Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Питание для CDPro2M
    Аватар для Алексей_Ш
    По умолчанию Питание для CDPro2M
    Дайте совет, как сделать качественный блок питания для CDPro2M.
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: Питание для CDPro2M
    Выложите схему сервы, посмотрим и дадим
    К сожалению, схемы нет
    Делай на двух LM317 (9V и 5V), два отдельных транса и выпрямители на шоттках. Собственно и все... Особо навароченный и качественный ему делать бесмысленно.
    Если хош, могу печатку со схемой выложить, там еще третий источник для контроллера есть.
    Эх, если бы печатная плата была ...
    А есть ли смысл отдельно запитать голову транспорта?
    Голову? Зачем? Не заморачивайся. Печатная плата лишняя у меня есть на три источника.
    Спасибо, плату я уже нашел.
    У кго-нибудь будут другие мнения по поводу отдельного питания головы?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Роман М,
    Если не сложно, выложите печатку, уж очень они у Вас хорошо получаются.
    Беларусь
    А не затруднит-ли уважаемую публику, объяснить мне:
    Что есть такого в CDPro2M, кроме понтовой прижимной шайбы и неслабой цены, чего нет, например, в CDM4/19? Последних можно как изюма наковырять из старых филипсов почти за бесплатно.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 14.03.2007 в 12:43.
    Цитата Сообщение от Саша1 Посмотреть сообщение
    Роман М,
    Что в самом деле? Тогда выкладываю.
    Самое понтовое у него не шайба а безсвинцовая технология
    Если серьезно, то CD-PRO2 это функционально законченный юнит которому нужно только питание и юзер-контроллер поддерживающий DSA-протокол. На борту есть свой ЦАП (правда не бог весть какой) или можно цеплять внешний ЦАП. На сколько я понял CDM4/19 требует больше "обвеса". Или я не прав?
    Вообще строительство транспорта на базе CD-PRO2 не самый дешевый и простой путь - проще и дешевле взять для переделки БУ плейер той же Сони из топовых моделей или других брендов.
    Я же выбрал все-таки CD-PRO2 как самый интересный путь с огромным простором для творчества
    Частый гость Аватар для siemens_off
    А можно печатку в каком-нибудь народном формате? Хотя бы в гифе, все равно ЛУТом делать буду.
    Павшинская пойма
    siemens_off, А чем не устривает пкад? Из него спокойно лут делается!
    С уважением Дмитрий.
    Евродупло
    У сдпро-2м на борту есть свой стаб напряжения и ничего переделывать в нём не надо . Достаточно взглянуть на даташит сервопроцессора и SAA7324 и всё становится ясно - питание у него 3,3 вольта. Питания механизма от банальных кренов вполне достаточно .
    В чём фишка данного механизма ? В очень малом уровне помех излучаемых как внутри самого механизма так и за пределы его . Второй момент в хитрой полимерной линзе изготовленной по типу многослойного сендвича , слои которого перпендикулярны и хитро ориентированы относительно треков на CD . Чипсет SAA7324 является одним из самых прогрессивных из тех , что изготавливали Филипс когда либо . И что бы не говорили , но моё убеждение таково - алгоритмы восстановления информации с сд у всех чипсетов разные . Разница в нюансах , разумеется .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    а тем что пкад еще искать надо, ставить думаю сделать принтскрин намного быстрее и проще
    Павшинская пойма
    пкад не проблема отсюда слить
    К сожалению эту плату ЛУТом не сделать, она двухслойная и рассчитана на метализацию отверстий. Для ЛУТа нужно иначе разводить.
    И последнее к уже сказаному выше. Девайс всё ещё доступен в неюзаном виде, т.е. не Б/У
    г. Орёл
    Пикадовские файлы можно посмотреть вьювером, скачанным с сайта пикада. Весит около десяти мегабайт. Гораздо легче самого пикада.
    Последний раз редактировалось Саша1; 16.03.2007 в 20:06.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    что то у мну в 2002 пкаде файлики не открываются однако
    и просьба про граф.формат тож актуальна.
    может кому нить хочется просто оценить трассировку.
