Трансформатор 220-220 либо стабилизатор с регенерацией выходного напряжения.
Мост заменить на 2 зенера/tvs на много вольт и будет фильтровать сколько угодно (если конденсаторы не пробьются раньше, и если вообще в розетке откуда-то появится больше милливольт)
mellowman, в вашей плате софт-старта на что именно посоветуете заменить ES3D? На новой съёмной квартире такой уровень постоянной составляющей, что фильтр не справляется с ней.
Или достаточно будет просто снять два диода?
Есть замеры какие-то? В чём проявляется?
Я бы оставил, менять можно на https://www.littelfuse.com/products/...ace-mount.aspx . Я примерил, должны нормально встать от SMB до SMD. У меня есть в eval kit*е на 1.5 / 5 / 12 / 32 / 64 вольтаИли достаточно будет просто снять два диода?![]()
Не замерял. Трансформатор гудит (даже рычит) без фильтра очень громко, с фильтром тихо.
В розницу надо зайти в магазин и посмотреть что дают: https://www.chipfind.ru/shop/?part=smcj11c или https://www.electronshik.ru/item/ST/SM15T12CA
Но если
то думаю не поможет, скорее дело в самом трансформаторе. Но если попробуете — отпишитесь, интересно.
Можно как д2-д3-д4 в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2722761
Хотя 2 односторонних наверно удобнее впаять, я забыл что мы в готовую плату подбираем![]()
225-230в если верить моему мультиметру.
Хммм, тут настолько все тонко. В одном из фильтров я убрал терморезистор и звук стал гораздо лучше. Не ухудшат ли TVS диоды звучание ...
---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
а сколько вольт по вашей схеме фильтруется?
Вообще странные аномалии творятся в этой квартире. Когда меряю мультиметром напряжение в сети, в момент соприкосновения щупом с фазой в розетке на мгновение отключается юсб клавиатура от компа (слышу звук переподключения и гаснет подсветка). Подозреваю что дело в самой китайской клавиатуре, но как мегаомный вольтметр подключенный к сети влияет на неё не пойму.
---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
у меня по такой схеме фильтр от постоянки собран
В данной схеме как я понимаю больше двух вольт нельзя отфильтровать
Пример реализации с TVS диодами https://myelectrons.ru/kondensator-e...kondensatorov/ . Беда в том что эта платка рассчитана на 1КВт.
