Страница 171 из 192 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3401
    Voronezh
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Вот бы ещё Кг научиться измерять
    Зачем? Возьмите микрофон измерительный да смотрите им через тот же Спектралаб, например. У динамиков Кг лучше смотреть медленным свипом, ибо он весьма зависим от частоты.
  3. #3402
    Широкополосные динамики, часто работают в нелинейном режиме, и то, что ты намеришь на 5КГц свипом, в момент проигрывания реального сигнала с НЧ компонентой, Кг вырастет в сотни раз.
    Нужна методика измерения при сложном сигнале с НЧ модуляцией (как минимум, двумя и более тонами), приближенном к реальному музыкальному.
  4. #3403
    Кто нибудь снимал параметры ТС с МВ1602.8 ?
  5. #3404
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если T/S то близкие к даташиту, графиков нет
  6. #3405
    Спасибо.значит надо дальше мучать"коробочку",у меня чет ни как не приближается к даташиту...А разминали долго?
  7. #3406
    Болото.
    не помню, сутки вроде как прям от трансформатора, а что не сходится, объём, масса, добротность, резонансная? А и грузил 60гр
  8. #3407
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Смотрите по Мms
    Это параметр должен быть близким к даташиту.
    странник
  9. #3408
    Qts выходит 5.2 - 5.6 на синусе - шуме. Смущает еще наклейка на дине,не совпадает не с даташитом не с измерениями,хоть и подписана МВ1602.8
  10. #3409
    Болото.
    на наклейку забей и наверное 0,52-0,56, и что с Mms
  11. #3410
    Краснодарский край
    Таких qts не бывает, ошибка в измерениях. Измерьте Артой, LIMPом.
  12. #3411
    Да,извините,хотел написать 0.52. Щас сделал еще один замер,дин пол дня лежал, сразу померил,старые замеры не сохранил.вот что получилось
Название:	Новый рисунок (1).jpg
  13. #3412
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Вот и мне приехали К13.8.
    получилось снять параметры?
  14. #3413
    Вот после небольшого разогрева и даташит. Но выводы не могу сделать из этого...
Название:	Новый рисунок.jpg
ID:	364331   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3414
    Болото.
    разминай
  16. #3415
    Динамик желательно располагать в ящике горизонтально. Тогда будет более точно Vas.
    Размять бы надо часа два на синусе герц 20 при амплитуде диффузора пару сантиметров.
    А вообще близко к даташиту.
    странник
  17. #3416
    Спасибо за советы,динамики всю ночь стояли на частоте 25 герц на небольшой громкости и часа 4 на 20 герц на громкости чуть ниже той на которой становилось боязно за их состояние.. После разминки сразу их замерил и еще по одному замеру сделал через час два. Мне кажется даташит не совсем про эти динимаки Fs, Vas и Re довольно сильно отличаются. Вот теперь не пойму опять ошибка в измерениях или измеренное может соответствовать действительности и для расчета оформления взять среднее значение из замеров.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3417
    Earendel Speakers
    В магнит индукции не доложили, разминка в данном случае ничего не даст.
  19. #3418
    Иркутск
    Ну пыль-то с подвижки стряхнёт.
  20. #3419
    почему, выработается ресурс проводящих токопроводящих тросиков за 5 лет
  21. #3420
    Иркутск
