Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Самодельная активная акустика для сынишки
    Аватар для maxer77
    По умолчанию Самодельная активная акустика для сынишки
    Всем привет. Нужна Ваша помощь.
    Есть желание собрать с сыном (13 лет) самодельную активную акустику 2+1. Для компьютера естественно. Хочется чтобы он гордился что что-то сделал своими руками.
    Т.е. мысль такая: купить динамики, готовый встраиваемый усилитель, корпуса изготовим самостоятельно из дерева или может вообще прозрачные из стекла или оргстекла.
    Подскажите пожалуйста готовое решение, чтобы взять деньги, заказать по списку и по схеме все собрать и соединить.
    Цель не хайэнд, цель: смастерить с сыном что-то стоящее, а не просто так попаять, попилить, постучать.
    Думаю, это правильное отцовское желание))))
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Самодельная активная акустика для сынишки
    Не зная бюджета сложно советовать.
    Сэкономил бы на 1-м этапе на усилительной части и приобрел плату усилителя с «крутилками» громкость, тембры, уровень нч саба 3-х канальные на али. Потом можно будет лучший усилитель поставить.
    А вот на акустику выделил бы основной бюджет. Ширики для стереколонок здесь на форуме свежие темы почитайте. Сабовый дин velodyne 203мм имеется.
    Я бы разбил задачу на две:
    - пассивная акустика (либо стерео , либо стерео + саб), но изначально правильно было бы остановиться на стерео.
    - усилитель с бп
    Для пассивной акустики можно купить кит - где будут динамики, детали фильтров, распил под корпуса, терминалы.
    Китов есть много и разных, из тех что можно быстро заказать в России:
    - от Александрова (он есть на форуме) vk.com/avaaudio
    - от deskfi.ru - https://deskfi.ru/products/category/522200
    - были в Аудомании вроде
    Выбираете что по душе, собираете и наслаждаетесь.
    В качестве усилителя и бп - модули класса d с али или чипдипа + импульсный блок питания.
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ier-lf-class-d
    Либо можно заморочиться посильнее и смотреть в сторону dsp обработки звука/ usb подключения к компу и т.д.
    Тогда вот:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/digital-audio
    Это все из моего личного опыта, с учетом легкости покупки стоимости и получаемого эффекта.
    Последний раз редактировалось Trener; 29.01.2020 в 12:52.
    Аватар для maxer77
    Бюджет до100$ на комплектующие. корпуса - отдельно.
    Хотелось бы небольшое, чтобы расположить на столе рядом с монитором акустику а сабик вниз
    Набор для АС Микры от Александрова динамики+детали фильтров+терминалы 6500 рублей. Без корпусов.
    Никакого сабика , модуля усилителя и бп . Это за отдельные деньги.
    Хобби дело недешевое, к сожалению.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Присоединюсь к совету о deskfi.ru. Есть киты на любой вкус. Корпуса собрать как конструктор, а для творчества можно поэкспериментировать с отделкой. У 13-летнего парня наверняка будет желание иметь сабвуфер, можно и его построить (ватт 30 честных будет вполне достаточно)
    АС пассивная, естественно. А по усилительной части уже не так просто. Либо искать на авито советский хлам, либо собирать на tpa / tda (дороговато выйдет с корпусом)
    имхо конечно же
    К этому пару FRS8M (или бейма 3fr30, или не скажу что TB-образное с али), а на саб пойдет 25гдн3-4. Визатон потом сгодится для не совсем учебной НЧ+ШП/3-полоски, а на советском мидбасике реально потренироваться с оформлениями вплоть до лабиринта.
    Волгоград
    Лично я сейчас строю лабиринты Рогожина на 100ГДШ-65-8. Фанера напилена, динамики куплены. По деньгам: 5000 динамики, 1500 фанера (21мм), 1500 распил. В 10к примерно выйдет. + усилитель будет на tpa3255, это уже долгая история. Можно сделать дешево и сердито, а можно дорого и "качественно"
    Но мне кажется это для вас не очень подходит, слишком много дел. Да и лабиринт клеить сложно (и дорого выходит корпус)
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Бюджет до100$
    идём в магазин DNS
    - покупаем
    - разбираем весь фарш
    - делаем свой корпус
    - собираем
    - профит
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вот семейная забава , но бюджет другой https://www.youtube.com/watch?v=Ni9ccFfnOJg
    Да уж, зрелище странное.
    Комментарий оттуда же:
    Next episode: what*s inside my 9 year old child...
    Тамбов
    асалабовские К13 или пара из МВ13хх + Т252 на каждую сторону в посчитанные с помощью форума коробочки ЗЯ или ФИ
    либо брать иные 3"-5" динамики проверенных производителей на СЧ + 1" на ВЧ
    потом добавите сабик под стол на любом тяжелом динамике 8"-10" аналогичным образом
    не надо никаких пассивных колонок с встроенными фильтрами - полный актив - на околокомповые колонки нужны мощности 2-5 вт на канал - будут компейки - хочешь сам, хочешь с али
    и все делить и фильтровать в активе компьютерной аудиокартой - стандартная 5.1 дает возможность переназначить выходы и сделать 2.2.1.1 под полный актив с мидбасом и сабом если захочется развития творчества
    Toronto
    У меня был проект 2.1 синезубого громкоговорителя 2" ширики на фронте и 4" вуфер вниз 2.1 готовый усь на TPA3116 с ебай/али с доработками и бт модуль тайнисин с аптХ можно и KRC-86B но никак не хуже. Был и увеличенный вариант 0.5"+3" и 6.5 вуфер. Так же был и вариант с усилителем 2.1 на LM1875 (куплен на ебай/али и детали заменены на оригинал). Oно несколько более трудоёмко из-за радиатора на задней стенке и тяжеловестно из-за трансформатора внутри, но звук того стоит заметно лучше модуля на TPA при прочих равных.
    Головы вопрос тяжелый и чем меньше габарит ящика тем тяжелее. Был неполный ящик корейских 4" (3.5") голов длиинноходов с катушкой в 30мм неплохо басил в мелком ящике 2.5.3 литра. Потом под вуфер уходили пирлессы 4"-5"-6"
    Для фронта, основная часть - купленные по случаю нечто 2" от Сони: бумажные ширики с полусферическим пылезащитным, которые после пропитки "воробьёвкой", выравниивались до 20 по -2-3дБ и прекрасно работали. Под 5-6 вуферы пользовал Fountek FE85 3" с усилителем на ЛМ их пришлось добить (супер)твитером, а вот грязь от ТПА маскирует некоторый недостаток высоких.
    Кстати KRC-86B удобен тем что есть тригерный выход детекта подключения синезуба. можно автоматом переключать вход усилителя с линейного на бт
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.01.2020 в 22:34.
    Аватар для maxer77
    Спасибо за внимание ко мне, изучаю.))))
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Посмотрите конструкторы visaton. На любой вкус цвет и кошелек. Под ваши требования Альто джинезис сэт. Но есть и много других вариантов. В коробке приедет вся необходимая комплектуха включая терминалы, трубки, провода. Корпуса отдельно.
