Страница 34 из 37 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #661
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Уход импеданса влево показывает преобладание свойств индуктивности=массы, вправо -ёмкости =упругости
    А не проще было сказать про добротность? не надо отвечать.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #662
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    не надо отвечать
    Ну, теперь Вам надо отвечать. Расскажите про акустические эквиваленты и, обязательно, "в граммах", где сколько чего, как измерить, как применить?
  4. #663
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    У меня сегодня Беринжен8000 появился.... И я им тыц. Синусом на выходе порта ФИ, и в 1 см от нч/сч и вч..... Я в большом шоке...
Название:	левая беринжер.jpg
    Настройка порта совпадает, а вот торчок такой мне не нравится.... Да и остальное....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #664
    алек-сей, а чё ты тут выложил ?
    Настройка порта не по этим графикам определяется.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Что не так ? Всё вполне прилично.
  6. #665
    Самара
    Что не так ?
    Если сравнивать расчет ЛСП-лаба и замер USB-шным микрофоном, то примерно все сходится. Хотя есть подозрения, что микрофон заваливал на НЧ.
    А с Беринжером подъем от расчета, почти 7дб...
    Расчетное.
Название:	настройка на 55 гц.JPG
    Старый замер
    Думаю в чем мог ошибиться. В замерах ТС или ещё где. Вряд ли Беринжер делает подъем АЧХ на НЧ..
    А если смотреть правую акустику(фи у левой и правой ас настроены по разному). То получается так.
    Расчет.
Название:	настройка порта фи.JPG
    Старый замер( что нашел) Синусом ближнее поле.
Название:	новый замер порта фазоинвертора2.JPG
    Новый беринжером.
Название:	правая беринжер.jpg
    Ну...Так то да, по КРГ.... с наклоном...
    Может перенестись в тему, где я описывал изготовление этой акустики?
    И давайте не будем про высокую добротность динамика... Я уже запомнил, что он не годится для такого оформления...
  7. #666
    а может это просто "дует" из фазика?
  8. #667
    Самара
    В смысле дует....?
  9. #668
    В смысле дует....?
    в том смысле, что скорость потока воздуха на частоте настройки ФИ максимальна и если микрофон разместить близко к порту, то этот самый воздух может его "задувать"
  10. #669
    Самара
    Тогда как понять реальную отдачу? Какое оптимальное расстояние между микрофоном и портом фи? Или только расчет и замер импеданса..
  11. #670
    Просто доверь своим ушам и смартпроге телефона с места прослушивания, запустив или розовый шум или свиптон или просто музыку. И смотри в тел чего там показывает. Ты же будешь слушать с этого места а не воткнувшись в одну колонку.
  12. #671
    Самара
    Спасибо. Попробовал удалить микрофон от порта ФИ на 30мм. Сделал замер и поднял микрофон в этой же плоскости к НЧ/СЧ динамику(два нижних графика порт+нч/сч). И старые для сравнения.
    Гораздо лучше, как по мне....
    Самая верхняя "загогулина" затесалась не от сюда. Не смог удалить.
    P.S В комплекте с микрофоном идет ветрозащитный поролон. Есть смысл применения его дома? Может и вч так не будет задирать...
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Я им верю, но....
  13. #672
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Настраиваю ФИ по такой методике http://ldsound.ru/prostaya-metodika-...fazoinvertora/
    Если использовать резистор 1 кОм, то вольтметр (UNIT UT2006) на таком резисторе показывает на всех частотах одно напряжение.
    Если заменить на резистор 5 Ом, то разные от частоты показания вольтметра близки к той кривой, которую хочется узреть.
    Что не так делаю? А то настрою сейчас совсем не то, и не узнаешь никогда...
  14. #673
    Где пленили Паулюса.
    в какой методе есть про номинал 5ом? везде написано, что номинал резистора должен быть на порядки больше импеданса и иметь не менее 100ом. поэтому везде и используется 1ком.
  15. #674
    РФ Саратов
    Много было спросов про то сколько ом должно быть в этом резисторе. Самый технически понятный совет звучит так- нужно подобрать такое сопротивление которое обеспечит ток в 50мА(для мощных динамиков) тоесть сопротивление зависит от напряжения на выходе усилителя. Получается для динамика с сопротивлением 4 ома при выходном напряжении усилителя 10 вольт, понадобится резистор на 200 ом.
  16. #675
    Площадь трубы ФИ меньше площади басовика в разы. Поэтому, если хочется совмещать графики, то надо поправку на соотношение площадей ввести - опустить график трубы в ближнем поле.
    График ФИ в ближнем поле нужен, в основном, чтобы посмотреть, что из нее лезет выше настройки.
    Георгий Крылов
  17. #676
    График ФИ в ближнем поле нужен, в основном, для того чтоб представлять что излучается в диапазоне его работы. Чтобы оценить как именно изменяется АЧХ на НЧ при той или иной его настройке.
    В условиях отсутствия камеры. Да и даже при наличии камеры, далеко не во всех можно точно измерить самые низкие частоты достаточно точно
    И да, естественно надо учитывать его площадь и площадь НЧ излучателя.
    Пересчёт основывается на публикации др Keele 1974 года в JAES
    https://www.scribd.com/document/2881...earfield-Paper
    Или Смолла в 1971 в том же JAES
    Как это сделать практически:
    http://www.audiomatica.com/wp/wp-con...-with-CLIO.pdf
    http://audio.claub.net/software/FRD_...0to%2010Hz.pdf
    https://www.klippel.de/fileadmin/kli...rts%282%29.pdf
    https://www.klippel.de/fileadmin/kli...asurements.pdf
  18. #677
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Здесь скачать можно без всяких заморочек
    https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Ar...easurement.pdf
  19. #678
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Ну что значит "в основном". Это край НЧ диапазона. Это всегда важно. Но измерение ОДНОГО порта это пол дела. Просто необходимо совместить отклик порта с откликом ближнего поля динамика, чтобы увидеть более развернутую картину отдачи. И даже этого еще не достаточно. Есть еще отклик дальнего поля и есть еще баффл степ. Все это просто необходимо сложить "в кучу" для полного понимания получаемой АЧХ. Многие это знают, но не многие (разработчики) это делают.
  20. #679
    Lex_audio, откуда статистика того кто это делает, а кто нет ?
  21. #680
    ***Ну не передергивайте! О СТАТИСТИКЕ я не говорил. Но то, о чем я сказал можно увидеть из предоставленной информации о процессе акустических измерений и дальнейших расчетов. Тот же Троелс, НЕ ВСЕГДА представляет данные о низкочастотной части своих проектов. Многие графики АЧХ начинаются с 200 Гц (по понятным причинам) и больше никакой информации о нижних "хвостах" диапазона. По миру много подобных проектов. Я не говорю что это плохо или хорошо. Просто это так.
