Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт транспорта CD
    Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Ремонт транспорта CD
    Всем здравствуйте!
    Имеется два CD-проигрыавателя, с одинаковой и банальной проблемой - чем ближе к краю диска, тем чаще лазер сбивается. Проигрыватели JVC 164 и Technics SL-P1.
    Очень хочется отремонтировать аппараты. Для JVC у меня имеется три разных головы, две из которых совершенно новые. Но на всех лазер одинаково сбоит к концу диска. Из чего я предпологаю, что дело не в головах... Помогите разобраться, может есть столь же банальный способ исправления этого симптома, может замена двигателя?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Ремонт транспорта CD
    Увеличение количества сбоев к краю диска однозначно свидетельствует об увеличении люфта в верхнем подшипнике двигателя, вследствие чего увеличивается амплитуда колебаний плоскости диска по вертикали и система фокусировки уже не способна их отработать. Поэтому движки менять в любом случае. После замены фокусировку настроить по мануалу.
    Ars longa vita brevis est
    Барнаул
    Понял, спасибо!
    Частый гость Аватар для jkh432
    Griboedoff, Шлейф еще проверьте, в конце диска сильнее загибается, могут быть изломы.
    Беларусь
    Не обязательно. Это как одна из возможных причин. Амплитуда колебаний диска, в любом случае увеличивается к краю, из-за неидеальной его геометрии в плоскости. С не меньшей вероятностью, причина может быть в дохлых электролитах в серво-части. А осевой люфт двигателя элементарно проверяется, пошатав пальцем опорную "тарелку".
    Диск очень ровный. Кто такиe делает?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.12.2019 в 13:52.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Размах сигнала головки смотрите на краю диска. Посмотрите форму, соответствие размаха номинальному. Сравните с размахом в начале. Посмотрите сильно ли скачет амплитуда....
