Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Добавление параллельных транзисторов в выходном каскаде, что изменится?
    По умолчанию Добавление параллельных транзисторов в выходном каскаде, что изменится?
    Хочу добавить к выходным транзисторами паралельно еще таких же. Как изменятся параметры усилителя
    Повысится ли коэф демпфирования?
    Надо ли выставлять заново ток покоя?
    Если улучшится, то что ?
    По умолчанию Re: Добавление параллельных транзисторов в выходном каскаде, что изменится?
    Данная схема имеет выходное сопротивление, определяемое глубиной ООС.
    Потому что выходной каскад с ОЭ.
    Ток покоя удвоится. Можно так и оставить, если радиаторы позволяют.
    Что снанет лучше ?
    Искажения не охваченного ООС усилителя снизятся.
    Охваченного тоже. Но может появиться возбуд.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Спасибо за подробный ответ. А если таки выставлять ток покоя, то какое сопротивление подбирать? R61?
    Уменьшение R120 и/или увеличение R121 приводит к бОльшему открыванию регулирующих транзисторов Q103 104.
    Напряжение между базами Q106 Q105 уменьшится.
    Ток через цепь R124 Q106 Q105 R131 уменьшится.
    Уменьшение падения напряжения на R124 и R131 прикроет Q108 Q107.
    Ток покоя упадёт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    R61 вообще не вижу на схеме.
    Если кратко - это как в квартире заменить розетку 10 ампер на 16 ампер. Напряжение в розетке то же будет, а в случае если подключите утюг - более надёжно будет с ней.
    Не сгорит так быстро как 10-ти амперная.
    Ток покоя упадёт.
    Да , ошибся с резистором , имел ввиду R121.
    Теперь стало ясно с доп. транзисторами.
    Как отблагодарить? Куда отправлять на пиво?
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Хочу ещё в совокупности заменить конденсаторы фильтра БП , на 10000мкф, старые по 4700, и им лет 15 уже. Как все это проделаю , обязательно тут опишу результат , что изменилось в звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Это элементарщина, любой ответит.
    это не означает что они испортились.
    а вот новые могут оказаться хуже чем старые.
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Игорь, не многие знают куда тебе отправлять «на пиво». ( С Новым годом!)))
    С Новым!
    Ток покоя упадёт.
    А ток покоя , можно выставить на любой из сдублированных пар выходных транзисторов ? И соответственно в два раза меньше , чем сейчас на одной паре. Я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Tikka; 04.01.2020 в 10:24.
    Нет.
    Лучше на добавленной паре установить такой же ток, как на существующей.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так и пиво - это повседневная еда одна из базовых потребностей человека
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Токи в обоих транзисторах не усиатканятся поровну, т.е. нужны еще урванивающие резисторы в эмиттерах
    Да. верно.
    Упустил из виду.
    Надо на существующую пару, и на новую, резисторы в эмиттеры. 0,15...0,33 Ома.
    Да. верно.
    Упустил из виду.
    Я правильно понял , что резисторы 0.22ома надо ставить , в колекторную и в эмитерную цепь , каждого из выходных транзисторов?
    Также по резистору 47 ом на базу каждого ?
    Последний раз редактировалось Tikka; 04.01.2020 в 20:18.
    РФ ЛНР
    Те, что в коллекторе, они и не обязательны в стандартной схеме "Шиклаи", но 133 используется как датчик защиты (вероятно).
    То есть нужен. Чтобы снимать ток от спаренного транзистора, нужен датчик и у него в коллекторе, но плюс еще один R76 на такую же точку. В эмиттерах резисторы пойдут по и 0.05 Ом (например, по 0.1 параллельно), но да, к каждому транзистору.
    variator,
    variator,
    Поставил комплементарных пару, все транзисторы посадил на слюду с кпт8, заменил ёмкости БП с 4700 мы ,на 10000мф и все электролиты на плате . Ток покоя не выставлял , резисторы в эмитеры тоже пока не ставил ( плату надо курочить), радиаторы стали меньше грется, хотя ожидал наоборот . Играть стало объективно лучше , бас стал собранный и ниже захватывать. Раньше с 33 гц басил, сейчас с 29гц где-то. Единственно непонятная вещь , появился фон 50гц в динамике, от громкости не зависит .Может из-за того что транзисторы не подобраны по коэф. усиления, или ток покоя большеват? Что это может быть ?
    Заметил , если саб, поиграет подольше ,гудит чуточку сильне
    Последний раз редактировалось Tikka; 18.01.2020 в 10:29.
    Это довольно тяжело измерить, и уж точно невозможно услышать
