Страница 25 из 36 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #481
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    У кого-то есть подвижки по UAC2? У меня какая то проблема с запросами - не те данные передаются в хост... Вдруг кто уже разобрался с этим.
    add: Проблему с запросами решил. Устройство определяется, пакетов out нет...
    add2: Через одно место но звук я вывел... Почему-то значения частот неверные: передаю 3 значения, а в доступных только 1...
    add3: Драйвера uac2 в Виндовс 10 кривые донельзя - синхронизация не работает. В Линух работает должным образом. По крайней мере в FS. Как появится HS phy попробую запустить в HS. В FS ограничения по частотам те же что и в uac1 - выше 96 кГц не видит.
    add4: Запустил все это дело в HS… 24/32 бит 192кГц работает. в Вин 10 синхронизация не пашет... Во всемогущем Линуксе работает как надо =)
    Особая благодарность romanetz и vladsan75. Без вас проекта бы небыло
    Последний раз редактировалось XSargX; 04.12.2019 в 13:44.
  3. #482
    XSargX, а можно в лс (fgfgfg0923@mail.ru) деталями поделиться ежели не жалко?
  4. #483
    А обратная связь какая explicit feedback или implicit feedback?
    Родной драйвер Вин10 поддерживает только explicit.
    P.S. Драйвера не кривые, просто Microsoft заказал у Thesycon очень "урезанную версию"
  5. #484
    XSargX, если ваш проект опенсорсный - выкладывайте, я туда поддержку USBi (управление SigmaDSP) вкручу.
    И давайте рассмотрим STM32F730VB в качестве платформы для него - есть встроенный HS USB трансивер.
  6. #485
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    64kb Flash как то маловато
  7. #486
    723 тоже с USB HS PHY.
  8. #487
    г.Саратов
    Тоже буду на нем делать, только USB flash player.
  9. #488
    В смысле с USB Disk-On-Key?
    А с SD-карточки не проще будет, без всяких USB вообще?
    Тогда и выбор процов на порядок больше.
  10. #489
    г.Саратов
    Так я себе и взял для проигрывателя с SD-card H743, а брат просил с USB flash.
  11. #490
    Для чего маловато? Для транспорта - дофига. Но там нужны 144 пина упаковки и выше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Сколько волка не корми, а у медведя толще - одноплатник с mpd/volumio на борту уделает разработку на STM32 (сделанную за разумные сроки) как тузик грелку. К сожалению.
  12. #491
    А зачем настолько дофига? Там бы и L4 с головой бы хватило, а потребляло бы раза в 3-4 меньше.
    Господи, занафига там 144 ноги? Я на 100-ногом вмещался с USB-HS/SD, еще и с SATAoverUSB на борту. На F407.
    Угу. А если там еще и tcp/ip - то скорее как Кинг-Конг того Тузика
  13. #492
    г.Саратов
    Мне нужно APE 24/96 со сжатием "high", у меня на разогнанном до 240МГц F407 еле потянуло, а L4 при своих 120МГц и APE 16/44 high не потянет (F407 на 168МГц еле успевает).
  14. #493
    Ну вот у STшников спросите, нафига.
    AN4879 этот вопрос раскрывает вполне исчерпывающе.
  15. #494
    Самара
    vladsan75,
    romanetz,
    Подскажите,реально ли сделать usb транспорт на stm32, что бы было внешнее тактирование 512fs, с сетками 44/48/88/96 кГц? Можно ли обойти множитель 256fs у i2s порта?
    _________________
    Евгений
  16. #495
    г.Саратов
    У меня работает на 512(генераторы на 22579,2 и 24576), можно и на 1024. На FS можно воспроизвести FLAC 24/96, APE только 16/44 normal. Если прикрутить внешний HS PHY, то хватит на FLAC 24/192 и APE 16/44 high.
    Рабочий проект в посту 429.
    Последний раз редактировалось vladsan75; 27.01.2020 в 21:52.
  17. #496
    В более новых камнях есть I2SPLL и SAIPLL, там можно много извращаться. Не понимаю, правда, зачем.
  18. #497
    А, ну тогда F7 или H7, но лучше Нео/Малину/etc.
    Можно. С тактированием повыше можно и до 768.
    Они во всех есть, где есть I2S или SAI, только с ними совершенно не интересно, надо с CK_IN.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.01.2020 в 09:00.
  19. #498
    Сочи, Коломна
    У меня работает на 1024Fs 44/48, соответственно 512Fs 88/96
  20. #499
    В каком пункте он исчерпывающе раскрывает необходимость 144-ногого корпуса?
    Как я уже говорил выше:
    Да, там есть одна проблема, точнее некоторый недостаток, но оно не исчезает и при 144-ногом.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.01.2020 в 11:25.
  21. #500
    Integrated PHY: HS
    STM32F730Z
    723й и 733й вне "первого мира" ищется с трудом, особенно "в дикой природе".
