Страница 218 из 266 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4341
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Так он 8000р стоит .
  3. #4342
    Киров
    Попробуйте на вторичке найти, с REW можно и экв. поиграть
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    по крайней мере УМИКи с файлами компенсации идут
  4. #4343
    Зарегистрировался
    Просветите , что за файлы компенсации
  5. #4344
    Киров
    https://hifi-selbstbau.de/grundlagen...ine-uebersicht
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    От УМИКа на сайте производителя по номеру мика ищется
  6. #4345
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    https://spl-lab.ru/products/micropho...o-edition.html - пользовался ли кто USB микрофоном (не обязательно этим) стоит ли их рассматривать в качестве измеряющего инструмента?
  7. #4346
    Нальчик
    Я пользуюсь UMIK-1,вполне себе измерительный инструмент.
  8. #4347
    Энгельс
    Я не понимаю, но почему-то (как мне кажется) Umik-1 сильно валит правый край.
    В чем может быть причина?
    Вот замер другим аналоговым микрофоном той же АС в тех же условиях. (смотрим график с завалом(это 6640)
    На Юмик поставил файл корекции
  9. #4348
    Был...
    г.Брянск
    iskander80,
    Это в точке прослушивания ?
    Микрофон под 90 градусов и файл калибровки соответствующий?
    Другой микрофон это какой?
  10. #4349
    Энгельс
    iskander80,
    Это с одного метра по оси между ВЧ и твитером.
    микрофон пиптиком вперед файл не под 90гр который.
    Другой это AudioSystem со своим предусилителем.
    Последний раз редактировалось iskander80; 14.01.2020 в 14:44.
  11. #4350
    У меня тоже Umik валил вниз на правом краю.
    - Отвинтил наконечник где сам капсюль, там внутри кусочек поролона в трубочке, поставил его поплотнее,
    - Обмотал наконечник с капсюлем синтепоном
    Завал исчез. Измерения АЧХ сравнялись с изменениями сделанными на другом микрофоне.
    Что как и почему объяснить не могу...
  12. #4351
    Энгельс
    А есть кто в Саратове чтоб сравнить с заведомо ровным микрофоном7
  13. #4352
    Нальчик
    Не думаю что это хорошее решение, файлы калибровки уже не годятся, надо заново калибровать, а не приходило в голову что у другого микрофона может быть с права подъем или у АС спуск.
  14. #4353
    Был...
    г.Брянск
    Без калибровочного файла, такой Audio System Micro AH?
    Тогда 99,9 процентов что umik показывает всё правильно
    В сто тысяч пятьсот раз что представляет из себя не калиброванный капсуль
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 15.01.2020 в 11:25.
  15. #4354
    Тогда Георгий Крылов сводит свои АС неправильным микрофоном.
    или у АС спуск
    Мерились одни и те же АС разными микрофонами.
  16. #4355
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Не замечал такого за Umik. Измеряет очень адекватно, верх уж точно не валит. Вот измеренная с 1м пищалка асалаб:
    Возможно что то не так с конкретным экземпляром umik. Либо настройки rew нужно внимательно посмотреть
  17. #4356
    Нальчик
    Как раз в его измерениях у меня нет ни каких сомнений, вот его замеры, как видите тоже есть завал в конце, я понимаю что трудно себе признать что испортил измерительный микрофон, но тем не менее так оно и есть.
  18. #4357
    Не понял о чем вы пишите.
    По шагам.
    Дано:
    1. Измерения с помощью UMIK (в rew с использованием правильного файла коррекции)
    2. Измерения сделанные с помощью другого микрофона Георгием.
    На первых измерениях в отличии от вторых правый край завален вниз на 3-5 дб.
    Варианты:
    1. UMIK мерит неправильно.
    2. Замеры от Георгия неправильны.
    Вариант 1 наиболее вероятен. Соответственно с UMIK какие то проблемы, которые возникли до того как я полез его раскручивать.
    После тех действий с микрофоном, которые я описал, и повторных измерений, графики АЧХ снятые UMIK и Георгием начали более менее совпадать.
    Последний раз редактировалось Trener; 15.01.2020 в 13:58.
  19. #4358
    Краснодар
    https://shopozz.ru/items/322527691481
    https://shopozz.ru/items/222334350764
    Запутался, есть всеноправленный и обычный, какой лучше брать. Мне для измерения АЧХ и сведение ФЧХ динамиков для постройки АС, а так-же настройки и сведения в автозвуке. Возможно снятие ТС параметров головок.
    Я так понимаю всенаправленный более универсальный? Поидее человеческое ухо ведь тоже всенаправленно слышет? (не ржать))
  20. #4359
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Я так
    Такой, нет ни каких отличных от
    https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1
  21. #4360
    Нальчик
    Измерения делались Георгием в rew? в ваших условиях измерений? то есть микрофоны были расположены в одной точке? если в rew, был ли использован файл коррекции с микрофоном Георгия, к стати можно было просто отредактировать файл коррекции для UMIK-1 не разбирая его, в принципе дело ваше что делать со своим микрофоном.
