на сигнале когда нагреется
    Частый гость Аватар для jkh432
    Может это поможет. https://youtu.be/4ET423ZGmj4
    Тупой шнурковщик
    У тех техниксов что у меня были, кулер включался не от тепла, а от сигнала. Громче звук - быстрее крутится.
    Зарегистрировался
    Измерил. Бред какой-то. Ток на 100 Вт на выходе (усилитель со стрелочками) - 0,5 - 0,78 ампер. напряжение от 0 (нуля!) до 0,7 вольт.
    Я из физики знаю, что мощность = ток*напряжение. По максимуму брать - 0,6 ватта. Откуда сто ватт? Они реально есть - уж сто ватт я даже без стрелочек определю за годы эксплуатации.
    Кстати, неисправность не обнаружил - орет и не отключается.
    Я лошара, да?
    это при каком резисторе?
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Я лошара, да?
    достаточно упомянуть, что не разбираетесь, опережать местных дебилов не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Но лучше снесите его в любую мастерскую. заплатите тышшу и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    на самой плате есть несколько номиналов питания, это видно по схеме, их нужно найти и измерить на холостом и на рабочем "ходе"
    потом плясать от этого
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    но начать нужно с визуального осмотра печатной платы и разъемов и переключателями, потцами, реле.
    Зарегистрировался
    Ни при каком резисторе - при включенных колонках Инфинити-бета-50, 8 Ом.
    Платы все целые.
    В мастерской с радостью возьмут тыщу - типа отремонтировали - я же говорю, деффект исчез - усилок играет на любой громкости и не отключается. Весь комплекс отключить, протереть, развернуть, вскрыть усилок, снова подключить хоть что-то, чтобы сигнал был, померить показания, написать на этот форум - куча времени (еще, мать его, пол под колонками помыть!). А потом все снова подключить. Или Вы думаете, что я живу в пустой квартире, никого не напрягает громкий звук при измерении, и т.п.? Два часа времени из жизни, да еще, эти несчастные два часа нужно распределить, чтобы я был один дома и прочие "радости". Вот поэтому я хочу разобраться и решить проблему, а не радоваться, как быдло, что деффект пропал. Ведь он может снова вылезти. В общей сложности я уже часов 6 потратил. Если каждый раз отключать/подключать все провода, двигать мебель, то будет намного больше.
    резистор используйте
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    выложите схему и показывайте где чего измеряете по схеме, тогда будет помощь от форума
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Без труда, не вытащить рыбку из пруда! народная пословица.
    Резисторы 100Вт 8...10 Ом(или больше) на выход.
    Зарегистрировался
    Схема в посте №3
    Схема в посте №3
    Понятно.
    Толку не будет.
    Нужно выкладывать прямо картинкой и рисовать на ней что и как.
    Никто не будет разбираться, чтобы вникнуть.
    Мужики, так?
    Вот смотри как ты выкладываешь и как я бы:
    Зарегистрировался
    Я вот так выложить схему не могу - она на много страниц.hfe_technics_se-a900s_service.pdf
