Страница 111 из 184 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2201
    Петербург
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    И конечно надо сравнивать резисторы одной мощности и номинала.
    Согласен.
  3. #2202
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    А как дела обстоят с объемом?
    Ну, один резистор в тракте настолько менять звук не способен всё-таки. Объём тот же.
    Уже. Там, где просили.
    Да, видел, спасибо. Там и продолжим.
    Последний раз редактировалось Hrun; 30.12.2019 в 16:59.
    BLACK HI-END
  4. #2203
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Объём зависит от номинала.
  5. #2204
    г. Тамбов
    Hrun!
    Жаль ты не известил, пока готовился.
    Закинул бы тебе разных резисторов, от С2-14 до импортных PRP и т.п.
    Вообще, писал тут местами, но не суть. Я бы тогда ещё на год с ними завис. Надоело уже. Но в личке этот вопрос обсудить можно.
    По поводу номинала - это однозначно, а вот по поводу мощности - спорно. Хотя бы потому, что мощность - это тоже один из влияющих факторов, и определение зависимости характеристик звука от мощности - одна из задач исследования.
    Последний раз редактировалось Hrun; 30.12.2019 в 17:01.
    BLACK HI-END
  6. #2205
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Прочитав отчёт о сравнении резисторов, не услышал мнения о тех же С5-61, в сравнении с другими, хотя он упоминался в одном перечне. К чему это я? Да к тому, что каскад, указанный на схеме с ОБ, является преобразователем ток/напряжение для выхода ЦАП а резистор в коллекторе и есть тот элемент на котором и происходит преобразование. По этому это место и оказалось таким чувствительным к качеству резисторов. И стопятьсот раз обсуждалось, что лучшим резистором в этом месте есть металофольга. Точка.
  7. #2206
    г. Тамбов
    Бесспорно! Номиналы были одинаковы.
    BLACK HI-END
  8. #2207
    Вопрос не вопрос!
  9. #2208
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Tupp Посмотреть сообщение
    R1 надо увеличить вдвое, а -Uпит. вдвое снизить - тогда выслушивание оттенков искажений примет еще более радикальный характер. Ёмкость С3 надо поднять хотя бы до 100мкФ и набрать ее Duelund*ами.
    Было бы неплохо подробнее написать в этой теме. Спасибо!
    BLACK HI-END
  10. #2209
    Зёбра_, да.
  11. #2210
    УКРАИНА, Харьков
    Зёбра_, да.
    Скажу больше. Этот тест- ни о чем.
    В разных местах могут быть лучшими разные резисторы. И в основной массе мест более чем достаточно обычных металопленочных, включая млт.
  12. #2211
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    В данном случае это "первый(основной)" резистор - именно от него идет пляска.
    Объём тот же.
    Имел в виду расположение инструментов в объеме на сцене - они тоже не редко сдвигаются.
  13. #2212
    Петербург
    Вопрос не вопрос!
    А ещё бывает: "Говно вопрос".
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Согласен.
  14. #2213
    г. Ижевск
    По материалу резиста
    Металлосилицидный сплав так и называется МЛТ-1,2,3 (составы 1 2 3 немного отличается): Si-43%, Cr-17%, Fe-14%, W-24%.
    В интернете масса вариантов и по составу и по расшифровке названия, как помнится, название расшифровывается как "малогабаритный (а не металлизированный) лакированный теплостойкий".
    Если про С2-29, то он не металлоплёночный (МЛТ, кстати тоже), а керметный (смесь металла и диэлектрика).
  15. #2214
    г. Тамбов
    Были случаи на Six blade knife - Dire Straits. Тарелка на С5-5 при затухании уходит справа в центр. На некоторых других никуда не уходит, а просто мутно затухает. На больших инструментах такого рода смещение, думаю, тоже перебор.
    Я уже в усилке обжогся, когда несколько лет его с ними слушал, а потом поменял на С5-5. Долго жалел, что долго думал, менять или нет. А вы как хотите.
    BLACK HI-END
  16. #2215
    От мест сильно зависит, во многие надо тонкопленочные а в другие сойдут и толсто.
  17. #2216
    г. Тамбов
    Оо! Да я прям золотоухий оказался! Раз его на последнее место поставил. Это ж ваще жесть, такой состав!
    BLACK HI-END
  18. #2217
    Новичок Аватар для Tupp
    Посмотрел. Вам Сергей Сухоруков там все очень подробно и внятно объяснил. Тестировать резисторы преобразования ток-напряжение в таких режимах - бессмысленно, результаты не стоят ничего. Совсем.
  19. #2218
    г. Тамбов
    Tupp, слова "ничего" и "совсем" он там не употреблял...
    BLACK HI-END
  20. #2219
    Ого какой неожиданный состав.
    Керметные подстроечники многократно использовал, а вот что постоянные резисторы керметные - очень интересно было узнать.
    Спасибо.
  21. #2220
    Сергей объяснил Вам, что с такими режимами каскад ОБ дает очень большие искажения для выхода TDA1541. На фоне дофигапроцентных искажений каскада ловить оттенки звучания материалов и конструкции резистора - бессмысленно. Совсем. Поставьте рекомендованные Сергеем режимы - это уже будет что-то приемлемое. Но, вообще-то, весь тракт должен быть достаточно качественным, чтобы ставить такие опыты.
