Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. #181
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Промышленные усилители для дома понятное дело ущербны по звуку (за исключением единиц ), не знаю является ли этот Luxman исключением. Не удивлюсь если лм-ки его переиграли.Да на дискрет надо переходить, но много нулей не гарантируют хорошее звучание. Куда дальше рыть , подсказали в конструктив.
  3. #182
    Аватар для dekko
    фотки АС и усей в домашнем интерьере могу выложить
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    не является, но АС хороши!!!
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    пот вопросу конструктива - у многих не получилось спараллелить 3886- основная проблема была именно в трассировке платы и в раскачке этого монстра - таки 4*3886 с Кус 4 это не совсем просто раскачать без побочных эффектов.... и большее спасибо за оказанную помощь (и материальную) Сергею Агееву.
    Последний раз редактировалось dekko; 05.07.2019 в 19:19.
  4. #183
    Частый гость Аватар для Asuper
    вопрос в том, что я слушал свой пилотный усь на этих АС... и мог сравнить с этим лаксманом
    О чем все-таки был вопрос?
  5. #184
    Аватар для dekko
    о субъективной оценки звучания этого уся. Вопрос снят.
  6. #185
    Юг Украины
    Спасибо тебе за открытость разработок и отсутствие огораживания, столь свойственного нашему времени.
    LM-ка с твоими номиналами и усилением - звучит приятственно
  7. #186
    Аватар для dekko
    На следующей неделе будут платы слегка подкорректированной версии, думаю финишной. В реале звучание устраивает, но хочется добавить мощности, а это уже дискретник надо городить
    Последний раз редактировалось dekko; 06.07.2019 в 09:33.
  8. #187
    Хм... баса у них у 3886 мало. Выкидывайте нафиг электролит из цепи обратной связи, или увеличьте его до 2200u, бас будет такой что офигеете. Но лучше совсем выкидывайте, потому что он там а) излишество и б) как раз он очень влияет на звучание на НЧ. Качество его тоже очень критично.
  9. #188
    Аватар для dekko
    Yury Novikov, Вы о каком электролите? И баса достаточно, Вы просто не видя схемы сделали выводы Бывает... И видимо даже не пытались прочитать почему и зачем вааще эта версия сделана
  10. #189
    Аватар для dekko
    ХОРС, платы получил, спасибо! Бум собирать
  11. #190
    Частый гость Аватар для xopc
    Легких стартов, хорошего звука.
  12. #191
    Аватар для dekko
    появился дивайс из разряда "не только"Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    и проект "Самаритянин" для одного из форумчан, это плата слаботочки, полусобраннаяНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    В "Самаритянине" будет 16шт ЛМ3886, фонокорректор,ушник и пассивный темброблок
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Бомба, однако! -)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. #193
    что то супер
  15. #194
    Аватар для dekko
    не особо, просто квази (почти) би-ампинг. Все рюшки присобачены по желанию заказчика. Сама идеология осталась прежней - входной ФНЧ - РГ Антекома-буферный усь-Л3886 с кУс-4, между ФНЧ и РГ всунут ступенчатый пассивный ТБ.
  16. #195
    Аватар для dekko
    Serge_L, спасибо!! Посылку получил - работы получили новый импульс
  17. #196
    Аватар для dekko
    Татьяны нет.....
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    два с половиной года мы отвоевали у смерти... и они были счастливыми
  18. #197
    Частый гость Аватар для nsk71
    Мои соболезнования.... Держись....
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, к сожалению...
    Причем причина смерти - не основное заболевание, а последствия халатности. Российское неистребимое головотяпство
  20. #199
    Андрей
  21. #200
    г.Рязань
    Семён, держись. Прими мои соболезнования.
