Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Кластер из супертвитеров - что?
    По умолчанию Кластер из супертвитеров - что?
    1,2 кГц -12 кГц дудка с драйвером 4".
    Эквализировать завал не хочу.
    Хочу рассмотреть возможность добавления полосы выше 12 кГц.
    Слышал, что бывают кластеры из супертвиттеров.
    Как расположить Пищалки? Может, есть какие-то фотографии подобных конструкций?
    Сам в инете не нашел.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Кластер из супертвитеров - что?
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Какая разница?
    Большая. Здесь нужно разобраться зачем их параллелить-последовать.
    Например вариант из 12ти 8омных головок.
    1. Все параллельно, 0,6 Ома, не вариант. Хотя, если у вас iPal от поверсофта, то вполне, вполне...
    2. Все послед, сотня Ом, тоже не вариант.
    3. Четыре дина параллельно, три таких блока последовательно. 6 Ом и каждый динамик относительно усилителя включен последовательно с резюком-индуктивностью ~4 Ома (пара 2омных блоков) и ~полмиллигенри(тут как повезет)
    4. Четыре дина последовательно, три таких блока параллельно. 10 Ом и каждый динамик относительно уся включен через резюк 24 Ома и ~ пара миллигенри.
    Очевидно, что с точки зрения демпфирования собственных резонансов (и сопутствующих искажений), а также обеспечения усилителя +-вменяемым сопротивлением нагрузки третий вариант самый предпочтительный.
    Кишинёв
    с точки зрения надёжности, да и с финансовой стороны никогда не применяйте 3 вариант, никакого последовательного включения параллельных групп. В параллельной группе уходит в обрыв одна головка и вслед за ней выгорают все остальные парраллельные её. И тишина. А в 4 варианте отключтися только один последовательный блок, да и менять нужно будет только одну подвижку.
    Eкатеринбург
    BesPav, вот Вы интересный Нажмите на изображение для увеличения.
    Я думаю ничего страшного если взять головки чуть больше требуемой мощностти. ведь при обрыве одной ток системы падает. а закороченных мне пока не попадалось. А может я чтот-то невижу?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 25.01.2020 в 10:33.
    вот Вы интересный
    Динамики в первом варианте "видят" существенно иное сопротивление источника.
    Откуда ? Нет там никаких последовательных сопротивлений и индуктивностей, есть просто четверть напряжения сигнала. Ну и какое-то влияние разброса параметров и нагрузок, приходящихся на каждый излучатель.
    Это если бы динамик был резистором, а у него есть собственные механические резонансы, которые должны быть демпфированы низким выходным сопротивлением уся.
    Можете ради интереса прикинуть какую часть времени усь занимается торможением этой самой подвижки.
    Например, основной резонанс?
    Eкатеринбург
    BesPav, фишка в чём 16х3:4=12 и 16:4х3=12 в нашем случае Zх3:4=12 и Z:4х3=12
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Парни, зачем вы рубитесь в профильном разделе непонятно за что, хотя сама ветка основана в высшей степени непонятным человеком, который в непонятную и неработоспособную систему безумной суммарной стоимости, с друзьями, как он говорит, походя покупает усилитель Краун за 10000 долларов{а нафига?}, а здесь, с упорством невероятным, хочет чтобы ему бесплатно все разжевали. Я думаю, что таким людям надо разжевывать по часовой ставке среднего московского адвоката по уголовным делам. Это будет справедливо, любой труд должен быть оплачен. Прекращайте состязаться в остроумии.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.01.2020 в 23:46.
    Я так думаю, что тут рассмотрен случай идеальных головок.
    Но итоговое сопротивление будет разным, если будут отклонения от номинального сопротивления на какую-то малую величину - мы будем иметь разные значения итогового сопротивления при соединении параллельно-последовательном или последовательно-параллельном.
    То есть операция сложения с последующим сложением обратных величин несимметрична.
    Но для меня главное ведь не это, а то, что последовательно соединенные головки имеют большее влияние друг на друга через электричество, что делает цепочку из последовательных головок немного разнобойную. И последующее параллельное включение таких цепочек ситуацию не исправит. Я также думаю, что крайние головки в массиве имеют другие АО, чем вдалеке от краев, что также должно сказываться на их ТС-параметрах.
    А вот, если диапазон работы далеко от области Тиля-Смолла, то тут еще надо понять, насколько далеко нужно отойти, чтобы влияние перестало быть заметным психикой слушателя.
    Екатеринбург
    Не, число N пожалуй маловато будет, возьмем-ка мы лучше число M при доверительной вероятности 0,3. С учетом ортогонального ансамбля сигналов, описываемого подмножеством={q,p,r}, с учетом ограничения Мэнсона- Ноздрякова и теоремы Парсифаля, имеем- а ничего мы не имеем. Этому индийскому кину уже сколько, а толку нет. Извенити великодушно,если чо.
    Да господь с вами, я не за общее сопротивление говорю.
    В третьем случае с дином последовательно включена 1/4 сопротивления от случая длинных цепочек (номер 4).
