Страница 89 из 546 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1761
    Висагинас/Вильнюс
    Усилитель ошибки я не юзал..а просто тупо и внаглую подал сигнал ос на pwm компаратор. Точно уже не помню но на хх писка не слышно, а вот под нагрузкой (40вт на резюк) появляется..
    Шумы по земле вполне могут быть, т.к я поленился и не зашунтировал электролиты керамикой
    А топология платы такая:
    (красные каракули пока отключил)
ID:	19400   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1762
    село Самбек
    Да по идее вполне приличный вариант включения оптокуплера. Но при этом ОУ в самой 494 вне контура по напряжению (и хорошо), а весь усилитель ошибки - это 431, её и надо компенсировать ёмкостью и/или RC между катодом и её входом. Как именно не подскажу, ну можно подсмотреть в даташытах и апнотах и потыкать чё-нить примерно похожее.
    Добавлено через 2 минуты
    А насчёт платы - так я в этом плане субьект конченый и считаю что в одном слое корректно такое сделать невозможно в принципе.
    Последний раз редактировалось лысый; 02.03.2007 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1763
    Висагинас/Вильнюс
    Спасибо лысый! Я реализацию ос подсмотрел где то,
    С емкостями и RC побалюсь и потыкаю
    Добавлено через 48 секунд
    "А насчёт платы - так я в этом плане субьект конченый и считаю что в одном слое корректно такое сделать невозможно в принципе."
    Ну это еще известно из глубин топика
    Последний раз редактировалось Norff; 02.03.2007 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1764
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Norff, поставь между катодом и рефом у ТЛки кондерчик где-то в 100 - 200 нФ.
  6. #1765
    Висагинас/Вильнюс
    seacat, спасибо! не пришлось даже баловаться с емкостью и тыкать RC. Кондер 0805 0,1мкф помог, писка нет вообще
    Добавлено через 5 минут
    Теперь мне интересно что происходит с 431 при такой компенсации? Что она делает с параметрами ос?
    Последний раз редактировалось Norff; 03.03.2007 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1766
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    aknodik,
    Можно попробовать вот ещё что: уменьшить время задержки таймера .., попробуй сначало 0,2сек.
    Время пришлось уменьшить аж до 0,015сек и то процес включения ИБП составляет сейчас прядка 2 сек пока выходные кондёры полностью зарядятся. И ёмкость с минуса на базу транзюка (NE555) c 3n3 увеличил до 10n.
  8. #1767
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Я думаю нормально, 2 сек. не много...
    Norff, ёмкость на 16 ноге в 10n не много? Пробовал уменьшить?
  9. #1768
    Висагинас/Вильнюс
    strannicmd, да 10н многовато получается, но уменьшать не пробовал..просто прилепил вместо компаратора 494 компаратор на лм393 (1к 2н2 RC цепочка) и управлял 494.
  10. #1769
    Modena (I)
    А почему?
  11. #1770
    Само собой, нагрузку подключал, дроссели стоят с самого начала. Дело в том, что есть некий образец китайского производства, и там с ШИМ-стабилизацией все хорошо, в том числе на холостом ходу. Отличается он тем, что вместо ir2110 стоит трансформатор. На затворах форма сигнала такая же, как и у моего источника. Только полностью содрать схему и плату нельзя, ибо многое залито компаундом и к нижней стороне платы не подобраться. Да и гарантия не кончилась еще.
    Нагрузка была от 5 до 100 Вт, ни на что это не влияло. При попытке регулировать ШИМ под номинальной (1 кВт) нагрузкой все, естественно, рухнуло, как только испортилась форма сигнала на обмотке. Не так все там просто...
  12. #1771
    Висагинас/Вильнюс
    А почему?
    Да просто как увидел выброс амплитудой вольт под 30 и шириной где то 1мкс, то сразу расхотелось на 494 возлагать две функции: стабилизацию вых напряги и ограничение вых тока..
  13. #1772
    Modena (I)
    Norff,
    Это для сетевого ПН?
  14. #1773
    Висагинас/Вильнюс
    Пуш пул!
    Добавлено через 42 секунды
    Последний раз редактировалось Norff; 05.03.2007 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1774
    Modena (I)
    На ёмкости в 10n ? 16 нога?
  16. #1775
    Висагинас/Вильнюс
    На стоке нижнего мосфета относительно его истока. Разгрузил 494 от двойной функции и выброс исчез.
  17. #1776
    Вопрос Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Я эту схему сделал для питания усилителя. Много уже продали, возвратов нет. Пуск с повышенной частотой, есть защита от к.з. на 3 сек. Мощность 400Вт. Ваша схема находится в зоне риска в момент пуска, так как кратковременно работает на к.з.
    Алексей здравствуйте.Заинтересовался Вашей схемой.Можно на плату посмотреть?: yellow_light@inbox.ru
  18. #1777
    Украина, Хмельницкая обл.
    Здраствуйте, вот моя новая схемка, это релиз на блок питания фирмы QSC, хочу вашей критики. Схемку уже спаял и запустил, запуск прошел без "феерверка", работает как часики, импульсы ровненькие. Правда еще не пробовал под нагрузкой. Транс расчитан на 100кГц и мощьность 1000Вт, выходные напруги +/- 70В, для питания усилителя.
    По умолчанию Re: Авто ПН Norffа
    А автогенераторные ИВЭП не подойдут
    для подобных целей?
    http://v.foto.radikal.ru/0703/815e1c5d1fec.gif
    Последний раз редактировалось gyrator; 09.03.2007 в 19:33.
  20. #1779
    Greece
    Нужен импульсный БП 220вольт -> однополярное 50 вольт, мощность
    1-1.5 кВт. Нашел в этой ветке вот эту схему
    http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Am...atic/k6pwr.pdf
    Вроде для меня подойдет, или может посоветуете что получше?
    БП будет питать FM передатчик.
  21. #1780
    Уфа
    нашел фирму они делают из аморфной ленты кольца
    http://www.amet.ru/86kgsr.html как думаете пойдут на замену ферриту
