Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: АК4493Х2 китайский цапострой улучшени WEILIANG AUDIO SU9
    Идея! АК4493Х2 китайский цапострой улучшени WEILIANG AUDIO SU9
    Добрый день форумчане.
    Вопрос к специалистам.
    Приехал с Али интересный цапик на 2 шт АК4493 ценою не более 100 у.е.
    Звук обсуждать не будем цап недорогой хотя как не странно звучит очень даже неплохо!!!
    Платка USB встроенная от АМАНЕРО.
    Вопрос такой а возможно ли простешим способом исправить проблемы описанные чуть ниже по списку?Так чтобы ну совсем простым путем а не перелопачиванием всей схемотехники цап!
    ПРОБЛЕМА вот в чем он выдает громкие щелчки и это совсем не ерунда т.к. используется с УМ.А там 150 ват на канал динамики на акустики так не хило дергаются в момент щелчка.Стремно.
    1.При включении и выключении устройства.
    2.При подключении по входу USB при включении трека и выключении трека.Если вина Аманеро то может ее поправить?
    Последний раз редактировалось Menj; 14.01.2020 в 18:42.
    Самара
    По умолчанию Re: АК4493Х2 китайский цапострой улучшени WEILIANG AUDIO SU9
    без реле не вылечить
    схема нужна, как управляется 4493, может быть даже не программно (переключаться между PCM-DSD умеет). Если программно, то теоретически переписать софт, но кто это будет делать в аппарате за 100 у.е.?
    _________________
    Евгений
    Cпасибо.По простому видимо исправить неполучится.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А что за операционник такой?(MUSES)
    часто вижу в интернете в китайских цапах..
    это маркейтинг такой, но от кого? кто кидает пыль в глаза, китайцы?
    и как он по звуку, не привносит ничего своего?
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    Так вроде же Япония.JRC corporation.
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?...d=Muses%208920
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    и как он по звуку
    хавно.
    Самара
    хавно.
    а цена...22$....даже не знаю что придумать за эту цену. а в цапе ТС он занимает 22% стоимости + ~950р за 1 корпус 4493 (если брать поштучно в элитане) то приближаемся к заветным 100 у.е.
    _________________
    Евгений
    а цена...22$....
    Самое интересное, что у китайцев, теоретически может реально стоять что-то гораздо лучшее, перемаркированное этим дорогим хавном.
    Например 49720...
    Самара
    Например 49720...
    это было бы хорошо, я думаю там что то из разряда TL072
    _________________
    Евгений
    Скорее всего да, потому я и написал выше "теоретически"
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Как то у них часто цены на компектуху, с ценами на готовые изделия не вяжутся.. И вроде полно хвалебных отзывов
    https://aliexpress.ru/item/330280886...chweb201603_55
    https://aliexpress.ru/item/328701585...chweb201603_55
    Частый гость Аватар для Злой
    А корпус посчитал?
    Самара
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    А корпус посчитал?
    на рассыпуху и корпус совсем чуть чуть остаётся.
    на днях приехал мне китайский корпус, он конечно больше размером и цена 50 у.е. Китайцы в таких девайсах экономят абсолютно на всём, да и цены на комплектуху у них оптовые, раз в 5-10(100) меньше наших, при покупке катушками.
    _________________
    Евгений
    хавно.
    Вечно у тебя так, когда нарисовывается что-то стоящее по чьему-то мнению:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72345
    https://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx-part1.shtml
    https://razorshock.livejournal.com/384646.html
    Несколько слов об идущих в комплекте новых «аудио»операционных усилителях Muses 8920 и Muses 8820. Они являются разработкой компании New Japan Radio — одного из известных поставщиков недорогих ОУ, устанавливаемых в звукотехнику, таких как NJM4580, NJM2068. Усилители серии Muses, судя по всему, являются продолжателями этих линеек, имея улучшенные параметры, критичные для аудиоприменений. Эти ОУ обладают повышенным разделением между каналами, улучшенной симметричностью положительной и отрицательной полуволн усиливаемого сигнала, низким шумом в звуковой полосе частот. У Muses 8920 полевой входной каскад с хорошей устойчивостью к высокочастотным помехам и мощный выходной каскад. Это должно давать преимущество при использовании в преобразователе I/U. Muses 8820 имеет биполярную структуру и неизменный уровень шума в диапазоне от 20 до 10000 Гц — в отличие от микросхем с полевыми транзисторами на входе, где уровень низкочастотного шума выше. Это дает преимущество при использовании в схемах фильтров после преобразователей I/U. Остальные параметры микросхем не отличаются ничем примечательным.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Из цитаты в предыдущем посте напрашивается вывод что таки да, эти мьюзес - фуфел, дурилка картонная.
    Что, впрочем, подтверждается и результатами прослушивания.
    Самара
    заявленный THD 0.0004%, что хуже искажений AK4493 в моно включении. В это место напрашивается LM4562, LME49720 и т.п. даже старичек NE5532 наверное будет лучше, при цене 1.5-1.9$
    _________________
    Евгений
    Именно что "по чьему-то"
    Екатеринбург
    Сумматор/вычитатель из всего семейства NE55xx/LME4562/49720/ 49860- очень средний, намного лучше OP37, LT1115,LT1128, OPA2227/2228, OPA827/828, OPA1652 и тд. Цифры искажений сопоставимы, а вот звук- нет. Причем об этом догадались уже и китайские производители с Али, что не может не радовать.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.01.2020 в 10:38.
    Самара
    это конечно хорошо что китайцы догадались(маркетинг не дремлет), только там может быть перемаркированный
    TL072
    года 3-4 назад я тоже задумался твикнуть китай цап на 1955, после анализа того что пришло, понял что лучше самому всё это изучить и сделать лучше
    _________________
    Евгений
    WOT
    Например 49720...
    Этот да, отличный ОУ
    я использовал одиночные 49710 с 1853
