Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Усилитель Орион-Д
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Усилитель Орион-Д
    Основная идея подсмотрена у Sansui, они использовали различные варианты в разных усилителях.
    Мной идея была переосмыслена. На авторство естественно не претендую, но полностью такой схемы не встречал.
    Название "Орион-Д" - не просто красивое слово и буква, оно в полной мере отражает основную "изюминку" схемы.
    Почти всё, на что хватило фантазии, я уже испробовал. Результаты моделирования обнадеживают.
    Однако перед тем, как заниматься трассировкой и реализовывать в железе, хочется услышать вагон критики.
    Конструктивная критика и дельные предложения приветствуются. По возможности отвечу на все вопросы и проверю предложенные варианты.
    Так как я моделирую в Мультисиме, основной можно считать схему в нем.
    Для использующих Микрокап сделал модель, немножечко её покрутил, чтобы убедиться в соответствии моделей Мультисима и Микрокапа.
    К сожалению в своем Микрокапе не нашел моделей IRF520/9520, поэтому заменил на IRF530/9530. Принципиальных отличий нет, но лучше всё-таки использовать пару IRF520/9520.
    Модели Multisim 14 и Micro-Cap 12: Орион-Д.zip
Название:	Орион-Д мультисим.jpg
ID:	358946 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион-Д - АиФЧХ и прямоуг.jpg
ID:	358947 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион-Д микрокап.jpg
    На выход можно добавить индуктивность 2 мкГн || резистор 1-2 Ом, если есть опасения емкостной нагрузки.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель Орион-Д
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    В общем концепция усилителя верная только не доведенная до нормального уровня.
    Для того и создана тема - чтобы послушать критику и довести всё до нормального уровня.
    Текущий ВК с мосфетами - это временное решение. В нашем ГФЗ купить пару IRF610/9610 (510-620-520) не так просто, поэтому поставить планируемый ВК пока просто не с чего.
    Сделать ВК на тройке - посмотрю, как минимум в симуляторе.
    Выше пост 67, там картинка анализа Stability из МС - вроде нет проблем с устойчивостью. И насколько я знаю, во всех усилителях устойчивость обеспечивается навешиванием конденсаторов (иногда дросселей).
    не симметрия токов плеч полевиков на порядок отличается от биполярных
    И зеркала не справляются?
    Но их же как-то ставят,.. как минимум полно схем с джифетами в ДК.
  3. #82
    из преисподнии
    BS170 - это вертикальные D-MOSы...
  4. #83
    Частый гость Аватар для оператор
    - По Вашим графикам не понятно сколько градусов у Вас запас по фазе?
    - Навешивание конденсаторов, святое дело, весь форум забит борьбой с возбудами. Устойчивость нужно обеспечивать правильной концепцией и согласованием каскадов.
    В нормальном усилителе таких проблем не должно быть.
    - Ваши мосфеты в ВК имеют в худшем случае входные емкости до тысячи пик, и зависит крайне нелинейно от входного напряжения. Как Вы собираетесь решать эту проблему?
    - Вы учитываете необходимость балансировки входного ДК и понимаете что нужно обеспечить тепловые связи в данном узле?
    Хотите совет.
    - симметричный ДК. С тепловой связью и балансировкой.
    - повторитель - УН,
    - драйвер - ВК.
    Не более пары мосфетов на один драйвер. Лучше отдельный драйвер на каждый мосфет.
    ВК даже для небольших мощностей 2, лучше 4 в плече.
    И еще. Хотите равенства скоростей - балласт должен быть симметричный.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  5. #84
    Почитал вчера тему
    Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    После 22 страниц обсуждения, моделирования, обмена личным опытом, признанные корифеи так и не пришли к общему мнению и единой идеальной схеме ВК с тройкой.
    Такой ВК - мутное дело. Лучше оставить двойку... с мосфетами в качестве драйвера.
  6. #85
    Что тут обсуждать?
    Все давно понятно.
    Мосфеты в качестве драйвера - крайне сомнительно.
    А, зачем собственно? Что это дает?
    Первое, что нужно понять - одна пара в ВК или есть варианты?
