Страница 7 из 106 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #121
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Защита...
    aknodik,
    Уй, с праздником тебя, настоящего, цельного парня.
    Я думаю с этим только в приват к автору схемы.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #122
    Улыбка Re: Защита...
    А кто какие рэле использует в защиту АС?
    Вернее вопрос так поставлю: лучше использовать реле с двумя конт. группами на 2 канала или с четырьмя - соединив параллельно? так вроде сопротивление меньше будет. Или вообще лучше на каждый канал своё реле?
  4. #123
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    aknodik,
    WP беспокоить не солидно, может кто знает так подскажите, думаю, что это не только мне интересно будет узнать как это работает.
    Последний раз редактировалось aknodik; 24.02.2007 в 17:37.
  5. #124
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Вот , довольно полезное решение , совмещает в себе индикацию срабатывания и быстрое отключение АС при пропадании питания 220В (выключении кнопкой) ...
    Может кто-то пристроит .
    У меня так выполнено, а подобную индикацию ввести элементарно. Оптореле (PVA3354) одно на оба канала защиты. Дополнительная обмотка (6,3в) не обязательна, можно использовать и обмотку, от которой питается УМ (пересчитав резистор в цепи упр. оптореле).
  6. #125
    SMD-n
    Да , действительно , очень похоже .
    Только я коммутирую слаботочную цепь , приблиз. 5мА .
    У меня в схеме светодиод две функции выполняет - стабилитрона и индикации .
    Интересная диковинная штука ...
  7. #126
    Во вложении описание различных защит по току. По многочисленным просьбам...
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #127
    Nikolav спасибо дружище. Вот же есть добрые люди.
  9. #128
    Подскажите, где можно посмотреть защиту АС из Бриг 001(может есть печатка)?
  10. #129
    Евродупло
    Радио 1984 нумер 5 . Солнцевское изголение над Кводом 405
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #130
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Спаял усилитель МФ1 на ТДА 7294 по схеме Линкора, монтирую в корпус, а к этому хозяйству сделал защиту Линкса на оптронах. Вопрос следующий, почему иногда отсутствует задержка на включение и реле срабатывает одновременно с включением блока питания, очень нагревается 2ватный резистор , который ограничивает напряжение питания реле (у меня реле 12 в, фактически после резистора 9,6, напряжение питания усилителя +/-26 вольт) Может надо применить более высоковольтное реле?
  12. #131
    он же с ИТУН разве туда можно реле поставить. Реле же постоянку относительно массы "сечёт"? или как?
  13. #132
    Тернополь, Украина
    Да нет, реле просто включается в разрыв кабеля к аккустической системе
  14. #133
    Ну и что ?
  15. #134
    SMD-n
    Скорее всего не успевает саморазрядиться емкость "задержки по включению" , поставь диод в обратном включении с емкости на "плюс" питания , при пропадании питания емкость будет быстро разряжаться ...
    для примера :
    На рисунке снизу , D10 разряжает емкость "задержки по включению" С9 .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.03.2007 в 19:54.
  16. #135
    Ну и что ?
    Ну вообще действительно, вроде ничего не должно быть если подумать.
    а я что-то считал что на ИТУНы нельзя реле ставить
  17. #136
    Тернополь, Украина
    Большое спасибо за совет, сегодня поставлю диоды
  18. #137
    Украина
    Почему? УМЗЧ не выйдет в рабочий режим что-ли?
  19. #138
    Слепил печатку по схеме поста 98. Чёйто не работает! Проверял - вроде правильно всё. Выкладываю, может скажете где косяк.
    • Тип файла: rar ZAsita.rar (11.7 Кб, Просмотров: 574)
  20. #139
    С чего бы это ?
  21. #140
    Ленобласть
    В цепь управляющего электрода TL431 нужно включить токоограничительный резистор порядка 10 ком, иначе она сгорит.
