Показано с 1 по 12 из 12
Тема: АЧХ на выходе головки 6В24.080
    Екатеринбург
    Вопрос АЧХ на выходе головки 6В24.080
    Добрый день,
    может быть кто-то поделится ссылкой или снимал АЧХ с этих головок? Проектирую предусилитель для головок 6В24.080, и мне нужно понимать как именно сделать частотную коррекцию. Я сомневаюсь, что можно взять коррекцию, которую предписывает стандарт в чистом виде, потому что у головок есть их собственные особенности, влияющие на АЧХ.
    Второй вопрос, насколько стабильны в плане электрических свойств эти головки? Кто-то может прокомментировать?
    Спасибо.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: АЧХ на выходе головки 6В24.080
    На часотах ниже 50 герц АЧХ бывает волнообразной а ближе к верхней границе имеет спад, вот две конструктивные особенности проявляющиеся в разных головках по разному. По этому применяют регулируемую коррекцию на ВЧ, на НЧ как правило не делают ничего из-за сложности выравнивания в узкой полосе.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    В паспорте есть граничные данные по индуктивности и ЭДС, процентов на 10 может различатся
    Екатеринбург
    Александр, а нет ли у Вас графика или таблицы? Мне нужно точно знать на какой частоте, какой коэффициент усиления должен быть и на каком интервале должна быть подстройка и в каких пределах. За паспорт тоже буду благодарен.
    РФ Саратов
    Кое-что по этим головкам тут https://radiowiki.ru/index.php?title...2.djvu&page=85
    Ещё АЧХ усилителя зависит от скорости ленты, вам стоит посмотреть схемы магнитофонов где такие головки используются, наприме6р ОРБИТА-107 увидите как там устроена коррекция для 9.53 и 19.05см/с.
    Паспорта к сожалению не сохранил, столько лет прошло с тех пор...
    Minsk
    Частотная коррекция - дело пятое, теоретически она не делается, только по измерительной ленте. А что за усилитель - структура, элементная база?
    Екатеринбург
    Я рассчитывал найти оригинальную документацию к этим головкам, и найти там рекомендуемую производителем АЧХ. В общем-то нашёл руководство для ремонта на Юпитер 106С, там приводится АЧХ УВ. Сейчас проектирую по ней.
    Думаю сделать балансный буферный усилитель на входе, а дальше частотная коррекция в виде активных фильтров на современных малошумящих ОУ, в SO8 корпусе. Потом доусилить до уровня в 0.775V на выходе.
    РФ Саратов
    А какова цель всего этого? Прочитав вас не понятно, для чего начинать с нуля когда всё в этой области было не просто придумано раньше но уже частично забыто.
    Например
    После буфера малошумящие ОУ уже не помогут, малошумящим должен быть именно первый каскад усиления. И таких моментов о которых вы по видимому не догадываетесь, довольно много.
    Искать клад без карты интересно но не продуктивно
    Тут не понятно. Вроде должен быть входной каскад на малошумящем транзисторе, работающем в микротоковом режиме. Лучше использовать схему с двуполярным питанием, в этом случае исключается разделительный конденсатор.
    Для этих значений существуют стандарты, называются "постоянные времени коррекции". Для разных типов лент и скоростей движения лент. В интернете инфа вроде в свободном доступе.
    И да, без измерительной ленты, всё будет очень печально.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Помнится, когда делал свой катушечник с нуля, тоже на воспроизведении была такая головка, был сквозной тракт. Выбранный УВ и головка подгонялась под стадарт АЧХ для данной головки по стандартному графику с помощью цепей коррекции. В разрыв головки и земли включалось сопротивление, на него подавался сигнал с генератора, за ноль выбиралась частота 1000 Гц, от неё уже и движешся, как в нижнюю так и в верхнюю сторону по графику , как для 19 скорости 40 -20000гЦ, так и для 9, 40 - 16000гЦ. Все регулировки цепями коррекции с данной головкой. Так же и усилитель записи. Но здесь многое в уровне ВЧ зависело от уровня подмагничивания.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    В магнитофонах ноль на 400 Гц.
    РФ Саратов
    Только на высоких скоростях ленты, 9.53 и ниже за опорную берётся частота 315 герц, для кассетников это стандарт.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.02.2020 в 18:00. Причина: Чистка темы.
    Всё верно, ох и давно это было.