    Второе - драйвера должны справиться с входной емкостью выходных транзисторов.
    А, схемотехника драйвер-ВК должна обеспечить максимально плавное переключение без разрыва ОС.
    И еще совет. Кто в танке.
    Для равенства скоростей нарастания и спада нужна не только симметричная схемотехника, включая балласт.
    Но, и симметричная топология платы - равенство длин сигнальных дорожек, включая симметрию емкостей, индуктивностей и межэлементного взаимодействия.
    В противном случае - равенство скоростей в топку.
  7. #86
    Использовалось многократно разными именитыми производителями.
    Я использую чтобы развязать выход и УН. Многократно повышает допустимую емкостную нагрузку без использования дросселя на выходе.
    ВК - одна пара SC5200-SA1943.
    По поводу симметрии - не спорю. Идеальной симметрии сложно добиться.
    Однако улучшить по сравнению с несимметричными схемами можно.
    У Селфа в книге говориться, что в классической схеме УН разница скоростей нарастания может достигать 3 раз. То есть любое улучшение будет в тему.
  8. #87
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Mosfet для развязки, грит. А ничего, что нелинейная проходная емкость IRF9530, которая будет являться емкостной нагрузкой УН, будет болтаться в от 470 до 20 пф при полной амплитуде сигнала, что вызовет нелинейные и комбинационные искажения сигнала, кстати весьма противные на слух. Для сравнения - аналогичный драйвер на биполяре будет иметь такую же емкость от 60 до 4 пф. Вот тебе и именитые производители.
  9. #88
    Все это нужно моделировать и смотреть, что это дает не нарушая критериев устойчивости.
    Если именитые производители станут биться головой о стену, то мы то не дураки?
    У мосфетов дикая входная емкость - это значит, что сложно получить критерии устойчивости и приемлемый запас по фазе.
    Т.Е. если эта емкость не учитывается, то возбуд и динамические искажения по полной программе.
    Если мосфет используется как драйвер - то УН должен и решить проблему с этой емкостью, а это дополнительный каскад, повторитель, как минимум...
    Смысл, доктор?
    Мосфеты есть смысл использовать только в ВК и то со всеми мерами мерами компенсации этой емкости.
    Иначе никак.
    Хотя если наплевать на устойчивость и навешать кондеров во все места - то играть будет, может даже и прикольно.
  10. #89
    Екатеринбург
    Оператор, поменьше общих слов, это не возбуд , а паразитная фазовая модуляция. Убрать эту емкость можно только если использовать следящее питание. Вопрос- а нафига, 2ка или 3 ка ЭП во всех смыслах лучше.
  11. #90
    Этим и займемся
    Для начала - устойчивость. Одна схема, изменяется только драйвер ВК, все токи почти одинаковые:
    Как видим, с точки зрения устойчивости приблизительный паритет: в одном случае выше запас фазы, в другом выше запас амплитуды, но в обоих случаях запасы кмк вполне приличные.
    Далее - нагрузочная способность. (моделировал в Мультисиме - мне так сподручнее)
    Для драйвера мосфет: минимальная резистивная нагрузка 1,3 Ом с THD = 0,08% на 20 КГц; максимальная емкостная нагрузка 350 nF.
    Для биполярного драйвера: 2,3 Om, THD = 0,083%; 20 nF.
    И наконец - амплитудная и фазовая характеристики:
    Что касается конских емкостей мосфетов: в моделировании МС использовались 530/9530 с 670pF/860pF, в моделировании Мальтисим 520/9520 с 360pF/350pF, в железе сегодня поставил 610/9610 с 140pF/170pF. Буду слушать.
  12. #91
    из преисподнии
    да, оба варианта устойчивы...
    не вижу там приличного запаса, ни в первом ни во втором, с мосфетом чуть больше,но только чуть...
    странная трактовка - у мосфета выходное сопротивление выше, поэтому и нагрузочное сопротивление меньше, у биполярного - выходное сопротивление меньше, поэтому и сопротивление нагрузку больше....)))
    остается вопрос - как вы определили, видит или не видит УН комплексную нагрузку в ВК?
