Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Усилитель для наушников Adelina
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Усилитель для наушников Adelina
    Проект усилителя для наушников на дискретных элементах по усовершенствованной схеме Лина (основой явились решения Yamaha).
    Целью было создание усилителя с адекватно-минимальным количеством активных элементов (цепи питания в расчет не брались) при наилучшем результате по гармоническим искажениям и собственному шуму.
    Схема:
    Режимы по постоянному току:
    Диаграмма Боде:
    Шум приведенный к выходу:
    Гармонические искажения при +4dBu на входе и нагрузке 32Ом:
    Файл симуляции в Micro-Cap 12:
    Adelina.cir
    Конструктивная критика и предложения приветствуются.
    P.S.: Конденсаторы C15 и C16 специально подключены к цепям питания, а не земле.
  2. #61
    Частый гость Аватар для OLZ
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Adelina
    У нас с вами разные представления об "отличном".
    Это я писал Пентоду. Вам - ниже этого предложения. А отличный он потому, что много лет радует большую кучу народа. Люди считают, что он играет таки да, красиво. Кстати, рекомендую посмотреть схему базового логического элемента ТТЛ sn54/74, хотя бы в вики...
  3. #62
    да не нужно ничего поднимать этот усилитель прекрасно звучит у лампы вторая гармошка -50дб и все довольны не путайте с гармошками в АВ это совсем другой уровень звука
    вот повторитель у него гармошки еще больше но звучит он еще лучше,нагрузку включайте так как у Чуфолли
    транзисторы лучше мп20..гт308+ п605 только полярность смените
Название:	повторитель с р&#1.png
  4. #63
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Почему Вы назвали его повторителем?
    Наверное, потому что R5=R7 (=10K, что не очень для Р1)
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Потому что он не усилитель, а повторитель. Ку = 1.
    -1
  5. #64
    Вторая -90дБ - это, для меня, очень много.
    вы в железе слушали хоть раз усилитель с таким спектром вторая -90 третья минус-112 это хай энд
  6. #65
    А у меня очков нет, а на экране все так расплывчато... И я подумать не мог, что такой крутой ОУ ничего не усиливает. А вдруг наушникам нужно больше напряжения?
  7. #66
    в А классе на наушники будет играть любой усилитель хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    32ом наушникам не нужно больше 2в это 125мвт оглохнешь
  8. #67
    Тут главное объяснить, что они должны быть довольны. А люди уверуют.
    Да мне не повторитель нужен, а усилитель. И не "гармонизатор" уж точно.
    У меня телефон лучше по характеристикам. Хай Энд.
    А надо что бы было не "хорошо", а отлично.
    Владельцы изодинамов "не услышали этого" - было слишком тихо.
  9. #68
    на выходе вашего опера в источнике стоит резистор около 50ом и когда цепляете наушники 32ом напряжение падает в 2.5 раза что эквивалентно снижению мощности в 6 раз
    когда цепляете повторитель с большим входным сопротивлением то падения практически нет и мощность будет больше в 6 раз
    фуууу телефон это вообще шлак и даже не из за усилителя а из за цапа
    вы заблуждаетесь потому что никогда не слышали повторитель в классе А ,там всего несколько деталей соберите и послушайте будете удивлены
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    то что вы хотите сделать будет звучать уныло как обычный опер опер
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Он тоже играет, если охватить его ООСью
  11. #70
    Для тех, кто надумает собрать повторитель модифицированного Худа в железе, то, как бы сделал это я, ниже.
    Худостроители, вы бы озаботились для начала равенством выходных сопротивлений драйвера (подсказка - юзайте разогнутый ДК) и вопросом, откуда драйвер будет брать ток для одного плеча, когда второе уже закрылось.
  12. #71
    А ежели изделать усилитель и ручкой крутить, в каком классе играть будет? Захотел - в А, покрутил - в АВ или С... Типа такого -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363658 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363659 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    из преисподнии
    ну наконецто
    ну вот взял и подсказал ... я думал они сами "дойдут" до такого "напрашиваемого" решения
  14. #73
    а зачем? в А классе и при такой малой мощности и очень глубокой оос более 60дб при отсутствии переключений плеч это не нужно
    в чем его преимущество перед каскадом из поста 68 там инвертирующее включение по сути последовательно ОК-ОБ
    вот форма токов плеч(врезаны резисторы 0.05ом в коллекторы вых транзисторов для измерения и наблюдения) что тебя не устраивает нет изломов все одинаково и для сравнения на АВ шник посмотри частота 10кгц
  15. #74
    Огромная просьба воздержаться от комментирования схемы псевдо-Худа им. Деда Пентода.
    Данная схема была мной промоделирована только лишь с целью сравнения и не более того. В железе она воплощаться не будет.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 04.02.2020 в 14:55.
  16. #75
    из преисподнии
    от форма токов плеч(врезаны резисторы 0.05ом в коллекторы вых транзисторов для измерения и наблюдения) что тебя не устраивает нет изломов все одинаково и для сравненияvjt на АВ шник посмотри частота 10кгц
    о, ты смотри, таки подровнял драйвер (R2 стало равно R14 и без ненужного резистора между Б Э Q1)... что тут может не устраивать? "разогнутый ДК" будет задачей посложнее....
    но, проблема даже не в этом - а в спектре искажений... придется уже "вытягивать" выходную мощность под 25-30 ватт... - это уже не ХУД будет...
    P.S. кстати, посты не моего авторства - не присваивай мне то , что мне не принадлежит... поменяй автора...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.02.2020 в 23:55.
  17. #76
    Случайный выход из кл А, и...? Вообще, хороший усь принято "вылизать" еще до охвата его ОООС.
    В равенстве АЧХ ФЧХ плеч ВК (Миллер).
    Я про драйвер, а не ВК.
  18. #77
    при таком усилении 1...2 там вообще на входе одной ОБ достаточно входное будет около 2к как раз для 5...10к регулятора с кривой А для получения логарифмической усилитель будет еще проще
    второй резистор оос сделать 3к выйдет КУ=1.5 самое оно
