Страница 14 из 47 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #261
    Вопрос Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Дело в том, что описанные явления происходят в диффузоре вне поршневого диапазона
    Я про это и имел в виду.
    Т.е. уровень паразитных колебаний вне рабочего диапазона НЧ дина.
    Например если брать мидбасовый гд с высоким Qms то при питании от ИТУНа будем иметь горб АЧХ на резонансе и механически его невозможно будет подавить.
    Если ввести ЗМОС как аналог эл. демп. не ухудшится ли звучание на СЧ.
    И не в этим ли обьясняется малая разница в звучании хороших гд при питании током и напряжением?
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  3. #262
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Цитата Сообщение от balabala Посмотреть сообщение
    Если ввести ЗМОС как аналог эл. демп. не ухудшится ли звучание.
    уровень паразитных колебаний вне рабочего диапазона.
    Говоря о рабочем диапазоне мы подразумеваем, что все сигналы, не относящиеся к нему отрезаны. То есть паразитные колебания в диффузоре возбуждать то и некому А если еще учесть, что полоса действия ЭМОС ограничена схемотехнически (в том числе и способность к электрическому демпфированию), то, ИМХО, вопрос оказывается несколько надуманным
    Качественная вещь отличается от ОЧЕНЬ качественной тем, что в очень качественной вещи нет мелочей - они выловлены и обезврежены конструктивно, технологически и концептуально. На то оно и ноу-хау...
  4. #263
    Перемерял пищалку. Оказалось, что "вина" моя. Действительно, чистого напряжения у меня не было. Последовательно с головкой оставался набольшой измерительный резистор, который "смазывал" картину. Привожу уточненные результаты:
    При подаче двухтонального сигнала 10+11 кГц изменение продуктов искажений в виде разностной частоты ( боковые полосы ) в зависимости от выходного сопротивления составили:
    2,4 Ом -9 ( -3) дб
    4,8 Ом -10 ( -4) дб
    7,2 Ом -11 ( -5) дб
    10 Ом -11 ( -6) дб
    17 Ом -11 ( -7) дб
    500 Ом -9 ( -8) дб
    Получается, что у же при совсем небольшом R вых (резистор) 1 кГц резко падает, а в дальнейшем почти не меняется. А боковые полосы уменьшаются более-менее постоянно. Естественно, искажения микрофона портят картину, но их я померить не могу.
    Еще заметил интересное явление: от типа резистора зависит величина полос. Применял ВС, УЛИ, С5-16. Меньше всего величина полос получилась при ВС.
  5. #264
    Nota Bene,
    Я даже свою мысль как видно изложить не могу , а еще лезу.
    Как раз мысль и заключается в том, что паразитные колебания отсутствуют в сигнале подаваемом на гд, а получаются в результате ударных нагрузок диффузора.
    В качественных головках силы гасятся правильно изготовленной системой (мех.->тепло), а в низкокачественных (мех.->тепло+призвуки).
    ИМХО конечно
    Добавлю:
    Поэтому с этой точки зрения мех. демпфирование головки идеологически более правильно чем электрическое.
    Последний раз редактировалось balabala; 05.03.2007 в 11:13.
  6. #265
    Kiev
    2 NOTA BENE
    Ваша схема возбудила еще схему, питание- аккумуляторы. Наушники разрываются. Спасибо.
    Еще вопрос- Пикерсгиль включал 2 СЧ последовательно, могли бы Вы промоделировать?
  7. #266
    Екатеринбург
    В каком температурном диапазоне воск сохраняет свои, интересующие нас, физические свойства?
    В условиях комнатных применений свойства ,я думаю ,будут вполне стабильны........
  8. #267
    без фанатизма
    Tartaria
    Извиняюсь, то ли схема несколько недорисована, то ли я чего не пойму - точка соединения D6, эмиттера Т3, R2, D4 больше ни с чем не соединяется? И потом, зачем так сложно? А 24 вольта для такого усилителя, ИМХО, многовато будет... Точно наушники порвать можно
    Вот примерно такой усилитель для наушников я бы попробовал слепить (по мотивам Семигора) -
    Промоделировать или промерить? Если промерить, то что? АЧХ, THD, IMD?
    Добавлю:
    Может быть. Хотя, ИМХО, сам материал диффузора должен обладать оптимальными внутренними потерями при такого рода деформациях, поскольку они во многом они и определяют длительность послезвучания, если не учитывать влияние акустического демпфирования.
    У меня почему то уровень разностной частоты очень мало менялся в зависимости от способа запитки ( https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=231 ). Надо будет еще посмотреть.
    А вы можете самостоятельно проверить полезность (или наоборот) этого материала? А мы бы потом обсудили результаты.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 23:14.
  9. #268
    Меня это не удивляет. Сколько экспериментов - столько разных результатов. Редко бывает, чтобы опыт одного человека был в точности применим другими. Я так понимаю, что мы делимся своими результатами больше "для справки", для расширения кругозора, чем для повторения. Общие тенденции нащупать - это уже было бы здорово, а повторить один к одному и то же самое получить - это просто невозможно. Я еще проверю на СЧ - если получится та же закономерность, что достаточно небольшого R вых, то может в качестве полосовых буду делать уси на дискрете с небольшим Ку без ООС, но с широкой полосой. И вводить небольшую ООС по току нагрузки. Хоть я не аудиофил, но все таки у них звук совершенно другой. Другой вариант - просто последовательно с головкой резик 6...8 Ом. Короче, перепроверю для себя на СЧ.
