Страница 211 из 228 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4201
    По умолчанию Re: YES - 3
    R2, R3 можно уменьшить для входного 1к?
    Или они не влияют...
    Если для РГ нужна нагрузка , то R2 = 1kOm , в другом случае они не влияют .
  3. #4202
    МО Салтыковка
    Спасибо, я уже так сделал.
    Может на звук ещё влияет связка AD843 - LT1210CT7
  4. #4203
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Для данного усилителя на j162 по входу нужно ли ставить конденсатор если использовать РГ Att7 Максима? В 4-ом я так посмотрю ставят.
  5. #4204
    МО Салтыковка
    Все зависит от источника сигнала. Проверьте, если нет постоянки, то можно без кондера...
  6. #4205
    Тамбов
    А если не уверен за источник? Сейчас нет, а завтра будет. Какой ставить? На слух? Есть проверенный вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    45,28 руб. | PAPRI 1 шт. Audiophiler осевой MKP уровня звука конденсатор 0,47-15 мкФ 400VDC для HIFI DIY Частотная емкость гитарный усилитель
    https://s.click.aliexpress.com/e/29gkSUS
    Такой можно?
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Какой номинал ?
  7. #4206
    МО Салтыковка
  8. #4207
    Тамбов
    Ок. Спасибо.
    А можно поинтересоваться? Почему именно такой номинал, а не какой-либо другой? Не особо понимаю (
  9. #4208
    МО Салтыковка
    При входном 10ком, частота среза единицы герц.
  10. #4209
    Орел
    10 кОм + 2,2 мкФ единицы Герц?
    Позволю себе не согласиться...
    По расчёту - 7,25 Герц по уровню -3 дБ.
    Дмитрий.
  11. #4210
    МО Салтыковка
    От 1 до 9 это единицы Гц....
  12. #4211
    Орел
    Константиныч, бесспорно.
    Только я не об этом...
    Дмитрий.
  13. #4212
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1428840081
    Потихоньку собираю усилок. Все стандартно, сперва припаял элементы питания - проверяешь работоспособность... затем впаиваеш остальные детали.
    Пока плата на испытании, подключение к аккумуляторам. Все работало исправно.
    После того как впаял эллектролитические конденсаторы, пробивает стабилитроны vd1 vd2 bzv55c15
    Сижу думаю что было? Брак, По мощности не прошли (0.5вт), пусковой ток?
  14. #4213
    МО Салтыковка
    Полярность конденсаторов правильно? Какое напряжение питания?
    Андрей Константинович
  15. #4214
    Я цапы собирал, полярность уж точно неперепутаю. Питальник подал +-25 вольт. (4 аккума По 12.5в)
    Поставил стабилитроны одноватники dl4742a, к одному последовательно припаял толковый шунт (резистор 10 Ом), чтоб посмотреть какие токи протекают через диод. На оскопе ничего криминального не увидел. К слову абсолютно ничего. Стабилизация напряжения идет, токи мизерные.
    Вывод - просто брак старых стабилитронов.
    На форуме в ветке часто читал, что ставят одноватники. Видимо по этой же причине.
    Последний раз редактировалось WolfSS; 05.01.2020 в 11:42.
  16. #4215
    Тамбов
    На ПП Yes-3.2U шелкография одного из электролитов перепутана.
  17. #4216
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    С 22.3
  18. #4217
    У меня САБ в авторской версии. Основа - инвертирующее включение обоих микросхем с общей ОС такая же как по схеме, даже номиналы те же. За исключением доп модуля, который держит выходные моссфеты в супер А классе, и нескольких плюшек, которые встречаются наачиная с YES4
    Посмотрел чистую плату, Все норм.
    Думаю предупредил б о шелкографии.
  19. #4218
    А какая версия усилителя для наушников в итоге последняя?
    Или те что были в шапке и только?
    На какой версии лучше остановиться, с "латаралами" или нет?
    С уважением, Сергей.
  20. #4219
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Никуда не копать, запускать без лампы. Если на лт не организован плавный пуск. От сквозного тока ВК и заряда кондеров в момент пуска через лампу проседает напруга на ЛТи она не работает в штатном режиме. И получаешь светомузуку. Вообщем ему надо в момент пуска нормальных полтора ампера, с небольшой просадкой напруги, что лампа ес..но не дает.
  21. #4220
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет! Какой оптимальный ток для IRF при условии серьезного радиатора?
    На две пары общий ток 400...600мА
