Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Китайский осциллограф
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Китайский осциллограф
    Заявляют вполне достойные параметры для такой цены, кто-нибудь сталкивался с подобными?
    https://aliexpress.ru/item/33021370646.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Нальчик
    По умолчанию Re: Китайский осциллограф
    Если параметры ответствуют данным то это просто чудо какое то за такую сумму ,но думаю что полоса пропускания явна завышена,но даже если 20МГц есть, за эту цену можно взять, я покупал немного другой https://aliexpress.ru/item/400050413...chweb201603_55.
    Нет чудес, даже в кривых спецификациях не указана входная емкость. минимальная чуйка 50мВ.
    https://www.ixbt.com/live/instrument...a-100mgc-.html
    Текст читать не надо(заказное фуфло), картинок достаточно, чтоб
    В каментах там веселье, их читать однозначно стоит.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот именно... А то уж, было, обрадовался.
    Alex07, б/у из стационарных не проще найти в пределах 10 т.р.?
    Андрей
    Нальчик
    Наверное проще, но у меня есть два стационарных, цифровой и аналоговый зачем мне третий?, по специфике работы нужен был переносной малогабаритный со встроенным мультиметром.
    Хантек неплох, судя по обзору https://mysku.ru/blog/aliexpress/69527.html За аналоговой полосой гнаться не стоит, 40 МГц при таком семплинге - норм и денег меньше. Наличие сменных 18650 это Был бы он лет 5 назад, с руками оторвал бы.
    Еще бы в нынешние мультиметры 18650 вместо пальчиков ставили - совсем супер было бы.
    Про понимание сколько надо полосоы в аналоге и цифре для обмера меандров/треугольников у обзорщиков апгрейда мозгов не предвидится. Про конские земляные провода у пробов уже просто молчу... Посему все что выше 1 МГц с этого обзора можно спокойно игнорировать.
    Остальное вменяемое либо заметно дороже либо хлам игрушечный.
    WBR, Michael.
    У меня есть такой. 100МГц там конечно нету. Удобно то, что маленький и с автономным питанием, для того и покупал. На удивление достаточно удобное управление кнопками. Полноценный стационар ес-сно не заменит.
    Калуга
    Кусок г..на, покупал!
    Это просто игрушка, пользоваться как прибором невозможно!
    Нальчик
    Ну в принципе за эту цену наверное и следовало это ожидать, а вот HDS1021M-N вполне себе измерительный инструмент.
    Что так? Что именно не устроило?
    Вчера внезапно перестал работать ЦАП Адком. Сегодня уже починил его в т.ч. и при помощи ослика из первого поста (смотрел сигналы на шине И2С, еслишо, по ним и нашел проблему). Необходимость доставать стационарный осц не возникла.
    И да, не надо его сравнивать со стационарным прибором, надо просто применять его там, где это удобнее. Можно еще за цену не забыть.
    Micsig TO1152 150 МГц 2CH 1G Sa/s https://ru.aliexpress.com/item/32822931444.html
    Вот это показательно
    У меня такой необходимости не бывает, поскольку они никогда не убираются. Такие задачи. И под такие задачи всякие игрушки попросту бесполезны.
    Математики говорят, что при расчете соотношения цена/качество нельзя делить на ноль
    WBR, Michael.
    Ну так не пользуйтесь, никто не заставляет.
    А высказывание:
    это лишь Ваше мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Или таки претендующее?
    Последний раз редактировалось Grig; 04.01.2020 в 13:45.
    Калуга
    Хорошо, чуть подробнее:
    Была задача подобрать нечто подобное для масссектора за копейки.
    (Значительную часть времени я провожу там, где гнездо этих «приборов»)
    Советовался и с китайцами, часть мне привозили на «попробовать». Именно этот оказался ну совсем УГ. Характеристики все липовые, по Y-ку брешет вообще страшно!
    Пост-обработка ужасная (не в смысле курсорных измерений, а в смысле отображения самого сигнала), в принципе он способен лишь подтвердить наличие какого-то сигнала, если примерно знаешь, как он должен выглядеть и его параметры!
    Ну и показательно то, что сами китайцы (которые меня знают и работают давно) отговаривали от этой модели очень настойчиво!
    Это вполне ожидаемо.
    Если не сложно - что именно меряли и что он напоказывал?
    Опять таки, о каких измерениях идет речь?
    Возможно, мне повезло с экземпляром.
    Это совсем не покательно, ибо истинных их причин не узнать.
    Калуга
    это для вас НЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО, а я с ними ВИЖУСЬ очень часто!
    Если на этой штуке заранее не попасть в нужную развертку, можно увидеть черти чего! Причем создается впечатление, что это - реальный сигнал!
    - Аватар для Olegyurich
    Вообще это касается всех цифровиков - приблизительно нужно знать, что ты хочешь увидеть.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Короче купил себе по работе ослик маленький Jinhan 6031 30mhz - HART, Modbus посмотреть при случае.
    Блин, до чего-го же они голимые! И по сути, удобства пользования у них нет никакого.
    Блядские кнопки для всего, включая развертку, все мелко так, что даже в очках не видно нормально.
    Аналоговым Tektronix пользоваться гораздо проще и удобнее.
    Короче, игрушка-пробник. Идеален на карман, в виде пробника посмотреть форму сигнала и для авто где-нить.
