Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #401
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Во первых снап-ин, во вторых высота всего 40мм. Поэтому никак не напрягают. В Милле на плате запаяны снап-ин 22мФ банки и тоже как то всё в порядке
    Ясно, на фото пропорции выглядят иначе, высота тянет миллиметров на 70.
    С уважением, Андрей.
  3. #402
    Кроме 10000 мкФ на плате, какой фильтр планируется?
  4. #403
    Toronto
    С вариантами на 40В питания есть 8 штук 62mF банок Mallory CGS. Ha 55V Есть по десятку-другому Ничиконов и Самхв. Ещё есть пара вариантов котрые стоит докупить из Эпкосов и вроде было что то из ничиконов Ну и посмотрю, что и за сколько, всякие сюрпласс магазинчики у нас могут предложить. Если наберётся достаточное количество каких нибудь Mallory CG/CGR с подходящей ценой и не просевшими от старости параметрами, то вполне возможно будут и они
  5. #404
    Toronto
    дополнил пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2612039 схемой и линком на платы в толкучке
    Последний раз редактировалось funny the rat; 07.04.2019 в 20:19.
  6. #405
    Toronto
    Подобралось четвёрками 3 комплекта 5401/5551 на входной каскад в ~1% (h21: 108-109, 110-111, 113-114) и два в примерно в 8% (5551:109-111/5401:117) попарно не заморачивался, но если заморочится, то наберётся ещё 2-3
  7. #406
    Toronto
    Платы ещё остались был настолько занят что забыл обновлять пост в толкучке и он пропал запощю снова на следующей неделе.
  8. #407
    Toronto
    Не могу отредактировать сообшение выше, в общем вот новая темa о продаже в толкучке
  9. #408
    По улицам ходила весёлая Дартзила,
    она, она, тяжелая была...
    Пишет человек:
    Плату сервоконтроля забыли. Без нее в настоящем NHB-108 - никуда.
    Ну и еще входной модулек для кучи...
  10. #409
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    То, что китайцы содрали только сам модуль УМ, известно чуть более чем всем.
    Василий.
  11. #410
    Toronto
    Херню человек пишет, причём полную
    Подбираем входную четвёрку по бете, паяем только базовый вывод, по капельке пасты медную полоску между парами прижимаем и усаживаем сверху термошринк, запаиваем остальные выводы . 5-10мв болтанки около нуля более чем достаточно.
    К качеству питания он критичен, отделаться дешевыми банками не получится, там собственно основные траты (70%-80%) это БП
  12. #411
    Да я ж не спорю.
    Но фотка зачётная однозначно.
  13. #412
    Toronto
    Да я ж не спорю.
    Больно уж корпус убоищный "цыганская" расцветка меня убивает И в приличном сетапе он выглядит как на корове седло. На Торонтском аудиофесте в прошлом году был шанс его послушать в оригинале. Сетап под него был явно крайне неудачный поэтому если бы это услышал, до того как я им заинтересовался, собрал и послушал, я бы в сторону дартзила даже не посмотрел . А так было немного даже обидно т.к. усилитель очень неплох, но рукожопость демостраторов победила
    А какой им был смысл сдирать сервисный модуль? Денег это не добавит, а на предохранителях в кроубар защиту можно разориться
  14. #413
    Частый гость Аватар для 3gs505
    фотка эксклюзив, только вот самое интересное закрыто платой, что там в выпрямителях стоит под трансформатором...
  15. #414
    3gs505, можно написать и спросить.
  16. #415
    если это возможно, будет отлично, схема выпрямителя также как и его элементы могут существенно влиять на звук, и еще расположение здесь интересное, под низом трансформатора. Возможно электромагнитное поле транса так минимально влияет.
  17. #416
    Я спрошу, но не сегодня.
  18. #417
    Toronto
    АFAIK у китайцев на фото было, самый обычный мост там стоит без всякой изотерики
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Ни на что оно там не влияет
  19. #418
    еще как влияет, и эти помехи хорошо видно на спектоанализаторе, стоит немного развернуть трансформатор.
  20. #419
    Toronto
    Если тор намотан качественно и подключение всего в корпусе идёт свитыми парами проводов, то влияние поля расеивания такого тора на цепи усилителя ЗЧ сильно преувеличено. Где при этом расположен диодный мост (в пределах разумного) совершено моно..ально всё равно. Моё мнение - так было просто удобней скомпоновать.
  21. #420
    Вот помехи от качественного тора 300va Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363305 , хоть в дб влияние и небольшое но прибавление рези в средне частотной области гарантировано. Разворот на определенный угол трансформатора позволяет снизить эти помехи втрое.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    от расположения диодного моста будет зависеть и вся остальная компоновка.
