Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вопрос. Озвучить открытую площадку.
    Вопрос Вопрос. Озвучить открытую площадку.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, имеется вот такая открытая площадка для посиделок (фото не новое, но принципиально ничего не изменилось).
    Потолок у нее общий и совершенно однотипный с домом - доска 25мм по лагам, затем пленка затем 200мм утеплителя. Зачем он нужен для открытого помещения - отдельный вопрос, но так вышло.
    Для посиделок не плохо бы иметь музыку, в стены точно ничего не встроить, вот возникла идея прорезать в досках потолка два отверстия на некотором расстоянии друг от друга и установить в них два широкополосных автомобильных динамика. С тыльной стороны они потом снова закроются утеплителем...
    Это сильно идиотизм с точки зрения получившегося звука? (динамики будут поключены к Ямахе в гостиной, которой можно управлять со смартфона, что тоже подкупает)
    Стоит брать в руки лобзик? спасибо!
Название:	WhatsApp Image 2020-01-27 at 14.50.02.jpg
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Вопрос. Озвучить открытую площадку.
    стоит
    динамик должен быть действительно автомобильным с Qts около 0.7 или коаксиал (обычно "блины") врезать.
    С тылу динамикам желательно дать "дышать" без утеплителя
    в потолке вокруг динамика на максимальном радиусе от динамика должен быть ровный "щит"
    Ну т.е. не врезать динамик рядом со стеной или рядом с отверстием.
    Провода потолще к динамикам медный монтажный какой нить типа ПВС 2х2.5
    Voronezh
    Можно. Тока динамик нужен действительно автомобильный, т.е влагостойкий с полипропиленовыи диффузором. Ибо бумажный по нашему климату может со временем просто размокнуть.
    Динамики закупил, коаксиальные, точно автомобильные
    Утеплитель над ними уберу.
    Спасибо!!! теперь жду весну...
    Вопрос Re: Вопрос. Озвучить открытую площадку.
    Только дошли руки. Пробросил кабель (4*2.5, 15 метров), что было еще тем занятием, нужно же было не повредить отделку внутри дома. Смонтировал динамики. Подключил.
    Звук ну как сказать. Что звучит хуже - я даже так сразу и не вспомню. Слушать это можно исключительно издалека.
    Заменить динамики не сложно, сложно было прокинуть до них проводку...
    Но какие купить? По отзывам на мвидео ситилинке и яндексе я их походу могу покупать до бесконечности...
    Зачем я когда то продал свои 100ГДШ-33 (((
    Спасибо...
    Рязань
    Какие именно недостатки у звука? Скорее всего дело не в динамиках.
    Дребезг панелей, порхающее эхо от отражений от пола/стен, гулкость этого крыльца как рупора...
    Вариантов тьма, что выстрелило не так в этот раз.
    Денис
    Нижний Новгород
    Есть готовые решения для установки в потолок, еще как люстра свисать могут. Коаксиалы с решеткой. Всепогодные. Озвучивай - нихочу. И звук приемлемого качества и мороки никакой
    Да морока была именно в протаскивании кабеля из места установки усилителя (практически на полу в гостиной) на чердак через два потолка (гипсокартон и потом обычный) так чтобы не было ни штроб ни коробов ни висящих кабелей... Выпилить то дырку в потолке и соорудить простейшие подиумы в цвет потолка - легко.
    Звук. Даже сравнить не с чем. если бы я сам склеил динамик из картона, проволоки, магнита и такой то матери - он точно был бы лучше.
    Дребезжащий искаженный "звук" в диапазоне 1000-2500 герц максимум (я точно осознаю что пишу, хотя замера не делал). 100% дело в этих бюджетных автомобильных Пионерах. Что то дорогое не покупалось потому что я вообще не был уверен что мне удастся прокинуть на чердак кабель...
    Вот теперь надо выкинуть эти Пионеры и купить что то звучащее. А что купить? Я вообще не в теме автоакустики (в последних двух машинах штатная, сам Герцы ставил еще далеком 2008м)....
    Нижний Новгород
    https://avc.ru/catalog/audio-oborudo...vreznye/celo8/
    Тут например по каталогу посмотрите. Вариантов много. И по цене и по характеристикам
    SolSound, Спасибо!!
    Пока продолжаю экспериментировать с другими доступными тут в деревне (благо местные продавцы пошли на встречу по принципу возьми - не понравится приноси обратно) автомобильными динамиками, и вот вопрос.
    Если динамики ставить без защитных сеток - будут ли их клевать птицы?
    Рязань
    Если подвесы будут ярко жёлтые, или оранжевые, то не исключено
    Денис
    Иркутск
    Автомобильные динамики в автомобиле работают на небольшой объём и направлены всё-таки примерно на слушателя. Отсюда подъём НЧ в салоне и эффект ближней зоны на СЧ - ВЧ.
    В случае ТС - опенэйр, в разы бОльшая дистанция и направленность в пол, если я правильно понял.
    Чего ждать?
    Ждать нужно отсутствия низов и верхов и малого кпд.
    Кмк, парой динамиков не обойтись, а ВЧ ждать не нужно вообще. Можно попробовать применить "зеркала" под 45 град или направить оси в фасад, но это уже танцы.
    Ленобласть
    Зимой синицы поклюют.
    Ka4aN, Viktor S, Александр Котов, спасибо! значит буду колхозить сетки от птиц. и экспериментировать с наклоном динамиков в сторону стены дома. хотя непонятно - при расположении слушателя прямо ПОД динамиком - почему не будет ВЧ? (конкретно сейчас не могу проверить, новые жертвы для опытов будут у меня в руках только поздно вечером).
    Рязань
    Баса нет ещё и потому, что потолочное покрытие наверняка жидкое для звука, образуется акустическое короткое замыкание. Имхо, надо организовать в нишах подобие закрытого объема, литров на 10-20. Уровень басов подрастет ещё и за счёт повышения добротности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Частота нижнего среза повысится, но повысится и отдача.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Чем меньше будет объем, тем больше всё повысится.
    Денис
    потолочное перекрытие - доска 25мм. плюс клееный деревянный щит, в который врезаны динамики (миллиметров 20 толщиной). итого примерно 45мм дерева. не знаю, но имхо куда же еще.
    можно попробовать сверху по балкам (200мм высотой) закрыть доской, образовав замкнутый объем. пока не пробовал
    Ленобласть
    Бас будет, только иной: попробуйте просто колонку на открытый воздух вынести и послушать.
    Иркутск
    Прямо под - будет, конечно. Если прямо под - будет всё, кроме низов. Чтоб было как надо - добавляй вуферов.
    А от птиц - пугало поставь. Хотя нахэр им твои динамики? )
    Рязань
    Не всё так очевидно. Если просто нажать одним пальцем, поведёт на 0,1мм?
    Площадь динамика 100см2, площадь дерева, которая колеблется пусть будет условно 1м2 = 10 000см2.
    Динамик ходит вперёд-назад на 10мм, а доски ходят назад-вперёд на 0,1мм.
    Задача: посчитать суммарное излучение
    Это всё конечно очень условно, но в действительности кое-когда и бетонные стены бывают акустически прозрачны.
    Короче, смысл: не дать заднему излучению распространиться на большую площадь потолка. Загерметизировать отсек. Появится бас. Может не совсем достаточно, но уже поправимо эквалайзером и т.п.
    Денис
    Я думаю, что тут не стоит искать какую-то идеальную схему, а можно просто сделать так, как вы посчитаете нужным. Если что-то будет не устраивать, то тогда переделать.
