Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Аватар для Zmen147
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #401
    Киров
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Компрессионники вообще не рассматриваю.... а 4гд35 могут играть во всей полосе, но на большой громкости начинают покрикивать, если размягчить подвес снижается устойчивость диффузора и с повышением громкости все только ухудшается (хотя шепчет красиво)), если хочется чистого звука то придется что то ограничивать, например в двухполосных ОЯ делил первыми порядками на ~500Гц, снизу 2шт 4а32ых и ещё какой то 12" высокодобротник, вверху 4гд35 с резистором (токовый режим так же снизил искажения и растянул частотку на верх)
    Где то уже показывал
  3. #402
    Новичок Аватар для Andery
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Год выпуска? По ОТК. Исходная резонансная частота?
    И что с той, которая там уже есть??? Удаляли? Если нет, то новая не зайдёт. Да и как её, старую, удалишь?
    Хотя, ладно. Что я. Я во время снятия уже имеющейся пропитки под 50 Гц разрабатываю, пока ацетон не высох. А когда подвес уже начнёт воду впитывать, тогда мокрый под 50 Гц. До 30 Гц опускается потихоньку.
    Год выпуска не разглядеть. Вообще динов несколько. Резонансная от 65 до 85. Старую пропитку не трогал. Как ее удалить?
    Пробовал разминать с пропиткой водкой. Подвес впитывает, т.к. пока мокрый резонансная уходит на 42 Гц. После высыхания возвращается обратно.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Борисыч44, вот! Тут уже можно поспрашивать
    Был один фильтр на все НЧ динамики? Как они между собой соединялись? Цепь Цобеля была, наверное?
    И главный вопрос. Понятно же, что первый порядок толком ничего не завалит. Неужели то, что работали сразу четыре динамика в полосе, скажем, до 1 кГц, никак неблагоприятно не сказывалось на звуке? Не размазывался звук? Вот, если откровенно?
    Andery, год выпуска можно примерно оценить по типу корзины и бумаги. Если окна узкие, а на бумаге заметна перфорация и много клея, то это хорошие старые выпуски. Гляньте фотки, хоть в интернете, и сравните.
    Я не знаю, может, конечно, что кто-то и знает какой-то волшебный рецепт, но я всегда поступал одинаково. Смывание старой пропитки ацетоном, а потом неоднократное разминание до полного высыхания. Это непростой процесс, но результативный. Новой пропитки никакой не загонял.
    BLACK HI-END
  5. #404
    Киров
    Да, все параллельно через дроссель, Цобеля не ставил - пробовал фильтровать по отдельности, но фазы разбегаются и это было хорошо слышно (ослаблялись какие то составляющие и терялась слитность) пробовал и вторые порядки, но раздел на самом слышном месте (350 - 400Гц) - не понравилось, спасла именно плавность раздела 32ые до 500Гц еще вполне терпимо играют (даже не пропитывал, чтоб сч не подчеркнуть), импеданс
  6. #405
    В который раз убеждаюсь, что легендарное не поддается не то что моделированию, но даже измерениям, а понять, что происходит, могут только немногочисленные посвященные))).
    Вот скажите мне, что страшнее - этот график средней температуры, или настоящие АЧХ, водопады и проч? Которые вы почему-то не показываете. И никто не показывает. Табу ?
  7. #406
    Пиздравляю.
    Вы родили понятие "звукового хаоса"
    Зато тру, олдскул, тепло, ссср, либидо, молодость и бедность.
  8. #407
    г. Тамбов
    Предлагаю тем, кто конструктивно настроен, на некоторые сообщения не отвечать, так как спор по обсуждаемым динамикам грозит полным удалением ветки. Такой опыт был.
    BLACK HI-END
  9. #408
    Конструктивно - это как? Я понимаю, мое недоумение по поводу хронического и традиционного отсутствия нормальных (как у всех) измерений и прочего, говорит о неконструктивности моего подхода? Или мои слова звучат как намек на то, что авторы либо лапшу вешают, либо действительно мерить не умеют? Да, намек довольно прозрачный, просто подчеркните нужное .
    Но выводов не последовало...
  10. #409
    Киров
    Gudronov, вам на какое место наступили ??))))
    Пиздравляю.
    молодой ещё (С) ))))
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    покажи как надо)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Вот оказывается хорошее средство от балоболов ))))
  11. #410
    покажи как надо)))
    Не обязательно дожить до старости, чтобы понять, что с этими динамиками ничего никак не надо.
