Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 135
Тема: Подключение низкоомного линейного массива к усилителю
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Подключение низкоомного линейного массива к усилителю
    Несколько лет назад я с друзьями построил СЧ линейный массив на 3" динамиках 4 Ом - 40 штук на канал.
    Фото есть тут.
    Сейчас бы я уже строил бы иначе, но первый блин - всегда первый.
    Возможно буду делать другой в ближайшие 2-5 лет на других головках.
    СЧ играют в диапазоне 400-5000 Гц.
    Массив был соединен последовательно-параллельно с итоговым сопротивлением 6,4 Ом. В параллель по 5 штук.
    Присутствовала небольшая каша на сложных композициях типа Metallica, Rammstein...
    Потом усилитель сделал полу-ИТУН с сопротивлением около 8-10 Ом. Ситуация стала получше, прозрачнее и легче, но каша все еще была.
    Форумчанин _Сам_ промоделировал ситуацию с последовательным и параллельным соединением, и обнаружил, что при последовательном соединении разброс ТС-параметров головок усиливается взаимным влиянием друг на друга даже при питании ИТУН.
    Он предложил все ДГ запараллелить и подключить для теста через крупный резистор 8 Ом к усилителю.
    Результат порадовал значительно. Звук напомнил звучание электростатов (да, простят меня поклонники этого жанра за такое сравнение).
    Я озадачился тем, как мне подключить массив 0.Х Ом к усилителю напрямую, поскольку резистор раскалялся как паяльник, да и неправильно это идеологически.
    Сначала я подумал, что нужно изготовить усилитель с питанием +/- 10 вольт и огромным током, возможно ИТУН.
    Но в ветке про Заратустру мне объяснили, что эта задача не для новичка.
    И vladimir sim предложил тут иной подход к вопросу - использовать трансформатор.
    Я эту тему завел, чтобы не замусорить окончательно прекрасную тему Заратустры.
    Если у кого-то будут еще идеи или желание посоветовать, как мотать и на чем - буду очень признателен!
    Последний раз редактировалось bondar100; 24.01.2020 в 23:21.
  2. #101
    По умолчанию Re: Подключение низкоомного линейного массива к усилителю
    да, акустическое влияние здесь не рассматривается, рассматривает только электрическое влияние, но оно точно есть. Массив ДГ - это сложносочинённая колебательная система. Все колебательные звенья влияют друг на друга. При последовательном соединении это влияние выражено сильнее.
    А напрасно не рассматривается. Собственно говоря проблема не бином Ньютона. Это в первую очередь особенность массивов. Условия излучения, другими словами акустическая нагрузка существенно различна для головок и зависит от их местоположения в массиве. И только во вторую очередь сказывается электромеханические различия однотипных головок. Как правило в закрытых исполнениях с малым числом головок разницы между последовательным и параллельным соединением нет. А в больших массивах нужно параллелить, да и в ОЯ, опробовал подключение двух пятнашек и так и этак, параллельное на слух выигрывает безусловно.
    С уважением hydr.
  3. #102
    еще вариант на каждую головку сзади колпак с ПАС
    сделать можно из картонной трубы от линолиума,ковролина и тд дно сделать из двп насверлив отверстий и натянув ткань потом приклеить к отрезку трубы
    ПАС уменьшит искажения и подровняет ачх
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.01.2020 в 03:05.
  4. #103
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    надо пробовать соединить 8 в параллель и 4 таких группы последовательно - получим 2 Ом (динамики по 4 ом), и через резистор 2 ом к ИНУН.
    можно ещё дополнительно шунтировать каждую октальную группу параллельным резистором на 2 Ом, как выше предлагал Дед Пентод. Потери вырастут незначительно, а импеданс демпфирования (особенно на Fрез) для каждой отдельно взятой головки наоборот уменьшится в несколько раз.
    вот
    для R21=2 Ом динамик "видит" около 1 Ом шунтирования
    для R21=1 ГОм получается 6.5 Ом
  5. #104
    Serbia
    Хорошо. Спасибо. Идею запомнил, попробую. Сейчас как раз думал ПАС сделать на басах 80-400 Гц... Там тоже есть свои проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    вот
    Что-то тут не пойму подсоединение источника сигнала...
  6. #105
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    массив закорочен на землю с двух концов. Считаем, что он подключен к низкоомному выходу ИНУН. Чтобы измерить импеданс цепи к двум точкам подключаем пробный генератор ЭДС V1 и строим график V(V1) / I(V1). Считайте, что точки подкючения V1 это два контакта подключения четвёртого динамика к уже запараллеленой тройке. Этот 4й дин будет видеть вот такой импеданс и демпфироваться будет им.
  7. #106
    Serbia
    массив закорочен на землю с двух концов. Считаем, что он подключен к низкоомному выходу ИНУН. Чтобы измерить импеданс цепи к двум точкам подключаем пробный генератор ЭДС V1 и строим график V(V1) / I(V1). Считайте, что точки подкючения V1 это два контакта подключения четвёротого динамика к уже запаралелленой тройке.
    А! Теперь понял. Это то, как видит остальной массив отдельно взятый динамик. Спасибо!