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2020 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2020 в 23:38 ----------
    Что касается конских емкостей мосфетов: в моделировании МС использовались 530/9530 с 670pF/860pF, в моделировании Мальтисим 520/9520 с 360pF/350pF, в железе сегодня поставил 610/9610 с 140pF/170pF. ....
    о другом речь, эта емкость будет меняться в зависимости от тока, который будет протекать через мосфеты, ведь они работают в АВ классе, и изменение это емкости происходит в высокоомной точке.
    Буду слушать.
  13. #92
    20 - 26 дБ по амплитуде и 70 - 60 град. по фазе. Пусть будет неприлично. В любом случае это еще не финальный вариант и результат с худшими мосфетами.
    Что странного? Таки да - следствие особенностей мосфета, на то и была ставка. С мосфетом допустимое сопротивление нагрузки ниже - никакой трактовки, голый факт.
    Не понимаю, о чем вы вообще.
    Цепляю || емкость и получаю в одном случае 350 нФ, а в другом 20 нФ устойчивой работы с прямоугольными импульсами 20 КГц.
    Если это "не то", то я уже спрашивал: что конкретно нужно прицепить на выход? Покажите пожалуйста схему, которую нужно прицепить, и какие параметры мне нужно снять - я все сделаю и выложу результат.
    Или можете сами, в конце поста в архиве модели Микрокапа и Мультисима для актуальной версии.
    Я понимаю. Это расплата за полученные преимущества. Когда соберу 2 канала - буду сравнивать звучание мосфетов и биполяров в драйвере.
    Но вот от вас я не ожидал вопросов по мосфетам... У вас в усилителе на выходе тоже мосфеты, и недавние цифры по искажениям (цитата из вашей темы):
    IRF530/IRF9530 искажения 200Гц - 0,06%
    IRFP240/IRFP9240 искажения 200Гц - 0,2%
    IRF630/IRF9630 искажения 200Гц - 0,0002%
    начальный ток одинаковый 180мА
    Четко видно, что транзисторы с меньшими емкостями дают меньшие искажения.
    Для IRF630 в даташите IR указана емкость 800 pF, в даташите ST - 540 pF. Любая из них гораздо больше 170 pF у 610-го. Соответственно, есть основания полагать, что картина с 610/9610 будет лучше.
    из преисподнии
    куда вы вообще смотрите? какие 70-60 град?
    не анализируйте что с него "выходит" ))), анализируйте что в него "входит"....
    мосфет управляется мощностью,
    у вас походу "космически" мощный УН?
    их работа в АВ для нагрузки УН во многом определяет звучание...
    это не комплексная нагрузка...
    в чужой теме какие от могут быть ответы? ))))
    еще раз посмотрите внимательнее даташиты )))...
    Соответственно, есть основания полагать... будет лучше.
    вы посты форумчан как бы читаете? все "основания" были расписаны/прописаны и выложены... зачем фантазировать?
  15. #94
    РФ ЛНР
    Димитрий К, поясните, как Вы строите графики АЧХ и ФЧХ без обратной связи. Это к вопросу
    Я установил 14-й мультисим, сложно разобраться. То есть, куда смотреть?
  16. #95
    Gain Margin = 20.12 (26.87)
    Phase Margin = 70.26 (61.85)
    Разве это не запасы по амплитуде в дБ и по фазе в градусах?
    Я полагал, что полевики управляются электрическим полем, которое возникает от приложенной разности потенциалов. То есть полевики управляются напряжением, а потребляемый со стороны затвора ток минимален.
    Как раз УН и создает это напряжение.
    Насколько мощный УН можно косвенно судить по тому, что он до этого спокойно управлял IRFP240/9240. ТП УН при этом был 5,2 мА. Планируется, что в конечном итоге ТП УН будет около 10 мА. Думаете, будет мало мощности?
    Может все-таки скажете, какая нагрузка будет комплексной?
    (я все-таки не имею профильного образования и занимаюсь этим в качестве увлечения)
    Смотрю по графе "типичное"
    IRF530/IRF9530 - 670/860 пФ (Вишай); 790/500 (Фаирчилд)
    IRFP240/IRFP9240 - 1300/1200 пФ (Вишай)
    IRF630/IRF9630 - 800/700 пФ (Вишай); 500/550 (Фаирчилд)
    530/9530 и 630/9630 хоть и неоднозначно, но в среднем меньше у 630/9630.
