Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Хреново, мягко говоря, выглядит.
    да, не очень))).
    ...Длинная и узкая плата - так требуется по тз?
    взял что было "под рукой" , "втиснулся" как смог...
    г.Рязань
    Понятно. Но работать есть над чем, конечно.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот вариант 40х80
Название:	FURY 2020 платка 40х80.JPG
    г.Рязань
    Получше, но дороги всё равно длинноваты. Земля - особенно. Вторую сторону меди надо использовать, хоть тресни.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в один слой вот так наверно самая короткая земля в один слой, в качестве бонуса выходной конденсатор можно уже на платке разместить и разъемы, размер 50х95
Название:	FURY 2020 платка 50_95.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.01.2020 в 01:42.
    "Вторую сторону меди надо использовать, хоть тресни."
    г.Рязань
    Таки да. Иначе с нижнего дрейна землю нормально не протащить, я прикидывал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Hennady, обратите внимание на компоновку. Так,как мне кажется, оптимально.
    • Тип файла: rar FURY1.rar (8.3 Кб, Просмотров: 167)
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо, выглядит очень профессионально .
    небольшой комментарий:
    Так принимаю, это вариант с концепта из поста #11, у которого в предвыходном на раскачке стоит мосфет https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2713177, у вас на платке на нем дорожки к Dрейн и Sёрс попутаны - это не критично, т.к. есть место поменять эти дорожки. сейчас более интересен вариант из поста 12, там вместо мосфета стоит составной транзистор 2sk170BL + BD139.
    попробую с вашим вариантом трассировки поработать
    P.S. только только закончил сборку макета второго канала по схеме из поста # 12: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2714754
    выставил "середину " и начальный ток в 100мА и как бы из настроек все
    г.Рязань
    Пожалуйста.
    Если делать двустороннюю плату в домашних условиях, то достаточно раззенковать все отверстия, за исключением дрейна нижнего выходника и через вывод транзистора запаять второй (верхний) слой меди.
    А! Забыл! Ещё придется сделать переходное отверстие в районе земли выходного разъема с запайкой перемычки врхний слой- нижний слой меди.. Тогда "силовая" сигнальная земля будет соединяться с общей землёй на выходном разъёме. Можно сделать переходное отверстие у разъёма питания, собрав земли на него.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок, все понятно
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Как пример, как раз сегодня сделал.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ДВР
    Hennady, обратите внимание на компоновку. Так,как мне кажется, оптимально.https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1578222304
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Еще бы выхлоп на транзисторах одной структуры...
    вот здесь и транзисторы одной структуры, и двуполярное питание, и отсутствие конденсаторов в цепи ОС, и "разогнал" усиление без ООС до 100дБ и искажения низкие:
    выкладываю пока только концепцию ERY:
Название:	Усилитель ERY .jpg
    когда будет рабочий макет, тогда создам тему...
    Очень интересный концепт.
    Геннадий, а без джифетов никак не обойтись?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нерабочий. Входной ДК нагружен на независимые ИТ => неопределенное напряжение на базах второго ДК.
    Ну или хотя бы использовать доставабельные 2sk209от тошибы. Иначе получается мертвая схема, никому, кроме Вас не интересная, потому как деталей не достать...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо.
    особенность - это равенство 2 и 3 гармоники...
    с коррекцией надо будет еще поработать, а так в симе работает ))))
    увы, без них другая топология будет ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    какие варианты у вас доставаемые, чтобы можно было смоделировать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    спасибо - в МС работает, так же как и FURY...
    РФ ЛНР
    +1. Такая же проблема. Интересует минимализм и простота. 2sk170 нет, в УН, "первый этаж," еще можно потренироваться с другими полевиками - параллельно ставить (крутизну искать)), каскодом биполяр пробовать, но в динамической нагрузке другие не обеспечивают желаемое усиление без ОС, все из симулятора, конечно не проверял.
    Уточню, я про заглавную схему.
    . какие варианты у вас доставаемые, чтобы можно было смоделировать.
    Геннадий, 2sk209, 2sk94, 2sk184. Последние из китая, но вроде работали в дифкаскаде нормально.