  8. #107
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    вот как ведет себя ВК АВ-шника в плане ступеньки с разной нагрузкой
    Моя любимая картинка
    Предполагаю что это одна из причин почему с понижающим трансом некоторые унч звучат лучше- выравнивание ПХ...
    Разгрузка ВК по току...
    Так же, вероятно, развязка от противо-эдс ...
    У меня есть усил(тда7294) с трансом. Сначала это был транс от трансляционного унч, потом 100вт тор(85/60витков, первичка поверх вторички)
    Последний раз редактировалось evilhammer; 27.01.2020 в 20:05.
  9. #108
    тор надо осторожно применять тк при небольшой постоянке на вых сердечник может насыщаться и давать искажения
    если применять автотранс с Кт=2 то сечение надо в2 раза меньше,обмотки лучше секционировать особенно при 4ом нагрузке тк очень важна малая индуктивность рассеяния емкость не страшна тк усилитель имеет малое вых сопротивление
  10. #109
    на частотах 10-14 кГц
    Ажбигом.
    На импедансе видно ~400 Гц.
    Не родились ещё такие ал. сплавы выдерживающие такое ускорение.
  11. #110
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не путайте отражения от корзины{слабо выраженный резонатор Гельмгольца из задиффузорного обьема воздуха и окон в диффузородержателе} и первый пистон-резонанс, даже для бумаги при таком калибре 400 Гц не бывает. Я в курсе, что у аудиофилов каша в голове, но не до такой же степени.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 27.01.2020 в 18:27.
  12. #111
    Беларусь, Минск.
    автотранс
    Не, лучше транс, это еще и своеобразная защита АС от постоянного напряжения.
    Я смотрел спектрой АЧХ, до 20кГц-ровная линия. Думаю в моем случае секционирование-излишество.
  13. #112
    так и автотранс защитит тк пока толстые обмотки прогреются предохранитель в питании сгореть успеет,а по постоянке у него втторичка всего доли ома на ней много не упадет чтобы колонки сгорели
    зато внизу полоса вдвое шире на том же железе а мощность больше
  14. #113
    Serbia
    Чем этот не понравился?
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    _Сам_, До кучи не глянете мой ИТУН (файл прилагаю), не могу никак посчитать внутреннее сопротивление?
    В схемах типа той, что вы прилагали на первом листе, я научился считать, а тут ООС не на дифкаскаде, не знаю поэтому.
    Это ИТУН из этого поста.
    И заодно, подскажите, там R15, R16, С4, С5 в ООС, значит для них требования должны быть высокие?
    Конденсаторы находятся под напряжением где-то 0,8 Вольт, амплитуда вроде бы меньше. Значит лучше электролиты ставить?
    (Раньше стоял полипропилен, сейчас поставил неполярный зеленый muse, но наверное, можно и полярный KZ поставить? Должно быть лучше?)
    First One.rar
  15. #114
    Беларусь, Минск.
    Там был Ктр=1.25, мало...
  16. #115
    Serbia
    А насколько постоянка должна быть небольшой для силового транса 100 ВА от Электротехники 001? У меня вот плавает в пределах 0,1 Вольт - это уже много?
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Коллега, физику надо помнить и чтить.
    Коллега, я техническую физику не изучал, к сожалению. Про модуль юнга вроде слышал на факультативах типа сопрамата, но на тот момент это не было интересно.
    Спасибо за участие в дискуссии. Ваше утверждение про резонатор можно проверить, изменив параметры объема за диффузором?
    Последний раз редактировалось bondar100; 27.01.2020 в 20:22.
  17. #116
    Екатеринбург
    Так я вроде уже Vinni отвечал , когда он начал ржать над моим утверждением про сопряженные оболочки и модуль Юнга, при чем там упомянутое им ускорение, не пойму. В свою очередь, чем докажете, что алюминиевый диффузор теряет поршневой характер выше 400 Гц и что именно это видно на АЧХ?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 27.01.2020 в 21:02.
  18. #117
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    речь про выходное сопротивление усилителя?
    1. Вход подключаем на ноль.
    2. Вместо нагрузки R13 на выход подключаем пробный источник ЭДС V5
    3. Строим график V(V5) / I(V5)
    на 1 кГц выходное около 17 Ом.
    Входное сопротивление вычисляется точно так же, только пробная ЭДС подключается на вход усилителя, а на выходе штатная нагрузка
    По поводу качества РЭК ничего не посоветую. Не владею вопросом какие детали лучше звучат.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 27.01.2020 в 21:32.
  19. #118
    в вашем случае можно не переживать тк он не тор а имеет небольшой зазор от неплотной стыковки подков
  20. #119
    Serbia
    Я не собирался это доказывать, но было бы интересно сгладить горбик на 400 Гц.
    Все верно. Скорость поперечной волны в алюмине 3000 м/с. Отсюда первая стоячая концентрическая волна для 3" будет за пределами звукового диапазона или около того.
    Радиальные резонансы могут попадать в звуковой диапазон, но, по ощущениям будут где-то около 10 кГц или несколько выше...
  21. #120
    Voronezh
    Кто то Вас надул. Не может такого быть. Вы откуда это взяли?
