Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: Подключение низкоомного линейного массива к усилителю
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Подключение низкоомного линейного массива к усилителю
    Несколько лет назад я с друзьями построил СЧ линейный массив на 3" динамиках 4 Ом - 40 штук на канал.
    Фото есть тут.
    Сейчас бы я уже строил бы иначе, но первый блин - всегда первый.
    Возможно буду делать другой в ближайшие 2-5 лет на других головках.
    СЧ играют в диапазоне 400-5000 Гц.
    Массив был соединен последовательно-параллельно с итоговым сопротивлением 6,4 Ом. В параллель по 5 штук.
    Присутствовала небольшая каша на сложных композициях типа Metallica, Rammstein...
    Потом усилитель сделал полу-ИТУН с сопротивлением около 8-10 Ом. Ситуация стала получше, прозрачнее и легче, но каша все еще была.
    Форумчанин _Сам_ промоделировал ситуацию с последовательным и параллельным соединением, и обнаружил, что при последовательном соединении разброс ТС-параметров головок усиливается взаимным влиянием друг на друга даже при питании ИТУН.
    Он предложил все ДГ запараллелить и подключить для теста через крупный резистор 8 Ом к усилителю.
    Результат порадовал значительно. Звук напомнил звучание электростатов (да, простят меня поклонники этого жанра за такое сравнение).
    Я озадачился тем, как мне подключить массив 0.Х Ом к усилителю напрямую, поскольку резистор раскалялся как паяльник, да и неправильно это идеологически.
    Сначала я подумал, что нужно изготовить усилитель с питанием +/- 10 вольт и огромным током, возможно ИТУН.
    Но в ветке про Заратустру мне объяснили, что эта задача не для новичка.
    И vladimir sim предложил тут иной подход к вопросу - использовать трансформатор.
    Я эту тему завел, чтобы не замусорить окончательно прекрасную тему Заратустры.
    Если у кого-то будут еще идеи или желание посоветовать, как мотать и на чем - буду очень признателен!
    Последний раз редактировалось bondar100; 24.01.2020 в 23:21.
    По умолчанию Re: Подключение низкоомного линейного массива к усилителю
    Дядя, это ЭКВИВАЛЕНТНАЯ скорость охлаждения. Почитай труды родоначальника аморфа- японского физика и НИИ стали.
    я его делать не собираюсь,а вот за цену стали куплю
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    vladimir sim, почисть посты а нажму кнопочку,ответишь за базар
    вот просветись https://www.ferrite.com.ua/amorphous/index.html что в аморфе плохо?
    что в аморфе не нравится? проницаемость? Индукция? рабочая частота? был бы дешевле про железо уже бы забыли в звуке
    ладно то я так ,сам в бане два раза был
    Оба ведёте себя как на базаре. Не лучше ли в ЛС выяснить, у кого длиннее?
    bondar100, а не пробовали все динамики последовательно соединять? усилителю от этого только лучше,даже АВшник при 16ом почти не дает ступеньку
    Serbia
    Не пробовал. Так, получается 160 Ом - многовато. Чтобы такое раскачать нужен усилок с питанием... э.. 300 Вольт, поди...
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Вы вроде физик. Забыли азы.
    В этом году будет 20 лет, как не физик... )))
    да это много,а вот 32ом самое оно,даже ЛМ3886 дать питание побольше и по схеме итуна собрать,будет не хуже А класса играть
    тем более чуйка большая у массива
    Извиняюсь, если пропустил. А вариант с 40 усилителями/повторителями мощностью по 5 Вт не рассматривается?
    вот как ведет себя ВК АВ-шника в плане ступеньки с разной нагрузкой
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    а что это поменяет? куча дополнительных наводок и фазовых сдвигов а кондеров скока надо
    имхо тут надо мощный итун с питаниес +-60...70в и соединить так чтобы 32ом было для уменьшения искажений усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    попробуйте итун на 3886 схема проще некуда
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    у меня может не хватить для этого квалификации.
    если даже выставление тока покоя вызывает трудности, то можно взять скажем пять плат на латералах, звучание которых вам нравится, каждой на выход добавить резистор 20 Ом и собрать выходы в одну точку.
    - получим Rвых = 4 Ом
    - обеспечим выравнивание токов между каналами
    - ограничим максимальный ток каждой от платы 35 В /20 Ом = 1.75 А
    - мощность на баластном резисторе разделится поровну между 5 штуками
    - при выходе из строя любого транзистора оставшиеся платы это переживут за счёт ограничения тока.
    - ничего не нужно в платах переделывать взять готовые
    Serbia
    Я просто совсем "любитель" в радио. Для повторения выбираю по отзывам.
    А по отзывам никто не хвалит усилители по 5 Вт. ))
    Вот мне очень Заратустра понравилась по идеологии и восторгам. От нее одного ВК (повторителя) хватило бы. Но 80 ВК Заратустр собрать - это уже мелкосерийное производство. Там одна батарейка чего стоит. Да, и подбор в пары...
    А еще я не знаю, получится ли сделать такое количество так, чтобы они все пели в унисон.
    А у вас есть какая-то конкретная мысль?
    самое плохое это то что 87.5% мощности превратится в тепло на резисторах
  14. #53
    Serbia
    Да, я собирал когда-то таких немало ИТУНов с инверсией и без. Этой микросхемке придется отдавать 2 А в 32 Ома - Вы думаете, она справится?
    Еще дело в том, что массив имеет большую чувствительность, поэтому там все косяки хорошо слышны.
  15. #54
    bondar100, собирайте заратустру в оригинале,запоет она и с вашим массивом (послед-пар)
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    это 128вт но вы же не синус будете слушать и от 128вт на массиве поплохеть может
  16. #55
    Serbia
    Уже не взять. Их производитель закрылся и даже на вопросы не отвечает.
  17. #56
    а откуда 2а на 32ом?
  18. #57
    Serbia
    Да, я имел в виду в пике.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Ну, в пике. Если питание +/-70 вольт.
  19. #58
    рядом с Москвой
    Вот тут неплохие 5вт: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
  20. #59
    70в даст максимальную амплитуду 68в это 48в єфф мощность на 32ом=48х48/32=72вт вполне норм
    а какая суммарная мощность динамиков на 1канал от нее плясать надо
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    э*то золотой усилитель выйдет а там еще и наводки всякие......земляные петли возбуды итд
  21. #60
    рядом с Москвой
    Ну это на любителя, я бы советовал делать без наводок, петель и возбудов
    41 усь на канал, довольно канонично вроде всё
