Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Пусковой конденсатор...
  1. #21
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Пусковой конденсатор...
    Номинальное напряжение выше нужно брать.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    зима , дитя мерзнет. ставь на длинных проводах. и пусть молотит. по весне обострение форумчан пройдет и спокойно поменяешь
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    а то им то шнурки не той религии то паразитную индуктивность найдут ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    начнут еще антирезонансные цепи городить ))
    если у Вас какой то котел Navien group то там вентилятор модулируется с обратной связью на датчике холла ( старые версии) . новые же ferolli baxi и прочее тупо реле. вкл. выкл. об чем огород городить не понимаю... заменил запустил и нефиг теории разводить и давать пищу неуемным теоретикам
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    - соблюдается, даже стабилизатор стоит
    говорилось уже о температуре , режим котла явно не 42°С
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Прикольно, у меня на фанкойлах тоже после 4 лет эксплуатации сыпаться начали конденсаторы.
  4. #24
    Аватар для samodelkin
    Ребят! Не заноситесь!
    Мотор 95 ватт включен в сеть 220в
    На пол обмотке стоит кондюк 3.3 мкф
    - не надо нагонять волшебства!
    просто кондюки - говно китайское
    В кондиционерах стоят такие
    https://aliexpress.ru/item/32875680602.html
    и по прошествии такого же кол-ва лет все живы (специально проверил)
    Вот их и закажу!
    Всегда!!!
  5. #25
    Voronezh
    Вы разок гляньте на векторную диаграмму работы пускового конденсатора на асинхронном моторе - никакого волшебства: полутора-двухкратное превышение напряжения на конденсаторе над фазным в сети - легко. Сдвиг фаз то происходит за счет резонансных явлений. И там амплитуды - мама не горюй.
  6. #26
    село Самбек
    Вот их и закажу!
    Может просто в кондеях часы нарабатываются медленнее?
  7. #27
    Тогда считаю необходимым перемотать обмотки мотора более высоковольтным проводом со спец. пропиткой. Наклеить предупреждения "Внимание! Более 1000 вольт"
    Всех китайцев и не китайцев считать безграмотными электриками.
    VladimirV, не соранились ли картинки "И там амплитуды - мама не горюй." ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Там, где я живу, кондей работает дольше чем котел...
    Всегда!!!
  8. #28
    Voronezh
    В Гугле забанили?
    https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1366&bih=632
  9. #29
    Я что, диссертацию пишу? Нахрен мне в это вчитываться, открытие сделаю что-ли
    Максимум, поставлю варистор и дело к стороне.
    Всегда!!!
  10. #30
    Voronezh
    А чо, инженерный подход! "Не хрена тут думать, трясти надо!"
  11. #31
    samodelkin, с одной стороны, ты чёто сильно заморачиваешься.
    С другой стороны - всё что касается жизнеобеспечения, должно быть надежным.
    Советов тебе дали достаточно, переваривай.
  12. #32
    Калуга
    Мне всегда нравятся люди, которые ну так любуются собой, что, даже когда о чём-то просят, и получают эту помощь, ещё умудряются при этом пнуть помогающего! Дескать, не так помогаешь!
  13. #33
    село Самбек
    А может это тебе только кажеца?
  14. #34
    Предохранитель поставить не забудьте,чтобы было чем заняться на досуге.
  15. #35
    Рязань
    Да уж... Зря я за него в теме про ардуину вступался. Такое не лечится, это образ мышления...
    Денис
  16. #36
    если бы вы знали как включается пусковой конденсатор, то не написали бы такое.
    варистор поставлю параллельно кондюку, и получится последовательно с пусковой обмоткой.
    Кратковременный коротыш не повредит
    Вообще не понимаю, на что вы окрысились.
    Я спросил, какой кондюк понадежнее?
    А вы развели бодягу на 2 страницы.
    Вы хотите чтобы я снял насос и на столе проводил изыскания? С осциллографом, графиками и замерами?
    Да в ж.пу этот насос, давно все работает....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 19.01.2020 в 21:19.
    Всегда!!!
  17. #37
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    А не кратковременный?
  18. #38
    при каких условиях может повыситься напряжение при питающем 220, стабилизированном, до 430 вольт?
    мотор 50гц. режим работы постоянный
    Всегда!!!
  19. #39
    Рязань
    при каких условиях
    При векторных. Резонанс напряжений называется.
    У себя на вентиляторе вытяжки в толчке подбирал кондёр гасящий (тупо последовательный мотору), дык при 1мкФ ёмкости, в розетке 230, на кондёре 480, на моторе 330. А+В+С=0 в векторном виде. Всем привет!
    Денис
  20. #40
    дык пр и1мкФ в розетке 230, на кондёре 480, на моторе 330
    правильно, попал в резонанс.
    Это подходит к моему случаю?
    Ответь!
    Всегда!!!
