Страница 63 из 68 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #1241
    Частый гость Аватар для denz
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    В итоге долгих соображений заказал файталы на палки. По 12шт в колонну (ну и чтобы не оффтопить)
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  3. #1242
    Иркутск
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    заказал файталы
    Какие? Где? Ссылку можно дать - вдруг кому пригодиться) Информация, вежливость.
  4. #1243
  5. #1244
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Какие? Где?
    Еще можете рассматривать Visaton FRS8M.
    Да, чуйка пониже, корзина пожиже, но в палке на 9-12 штук это всё непринципиально, а экономия ощутимая.
    https://www.musicstore.com/ru_RU/RUB...PAH0020347-000
    https://m.audiomania.ru/dinamiki/vis..._frs_8_m8.html
  6. #1245
    Чуйка полное Г... Если да дома, то можно использовать.
  7. #1246
    Чуйка полное Г...
    Так-то так, да не так.
    Visaton приводит честную чувствительность, которая хоть как-то совпадает по расчетам с Тилями-Смоллами, а вот Faital откровенно жульничает и учитывает диапазон в районе 6-10 к (и естественно на оси).
    Для понимания сего простого факта достаточно взять даташиты обоих динов и сравнить чувствительности в области "до зонального излучения диффузора".
    Реально для палок из 12 штук получится +- как-то так, особенно если чутка подумать:
Название:	Faital - green _ Visaton - red.PNG
    Последний раз редактировалось BesPav; 31.01.2020 в 20:29.
  8. #1247
    Вы лучше посоветуйте толковый 15" НЧ, который будет хорошо работать с файталами. Парк Аудио какой-то B&C использует (в разнх моделях, 15" и 18"), неодимовый, модель не уточняет:
    https://audiosila.com/product/park-a...assiv-6000-vt/
    Понятно, что его DSP надо корректировать, интересует именно сам динамик + оформление.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    https://imrad.com.ua/ru/vs-fr10hm-8-dinamik - если хочется недорогое, из того, что в Украине продают.
  9. #1248
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Вуфер с легкой подвижкой.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    denz, нельзя с рупором, ребята рассказывали, что сложение по вч будет хреновое
  10. #1249
    https://audiosila.com/shop/product/delta-pro-15a/ - вот такой пойдет? 61г, меньше не нашел
    https://audiosila.com/shop/product/kappa-pro-15a/ - немного мощнее, 72г
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    P.S. от НЧ динамика не жду низких частот, тем более на улице ниже 40Гц получить дорого, главное хорошо отыграть диапазон 55-180Гц.
    Прикинул: при параллельном включении динамиков несколько растет чувствительность по напряжению, у Парка получилась результирующая 99Дб на палку. Может это завышенная цифра, более правдоподобная 97Дб. Если взять музыкальную мощность головки 40Вт, то SPL на палку из 12-ти динамиков 124Дб. Дельта Про 15 по графикам, приведенным производителем в различных акустических оформлениях, около 125Дб. Получается, по чуйке особо корректировать не нужно.
    Последний раз редактировалось denz; 01.02.2020 в 10:15.
  11. #1250
    Да считай те же, что и для топа, объем только немного увеличить и настройку пониже сделать.
    Сильно не морочьтесь, нужен дин с соотношением Mms/Bl в районе 4-4,5 и катушкой хотя бы 3".
    delta-pro-15a
    kappa-pro-15a/
    Из этих двоих конечно Каппа, ибо 2" катушка - это грустно.
    Тут тоже все неоднозначно.
    Подавляющее большинство софта для расчетов корпусов не позволяет указывать расстояние для моделирования громкости, тогда как софт для моделирования громкости по площади не позволяет легко и просто добавить вашу собственную АС.
    И тут начинается самое интересное.
    Громкость палок на СЧ спадает с расстоянием (в пределах десятка метров) существенно медленее спада НЧ от 15шки. А после десятка-полутора метров - наоборот, палки достаточно резко сдуваются, а вот толковый сабик будет хорошо слышно. Поэтому опять же не морочьтесь, вполне достаточно просто раздельной регулировки громкости, ибо выровнять что-то ощутимо точнее можно только в одной точке.
  12. #1251
    По цене устраивает более чем (240$).
    Но вот есть конкуренты с более тяжелой подвижкой, но низкоиграющий:
    https://audiosila.com/shop/product/15-ps-76/
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Я вас понял, направленность веселая.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Вот такой корпус будет. Фронтальная панель из двух слоев фанеры 10мм. В первом слое вырезаются контуры динамиков, чтобы их утопить, а во втором выходное отверстие + фаска. Получается весьма практичная конструкция:
  13. #1252
    Тамбов
    получается рупор... считали?
  14. #1253
    Он очень короткий , можно пренебречь.
  15. #1254
    Строим палки 12x4FE35.
    Березовая фанера высшего сорта + ЧПУ обработка деталей. Фронтальная панель состоит из двух слоев, удобно крепить динамики.
ID:	367118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367120   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1255
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Какие громоздкие, а сетки будут ?
  17. #1256
    Сетки будут, пока в поиске решений
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    По поводу громоздко. 140мм минимально возможная ширина, шаг динамиков тоже выбран максимально плотный. Спрашивал местных производителей палок, они тоже в таком размере делают. Исключение составляют металлические корпуса.
  18. #1257
    Костромская обл
ID:	367154   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1258
    Вижу, но я не хотел ставить динамики не штатной посадкой. Сетку не просто найти.
  20. #1259
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Вопрос: Вы используете 4FE35 на 4, 8 или 16 Ом?
    Последний раз редактировалось McRAM; 19.03.2020 в 12:30. Причина: уточнение
  21. #1260
    На 8ом, результирующее будет 6ом