    Илья?
  12. #411
    г. Тамбов
    А что Вы делаете тогда в этой теме?
    BLACK HI-END
  13. #412
    Киров
    Плохому танцору ....
  14. #413
    А что в ней разрешается делать?
    Илья?
    Что тут скажешь, у мужиков тоска по Порталу
  15. #414
    интересуюсь
  16. #415
    Киров
    Похвалиться, значит, своими динамиками/измерениями ни кто не пожелал?)))
    Кишка тонка?
  17. #416
    г. Тамбов
    интересуюсь
    Чем конкретно? Чем смогу - помогу.
    BLACK HI-END
  18. #417
    Я, как въедливый и категоричный, считаю, динамики - это всегда динамики, несмотря на приставку про-, авто-, винтаж- ну и так далее. Все определяют измерения. А их - условия, в которых их проводили.
    Мне довелось столкнуться со старыми динамиками. Я измерял ТС-параметры, АЧХ, водопад и искажения (насколько позволил капсюль).
    Всё оказалось полнейшим дерьмом. Даже параметры ТС не позволяют определить их в нормальный по размерам ящик, не позволяют выбрать ни ФИ, ни ЗЯ.
    Вот я и смотрю, что много больших дядь собрались вместе. Хоть бы кто выложил измерения, которые можно покрутить в симуляторе. Да и сами симуляции любопытно посмотреть. Пока что одни воспоминания про эмоции молодости.
  19. #418
    Беларусь
    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое?
    Оставьте взрослым дядям, хоть немного их слабостей. Че за манера "биться за правду", до содранных пальцев и кровавых соплей?!
  20. #419
    г. Тамбов
    По моим (и не только) наблюдениям, в случае с динамиками это не так. Например у 4ГД-4 и 4ГД-35(36) АЧХ за исключением баса почти одинаковые, а звук совершенно разный. Да и сколько раз было, что человек пропитывает динамик, АЧХ не меняется, а звук совсем другой. Про ватерфол не скажу. Лень даже зоморачиваться.
    Моё мнение такое, что искажения АЧХ в динамиках не так пагубно влияют на восприятие, потому что являются, как бы, естественными. Это результат интерференции, которая всегда и везде присутствует. Гораздо заметнее даже небольшие искажения АЧХ в усилителе.
    Что касается нелинейных искажений, то здесь у меня тоже особое мнение. Важна передача формы сигнала, а не анализ спектра.
    Проблема современных динамиков как раз и заключается в том, что их делают сравнительно хорошими по измерениям, но слушать там нечего.
    Да, именно обсуждаемые динамики не подходят ни под ЗЯ, ни, тем более ФИ. Чему, собственно, все и рады. Я (и не только) просто не могу уже слышать звук из ЗЯ, не говоря уже о ФИ. Даже просто наличие излучения тыльной стороны диффузора, отражённое от стен, делает звук существенно более приятным.
    Далее. Здесь уже писали про размягчение подвеса для снижения резонансной частоты. От этого, конечно, он не станет подходящим для ЗЯ, но добротность становится гораздо меньше.
    В каком симуляторе Вы хотите что-то крутить? Точнее в симуляторе чего??? Для меня уже из опыта без симулятора по параметрам понятно, какой динамик как использовать. Если у вас есть нормальный симулятор не щита, а двумерного рупора, я бы просимулировал. Но такого, вроде бы, нет. А щит симулировать... Ну, есть симуляторы...
    У меня случайно получился хороший корпус. На этой конструкции я пока и остановился.
    В той же теме можете посмотреть измерения и симуляции, но, как я уже и сказал, их ценность невелика.
    В моём случае это совсем не понятно к чему.
    BLACK HI-END
  21. #420
    Киров
    Это ширики для ОЯ... зачем их в ящик???
    а ОЯ мигом начинает взаимодействовать с комнатой, приходится сначала её мерить (народ как огня боится жен и связываться с ремонтом/поглощением) - в такую хоть какие "правильные" заноси - будет какашка...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363417 и что с этим делать????
    Обычно делаю регулировку СЧ, ВЧ относительно мида/нижней середины, в той которую показывал надо было пониже раздел опустить - хозяин все равно громко не слушает, а сч от легкого динамика лучше..
