Страница 37 из 55 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #721
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Да, резистор 6,04к поменять на 4к станет 2. Потребуется подобрать конденсатор в коррекции. Если интересно могу вечером прикинуть в моделяторе в каких пределах.
  3. #722
    Новокузнецк
    Прикиньте пожалуйста номиналы 2к2 на входе и 3к6 в ос.Из нормальных резисторов есть 3к6,4к7.Попробую 3к6.
  4. #723
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Можно понизить усиление усилителя до 2 или 1, без потери качества?Заменил логарифмический rk27 на линейный p11s vishay,теперь комфортный уровень громкости в самом начале ручки громкости.
    Тут надо не Ку менять, а характеристику регулятора.
    Для этого поставить с его движка на землю резистор, равный 1/6-1/7 от сопротивления регулятора.
  5. #724
    Новокузнецк
    Спасибо попробую.(я правильно понял,что нужно поставить до регулятора громкости 10к резистор паралельно, ориентировочно 1,5к на вход усилителя?)Пока перепаял на 3к6,с уровнем все нормально стало.Надо смотреть коррекцию теперь.
  6. #725
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну да это один из способов перестроить характеристику регулирования под свои цели.Загвоздка в том что в данном применении ВХОДНОЕ усилителя равно 1\5 от сопротивления регулятора и именно она задает логарифмическую характеристику оного..... И навешивание еще одного резистора параллельно входному (всего 2к для этой схемы) с большой долей вероятности вызовет перегрузку выхода источника.... Мнится мне более правильный путь все таки изменить Кус. Вот так например:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362506 это прямая подсказка вопрошаещему ..Dima.g, ....А я бы еще поменял резистор со 100е на 20е (не обязательно) Блин не ту картину грузанул поправился вроде..
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 19.01.2020 в 14:45.
  7. #726
    Тогда конечно навешивать еще один не надо, но тогда и изначально должен был стоять линейный а не логарифмический, и не должно было быть проблемы:
  8. #727
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну так по схеме он там и стоит....такой. Может у человека уши с высокой чуйкой, или источник с выходом более 1в RMS. Нам еното не ведомо... А логарифм он ставил походу из того что под рукой...
  9. #728
    Новокузнецк
    Спасибо.Смотрел в железе с 33пикофарадами в оос 3к9 криминала не увидел.Прямоугольник ровненький без выбросов.Еще один момент,собрал сегодня защиту.Все работает,но в документации цепочка цобеля стоит после rl.В плате из шапки темы цобель разведен до rl.Как правильно?Резисторы 39R пока не распаивал.Жду корпус.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362522Наушники в основном hd650 300R.Да под рукой сначала был rk27 логарифм.Переменник такой сейчас.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362523Возвращается к rk27 по звуку нет желания.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 19.01.2020 в 15:56.
  10. #729
    запамятовал - у русских "А" -линейнвя харка, европеские, вроде "B" линейные?
    или "B" оинейные японские и американские?
    А де брали?
  11. #730
    Т.к. демпфировать 300 Омные наушники бесполезно чуть менее чем полностью, то Цобель здесь играет другую роль - противовозбудную.
    Правильнее его поставить до RL (если он действительно необходим, т.к. по-хорошему его лучше вообще не ставить) и не на плате защиты, а как можно ближе к выходному каскаду (вместе с RL, разумеется).
  12. #731
    Новокузнецк
    В ЧиД.Месяц ждал.На упаковке написано,что линейный.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362526Что интересно ,усилитель по звуку сейчас мне нравится больше ,чем lynx ha49.
  13. #732
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну так на всякий, лучше поставить..мало ли какие уши воткнут.. Хотя усил устойчив как "скала" и без оного... Да нет разницы особой где...
  14. #733
    Новокузнецк
    Да усилок стабилен.Поставлю резисторы на штатные места на плате до rl.На всякий случай спросил,видел другие конструкции усилителей в том числе и Назара по схожей схеме,в основном ставят цобеля после rl.
  15. #734
    Новокузнецк
    Не поделитесь схемой и лайкой фильтром ЕMI как сделано на фото в шапке темы?Культурно получается и место мало занимает.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #735
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Даже плата готовая, фабричная есть. В личку. Схема в шапке.
  17. #736
    Привет всем! У меня есть три платы необходимые для сборки готового усилителя. Мне без надобности уже - могу поделиться если что. Пишите!
  18. #737
    Зарегистрировался
    А есть вариант схемы усилителя для наушников с одно-полярным питанием но 9-12в?
    P.S. ещё для регулировки громкости хочу применить микросхему с электронной регулировкой, чтобы регулировать пультом.
  19. #738
    Плат уже нет - забрали.
  20. #739
    Зарегистрировался
    Плату могу сделать, мне нужен совет по схемотехнике.
  21. #740
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Нет.
    Найди на "философии звука" усилитель "Гамма" и задавай вопросы там.... Вот чтоб проще було: http://phsound.ru/gamma-headphone-amplifier/