    Все основания справедливы, и они строились на величине и нелинейности емкости. Соответственно, чем меньше эта емкость - тем меньшее отрицательное влияние. Разве не так?
    То есть в одной теме вы "за", а в другой - "против". Хотелось бы больше конструктива, ну да ладно, и на том спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    В МикроКапе использую инструмент LoopGain - на схеме он обозначен как Probe5.
    Далее Analysis -> Stability -> Run. Затем в настройках отображения Scope включить отображение Margin Text.
    В Мультисиме такого инструмента нет.
    Здесь я делаю так.
    Входом усилителя является разность сигналов на положительном и отрицательном входах дифкаскада. Его можно получить либо разностным пробником (в схеме обозначен как "ДКвход"), либо потом в формуле прописать вычитание.
    Конец петли - это делитель ООС, в моей схеме R8-R13, пробник обозначен как "Петля".
    Выбираем "Анализ на АС" -> "Переменные", и там пишем формулу V(Петля)/V(ДКвход).
    Как я понимаю, получим графики не разорванной петли.
    Чтобы получить графики разорванной петли нужно в петлю поместить огромную индуктивность и источник сигнала... Но мне проще посмотреть в МикроКапе
  17. #96
    из преисподнии
    нет.
    так полевики, а не мосфеты ))), у вас что установлено?
    Все основания справедливы, и они строились на величине и нелинейности емкости. Соответственно, чем меньше эта емкость - тем меньшее отрицательное влияние...
    Входной или проходной?
    в разных темах, разные топологии, разный подход , разные решения - переубеждать кого в чем то дело не благодарное, это не значит что можно не высказывать своего мнения...практика все уравняет...
  18. #97
    РФ ЛНР
    Спасибо.
    Ставлю прибор "Плоттер Боде" на вход и выход. На входе обязан быть генератор, но может быть отключен.
    Индуктивность 1МГн и иногда требуется максимальная емкость.
    После "пуск-стоп" смотреть на плоттере и на кнопке "просмотр графиков".
    Это в 12-м, 14-й я, похоже, не потяну и компьютер тормозит.
    Я не утверждаю, что это правильно, но... такую ФЧХ я вижу впервые.
    Схема у Вас сильно перегружена, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Это понятно. Сложно сопоставлять. И думают все по своему.
    АЧХ без ОС - синяя пересекает 0дБ на 100Мгц.
    Какая ей соответствует, синяя тонкая? Надо бы статичную с маркерами...
  19. #98
    Это справедливо для НЧ, а на средних и выше входной импеданс затвора значительно снижается - например, при входной суммарной ёмкости ВК в 2000 пФ на частоте 20 кГц он будет всего 4 кОм, поэтому потребляемый со стороны затворов ПТ ток увеличится на несколько порядков, а петлевое усиление при отсутствии драйвера уменьшится, соответственно .
  20. #99
    нет.
    А что же это в таком случае?
    А мосфеты уже перестали быть полевыми транзисторами?.. Вам, конечно, виднее.
    Но в тех материалах, которые я читал, управление полевыми транзисторами разбиралось без разделения на мосфеты и джифеты. А потом указывалось, что всё это - разновидности полевых транзисторов.
    В даташите указаны три емкости, я смотрю на самую большую, она же - входная.
    А надо было на самую маленькую Reverse Transfer (обратного переноса)? В 610/9610 там по 15 пФ.
    Таки да.
    Но емкость одна и та же
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Такой вид ФЧХ, как получилась у вас, будет при разрыве цепи C3-R18 между входами ДК.
    Если точно - на 95,5МГц, чему соответствует на ФЧХ -83,6 град. Но смысл в том, что ФЧХ не уходит на -180 град. Её можно туда "увести" если на вход подключить емкость.
  21. #100
    из преисподнии
    она не постоянна и зависит от режима работы...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    какой отличительный принцип управления JFET и MOSFET?
