Приветствую!
Приветствую!
Усилитель ошибки я не юзал..а просто тупо и внаглую подал сигнал ос на pwm компаратор. Точно уже не помню но на хх писка не слышно, а вот под нагрузкой (40вт на резюк) появляется..
Шумы по земле вполне могут быть, т.к я поленился и не зашунтировал электролиты керамикой![]()
А топология платы такая:
(красные каракули пока отключил)
Да по идее вполне приличный вариант включения оптокуплера. Но при этом ОУ в самой 494 вне контура по напряжению (и хорошо), а весь усилитель ошибки - это 431, её и надо компенсировать ёмкостью и/или RC между катодом и её входом. Как именно не подскажу, ну можно подсмотреть в даташытах и апнотах и потыкать чё-нить примерно похожее.
Добавлено через 2 минуты
А насчёт платы - так я в этом плане субьект конченый и считаю что в одном слое корректно такое сделать невозможно в принципе.
Последний раз редактировалось лысый; 02.03.2007 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо лысый! Я реализацию ос подсмотрел где то,
С емкостями и RC побалюсь и потыкаю
Добавлено через 48 секунд
"А насчёт платы - так я в этом плане субьект конченый и считаю что в одном слое корректно такое сделать невозможно в принципе."
Ну это еще известно из глубин топика![]()
Последний раз редактировалось Norff; 02.03.2007 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Norff, поставь между катодом и рефом у ТЛки кондерчик где-то в 100 - 200 нФ.
seacat, спасибо! не пришлось даже баловаться с емкостью и тыкать RC. Кондер 0805 0,1мкф помог, писка нет вообще
Добавлено через 5 минут
Теперь мне интересно что происходит с 431 при такой компенсации? Что она делает с параметрами ос?
Последний раз редактировалось Norff; 03.03.2007 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
strannicmd, да 10н многовато получается, но уменьшать не пробовал..просто прилепил вместо компаратора 494 компаратор на лм393 (1к 2н2 RC цепочка) и управлял 494.
Само собой, нагрузку подключал, дроссели стоят с самого начала. Дело в том, что есть некий образец китайского производства, и там с ШИМ-стабилизацией все хорошо, в том числе на холостом ходу. Отличается он тем, что вместо ir2110 стоит трансформатор. На затворах форма сигнала такая же, как и у моего источника. Только полностью содрать схему и плату нельзя, ибо многое залито компаундом и к нижней стороне платы не подобраться. Да и гарантия не кончилась еще.
Нагрузка была от 5 до 100 Вт, ни на что это не влияло. При попытке регулировать ШИМ под номинальной (1 кВт) нагрузкой все, естественно, рухнуло, как только испортилась форма сигнала на обмотке. Не так все там просто...
Пуш пул!
Добавлено через 42 секунды
Последний раз редактировалось Norff; 05.03.2007 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
На ёмкости в 10n ? 16 нога?
На стоке нижнего мосфета относительно его истока. Разгрузил 494 от двойной функции и выброс исчез.
Алексей здравствуйте.Заинтересовался Вашей схемой.Можно на плату посмотреть?: yellow_light@inbox.ru
Здраствуйте, вот моя новая схемка, это релиз на блок питания фирмы QSC, хочу вашей критики. Схемку уже спаял и запустил, запуск прошел без "феерверка", работает как часики, импульсы ровненькие. Правда еще не пробовал под нагрузкой. Транс расчитан на 100кГц и мощьность 1000Вт, выходные напруги +/- 70В, для питания усилителя.
А автогенераторные ИВЭП не подойдут
для подобных целей?
http://v.foto.radikal.ru/0703/815e1c5d1fec.gif
Последний раз редактировалось gyrator; 09.03.2007 в 19:33.
Нужен импульсный БП 220вольт -> однополярное 50 вольт, мощность
1-1.5 кВт. Нашел в этой ветке вот эту схему
http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Am...atic/k6pwr.pdf
Вроде для меня подойдет, или может посоветуете что получше?
БП будет питать FM передатчик.
нашел фирму они делают из аморфной ленты кольца
http://www.amet.ru/86kgsr.html как думаете пойдут на замену ферриту