  10. #269
    Краснообск
    balabala, на счет механиеского и электрического демпфирования тут еще как сказать. Временные параметры электрического демпфирования гораздо лучше чем у механичесих систем и переходные процессы дольше и сам характер нелинейнее. Более того, у механических систем с большими потерями и упругостями мала величина линейного перемещения, изменяется резонансная частота от подведенной мощности в всязи с этим и частотнозависимая велечина потерь на трение может сыграть злую шутку на малых уровнях сигнала "сгладив некоторые диапазоны больше, а некоторые меньше".
    Мне так например эта тема интересна двумя различными фазами.
    1. влияние усилителя на нагрузку (ИТУН-ИНУТН).
    2. Влияние нагрузки на усилитель в виде генерации импульса противоЭДС...
    Поэтому, я читаю с удовольствием и не влезаю )) получатеся, что большИе проблемы возникают именно от того, что наргузка у усилителя не резистор а генератор )) более того, и проблемы то возникают при взаимодействии усилка с его ООС и этого генератора.
    Все время вспоминаю диссипатор... и макинтош, которые постоянно ставят на выход своих транзисторных усилков трансформаторы....
  11. #270
    Kiev
    2NOTA BENE
    Эмиттер т3 черезД4 качает каскодом ЛМ 7805- классомА. Я имею надежду. Малое питание не держит классическую музыку. Автотрансформатор дает окрашивание. Моторола пишет- ЛМ 317- не прецизионная.
    Все-таки 2 СЧ последовательно- конкурентоспособны, а Ваши измерения только это подтвердят.
  12. #271
    Gajdar,
    К механическим способам демпфирования я отношу еще ЗЯ и др.
    Тотже вариовент
    При ИТУНе практически не влияет.
    Rвых. = килоомы и замыкания генератора(гд.) не происходит.
    При ИНУНе ЭДС гд. замкнуто практически на 0 - отсюда и демпфирование.
  13. #272
    Как раз при ИТУНе в стандартном его исполнении (мощный опер с ООС по току нагрузки) влияет больше. Так как противоЭДС включена последовательно с выходным сопротивлением уся и с измерительного резистора вся передается в ООС на вход уся.
    В то время, как в ИНУНе эта противоЭДС включена параллельно с выходным сопротивлением уся и хорошо им демпфируется.
    Вот если сделан действительный ИТУН, без ООС, то там все обстоит иначе.
  14. #273
    Краснообск
    Вот вот этот вариант и интересен.
  15. #274
    Только он сложно реализуем. У головок с помощью тока пытаемся снизить искажения. А искажения без ООС у уся как правило большие. Там снижаем - здесь добавляем... Или делать в классе А с безумным током покоя и не менее безумными радиаторами. Нормального выхода я не вижу.
  16. #275
    без фанатизма
    Tartaria
    Это суперзадача Повторить - невозможно. А знать (лучше ощущать) влияние разных факторов и научиться оптимально их использовать - это как раз, ИМХО, цель этой ветки.
    Тотже вариовент
    Любая реакция АО имеет задержку на время распространения звуковой энергии внутри него. Наверное это и имел в виду Гайдар, говоря -
    Неверное утверждение. Надо рассматривать полную цепь, в которую входит еще сопротивление ЗК (и подводящих проводов). Так что ток демпфирования от противоЭДС не такой уж и страшный
    Добавлено через 22 минуты
    Выход есть - делать АВ (или В) без ООС + компенсацию нелинейности, благо токи хорошо суммировать по выходу. Например, что-то типа https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11185 ("Цепь коррекции выходного каскада")
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.03.2007 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #276
    Екатеринбург
    Теоретически могу, а практически ввиду занятости и отсутствия под рукой измерительной базы можете не дождатся....
    Вся надежда на энтузиастов.....
  18. #277
    Да, там оригнинально предложено.
  19. #278
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Да не надо бояться класса А. Вполне нормальный выход. Водяное охлаждение - и аудиоаппаратура попутно и почти на халяву обеспечит потребности семьи в горячей воде.
  20. #279
    Краснообск
    Ага, ага и медаль от Чубайса....
  21. #280
    Грустно Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Уважаемые гуру.
    Мне бы хотелось прояснить для себя работу ООС и противо ЭДС гд.
    Рассмотрим 2 варианта. ИТУН с ООС и ИНУН с ООС.
    Классические на операционниках
    Обе схемы находятся в состоянии , когда на входе уже нет сигнала а диффузор еще не вернулся в состояние покоя.
    Предположим на клемме гд. подключенной к выходу усилителя ЭДС отритцательна.
    1 ИНУН с ООС
    ООС пытается компенсировать минус на выходе - плюсом (эл. демпф.).
    этим достигается низкое выходное сопротивление.
    от глубины ООС зависит насколько низкое.
    2 ИТУН с ООС
    ООС пытается компенсировать плюс на резисторе - на выходе минус.
    этим достигается высокое выходное сопротивление.
    от глубины ООС зависит насколько высокое.
    Пожалуйста поправьте, где я не прав!
    С ув. balabala
